israelwolf
Amplificador Sq "iniciante"
Olá galera,
Até agora tenho instalado um kit 2 vias CS50D da Bravox, tweeters nas colunas e midbass na porta (com anel de MDF para fixação). O Player é um Clarion db349.
Para esse projeto pretendo colocar um NAR 10" (modelo e caixa a ser discutido em outro tópico) e estou com dúvidas na escolha do amplificador para essa configuração.
Preferencialmente um 4 canais com um bom x-over variável, para ligar 2 canais nos kits e um bridge para o sub.
O carro é um Gol GIII
O preço, seria em torno de 500,00...
Estou pesquisando sobre o MXR 4.125 e AudioBank 4100.
Sugestões?
Abraço, Israel Wolf.
Olá galera,
Sugestões?
Junta mais umas pratinhas ai e pega um wharf
http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=242
se não tiver como vai de audiobank
http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=175
pode ser usado?? JVC 7300 nao rola?
ou algum fosgate 4.6X + algum pro NAR
se for somente novo... acho que tem que ser AudioBank mesmo.. ou o banda 2.4
mas eu ja tive um banda 2.4... e trocando por um fosgate 4.6X, apesar da diferença de potencia nao tem comparação.. eu nao troco o 4.6X por banda
Olá galera,
  Sugestões?
acho que o clean nao faz bridge pro SUB..
Olá galera,
Sugestões?
Bom, para seu sistema, um Wharf CleanSPX estaria perfeito, ele tem 2x80w + 1x340W para sub, todos em 4 ohms.
O problema é que ele engessa o sistema, depois, se for fazer algo muito diferente, tipo, biamp, vai ter que trocar o módulo.
Mas é uma ótima solução para início.
Olá galera,
   Sugestões?
esse wharf não faz bridge
Eu tenho um AB 4100 e acho que para os CSD tá de bom tamanho...
Po, perfeito o CleanSPX pro que eu queria... mas 1.000 barões tá pesado no momento
acho que o melhor custoxbenefício (pra nao falar custoxbolso) tá sendo o AudioBank4100...
O Clean seria uma otima opção e você pode conseguir um semi-novo, nos classificados por um preço bem razoavel. Além disso, no caso você poderia conseguir um NAR antigo que tenho impressão que o Clean daria conta fácil.E em relação a qualidade comparada com esses outros ele é bem superior. O.O
E a qualidade do Fosgate 4.6x?! Pensando em tocar só os kits e depois pegar um amp pro sub (que ainda nao foi adquirido)...
Achei muito barato o fosgate...
abraços, Israel Wolf.
Rapaz para um SQ de iniciante já que você achou o Fosgate barato, compra ele para tocar o sub,pois o estereo fosgate não seria o indicado.Pega o Clean ou JVC para o estereo que é um amplificador mais fino com 4 canais ,lhe daria a qualidade que você espera e amanhã ou depois você pode querer bi-amplificar e não precisaria de mais nada.Tá pronto [-]
Por volta de 500 pratas....
Eu compraria um AB4050, usando bridge pros kits, e um fosgate 4.6x para 2 NAR 10".
AB4050 - 200~250
Fosgate 4.6x - 300~350
Fica dentro do seu orçamento!
MEX
Kra...pq q vc não indica o fosgate pro estéreo??Eu to querendo compra um amp e ouví dizer q akele JVC azulzinho q vcs gostam é mto bom.Onde consigo dele?qto mais ou menos?Vlw...
O Clean tá muito acima do preço por agora!
Esse JVC 7300 nao consegui achar... ou seria outro modelo?
O Fosgate nao é bom pro kit?!
Eu só estou com o kit agora... então se for o caso eu já posso pegar um amp 4ch e fazer o biamp...
Qual ficaria melhor... 60wrms midbass + 60wrms tweeter ou 120wrms kit???
Abraço.
Abraço.
Rapaz você usando um módulo de 4 canais tem como bi-amplificar sim . usa um canal para cada falante e você faz os cortes pelo play( Caso o seu tenha como fazer?).Fica muito bom. O Clean tem 4 canais e o JVC 7300 também,mas em relação a qualidade os 2 ficariam bons.Você pode conseguir um Clean semi novo entre 600 a 800 reais.Mas o JVC é um pouco maus dificil , mas o preço é +/- a mesma coisa e aí fica um SQ de boa qualidade.
boa sorte O.O
Abraço.
boa sorte O.O
F*da que tem AB 4060 por 370,00 no Mercado Livre, novo e parcelado em até 6x (c/ juros) hehehe... o bolso chama nessa hora...
Se o midbass e o tweeter estiverem equilibrados, ligar bridge ficar melhor q fazer o biamp?
Abraço.
