Édison
Velas Boas.....
Parceiro ae ta com problema de velas pro AP2000i dele......
Com a NGK BR9ES (R$30) funciona melhor no carro dele, mas so dura uma semana (ela "gasta", o eletrodo superior some......);
Com a NGK B9EGV (R$150) o carro perde rendimento, mas dura mais tempo......
Alguem indica uma outra?
Carro é a alcool, usa nitro esporadicamente e ta de FuelTech.
Valew! :legal:
Pelo que andei pesquisando.
Tem até um tópico no Hot Topic
segue:
Causas
- Presença de aditivos corrosivos no combustível e óleo lubrificante. Esta vela não foi sobrecarregada termicamente, não se tratando portanto de um problema
de índice térmico
- Depósitos de resíduos provocam influências no fluxo dos gases.
Efeitos
Solavancos do motor devido a falhas de ignição (especialmente na aceleração do veículo); a tensão de ignição exigida, pela grande distância entre os eletrodos,
é alta demais
- Partida difícil.
Soluções
- Trocar as velas ou examiná-las de acordo com as instruções dos fabricantes.
- Certifique-se do tipo ideal ao modelo do veículo, consultando sempre a tabela
de aplicação ou recomendação do fabricante
- Aconselha-se averiguara qualidade do combustível que está sendo utilizado.
Quem sabe essas nitradas estejam "comendo" o eletrodo, já que ele tá ligado no fundo do acelerador , certo?!
O grau termico dela é o mesmo 9
a aplicação dessa BR9ES é pra motor Flexpower 1.0.
Tem que ver uma feito de material mais resistente,mas que não deixe o carro mando.
Já tentou uma de 4 eletrodos?
de quanto em quanto tempo tem de trocar as velas do carro ???
as velas duram em media uma "noite".... :blink:
essa dos 4 eletrodos eh boa, perguntar se ele ja usou!
o fods eh q nao da pra entender como essa vela boooa tira desempenho do carro.....
Eu tinha achado uma Magnetti Mareli (4 eletrôdos) pra meu Tipo 2.0 16v Alcólatra... elas duravam bem mesmo girando sempre nos 7000RPM.
Mais com certeza é essa mistura de Metanol + NOS que aumenta demais o grau térmico na câmera e come os eletrôdos...
Compra umas velas de Iridium que deve ficar bom!
Metanol + cana = sinônimo de mistura pobre...
Se o cara mantém o mesmo mapa que usa no álcool, esse carro tah andando com mistura POBRE... Daqui a pouco algum cilindro pedirá as contas... :(
O metanol tem a queima BEM mais lenta que o etanol, inclusive. Seria interessante tmb alterar os mapas de ponto, predominantemente adiantando-os.
Por não durar muito tempo, é capaz dessas velas nem carbonizarem-se e ou qualquer outro problema visível, salvo o caso de comer os eletrodos.
Seria interessante ele dar uma engordada a mais na mistura e não atrasar tanto o ponto na condição de nitro acionado... O ponto ideal tem que ver com um bom preparador...
Aí sim esse carro andará como um CAPETA... :mac1
