overruled
Chiado No Tweeter, Pq?
Meu som foi instalado hj, não deu nem pra ouvir direito quando fui pegar o carro na instaladora pq eu tava atrasado pro trampo. Mas depois com mais calma, notei um ruído vindo dos tweeters e não é pouca coisa. Se eu acelero, o ruído acompanha a rotação do motor, como se estivesse imitando ele, se é q vcs me entendem. Em trechos mais calmos, em que a música fica em quase em silêncio, fica MTO evidente. Tá matando a qualidade do som. =/
Alguém já se deparou com algo assim e tem a solução? Vou amanhã pedir pro instalador verificar, mas queria que alguém desse uma luz, pq vai q o cara nem tem idéia do que esteja causando o ruído...
Não sei se importa mas os crossovers foram fixados no banco de trás e perto deles, abaixo, foi fixado o amplificador. Os fios de alimentação provavelmente passaram dum lado e os dos falantes pelo outro, vou confirmar amanhã.
Blz Overruled,
1º) Verifique se existe algum cabo RCA passando perto do cabo positivo (12v), caso esteja, esse pode ser o problema. Possível solução: alterar o posicionamento do cabos, evitando que RCA e 12v fiquem próximos.
se não for esse o problema:
2°) Pode ser o CD Player, alguns Pioneer's que eu possui apresentavam esse problema, "pegavam interferência" do alternador.
[ ]'s
Wilkson.
Existem uns filtros redutores de ruído (geralmente é uma caixinha preta, antigamente alguns toca-fitas já vinham com ele) que as vezes ajudam...são baratinhos...procure em loja de eletrônica.
[ ]'s
Wilkson.
Cara... é bastante provável que o ruído esteja vindo de alguma fonte de energia no caminho do cabo RCA.
Começe revisando o trajeto dos cabos. Seria a alternativa mais barata. E num tem jeito, se vc mandou instalar o sistema em alguma loja, VOCÊ tem que meter a mão na massa e verificar tudo.
Mas... tratando-se de cabos de qualidade inferior, aí num tem santo que ajude!
olha, confere o que a galera falou aí... pode ser algum cabo passando perto do rca.. pede pro instalador testar passando os rcas por fora do carro. se não resolver, vê se nao é o terra do rca.. enrola um fio no conetor do player (por fora e aterra na carcaça do player)
já ouvi dizer q os cross podem pegar ruídos tb. e uma dica é q a distância deles até o tw deve ser a menor possível... mas não sei se é esse o problema.. convém testar tb...
Ahaha... bem mais simples!!
Sumiu tudo mesmo? Beleza...
Sumiu total. :legal:
Gostei bastante do som. Só fiquei meio assim que primeiramente o cara ia colocar manta na porta e acabou não fazendo, disse ele q não precisava, colocou só umas esponjas p/ não vibrar dentro da porta. Será q com a manta o som fica melhor?
E tb a caixa do sub foi feita em compensado 20mm ao invés de MDF. Tem diferença de uma pra outra?
Mais um dos contos fantásticos dos estaladôs...
Bom... a caixa eu não saberia responder. Mas pelo que sei, o MDF é muito mas rígido, oferece uma estrutura menos propensa a vibrações que o sub possa gerar, inclusive numa resposta de frequência melhor. (É muito mais caro que o compensado, fique atento se o cara não te cobrou pelo MDF!!)
Só testando pra ver... E a manta, melhora viu. Vc consegue um ambiente na porta mais receptivo pro interior acústico do carro. Reduz vibração, ruídos externos... trata o som gerado pelos falantes com respeito. Hehe...
Falou
