wilkson
Subs Bravox Ehw10
Blz Galera, comprei 2 EHW 10 zerados e estou partindo para o projeto da caixa, gostaria da ajuda de vocês.
Parâmetros T-S:
Projeto (BassBox):
fiz essa simulação...o que vocês acham!!!
[ ]'s
Wilkson.
Achei o Group Delay alto...estou aceitando dicas...
[ ]'s
Wilkson.
Não sou expecialista, mas parece que tanto o Group Delay quanto o Air Velocity estão altos... Não simulei aqui, mas acredito que o excursionamento do cone deve estar passando do Xmax também.
A caixa parece ser grande, e com dutos pequenos demais. Você inseriu os dados ou usou os que já vem no BassBox? Comprei um sub exatamente igual, mas um só. Ainda estou com ele no armário, também pensando na caixa.
Todo mundo com quem conversei disse que é melhor seguir os projetos sugeridos pela Bravox, que eles já são muito bons. O F3 das sugeridas não me agrada muito, principalmente pelo que falam desse sub, então estou supondo que na hora do vamos ver o comportamento dele é um pouco diferente das simulações - principalmente por essa (im)precisão de 15% do Fs.
Eu estou pendendo bastante pra fazer uma BandPass igual a sugerida. Volume pequenininho e resultado que agrada quem ouviu e me falou!!
Faça assim e seja feliz:
File: Caixa para 1 sub ehw10 Reedição.bb6
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 30, Hz
Qms = 3,64
Vas = 51, liters
Xmax = 10,3 mm
Sd = 363, sq.cm
Qes = 0,37
Re = 3,8 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 200, watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 31,02 liters
Fb = 39,34 Hz
F3 = 37,98 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 95, mm
Lv = 385, mm
Driver Properties
Name:
No. of Drivers = 1
Fs = 30, Hz
Qms = 3,64
Vas = 51, liters
Xmax = 10,3 mm
Sd = 363, sq.cm
Qes = 0,37
Re = 3,8 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 200, watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 31,02 liters
Fb = 39,34 Hz
F3 = 37,98 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 95, mm
Lv = 385, mm
Valeu Vini, muito obrigado, mas você já fez essa caixa? o que você achou?
[ ]'s
Wilkson.
Já fiz e tenho no carro. Achei muito boa. Essa caixa foi feita há uns 2 anos atrás, no meu começo do fórum, pelo grande mestre Sepacheco! Aí depois eu só reeditei para encaixar no meu porta malas.
