Francowharf
Novo Amplificador Wharf Audio
mas as saidas rca do sub dos players nao sao mono?
ai daria pra ligar 1 bobina por canal sem problemas.
pelo q eu lembro o sandro da advance tinha falado q num tinha problema.. sei la... o carro do meu pai ta ligado assim
SPX555HC
Amplificador DUAL MONO de alta corrente para trabalhar em 1 Ohm por canal fornecendo 250WRMS,ou 2 Ohms na configuração "Bridge"fornecendo 500 wrms.
Com os recursos semelhantes ao outro modêlo "SPX666B",sendo que a diferença ente eles são:
ALTA CORRENTE(2 Ohms Bridge)
ANTI CLIPING(Não tem)Só por encomenda.
PHASE DELAY(Corretor de fase para sincronismo entre o subwoofer e os "mid-bass frontais na frequencia de corte F3).
CORTE DE FREQUENCIA ajustável entre :16hZ e 160hZ low pass 24dB OCT.
Ajuste de sensibilidade(GANHO ajustável).
E o preço é um pouco inferior ao modelo SPX666B que continuará em linha de produção.
Maiores informações serão passada para o Marcelo motti aqui do forum,em relação a preço e etc..
Ou visite a página www.wharfaudio.com.br  a partir de 4a feira que vem (31 de Maio).
As medidas externas são:
67mm(Altura)X 352mm(Comprimento)X 178mm(Largura).
E para perguntas e respostas eu criei uma comunidade da "Wharf Audio" no ORKUT.
Quem tiver alguma dúvida,pode postar lá que responderei o mais breve possível.
também não
realmente não , pois vai mandar stério pra sub ai já viu a inhaca né ??? uma bobina quer fazer uma coisa e a outra não , ai fica uma querendo ir pra cima e outra pra baixo no emsmo corpo , num dá não !
naum tem como esse amp mandar stereo pros subs ou bobinas pois ele eh DUAL MONO..... mesmo que o sinal chegue nele stereo, ele soma o áudio e a saída eh igual nos dois canais......
