Caio-Gol
Carro Turbo
Ae pessoal blz?
Tenho um escort turbo, so que desrregula muiiito, sempre tem dando falta em alta e exesso em baixa........ ai eu levo no mecanico, ele volta bom, mas logo volta ao mesmo......
Ultimamente ele anda muito ruim pra ligar......demora muito ocasionando a descarga da bateria......
Seus carros turbos pegam na primeira de manha???? usam partida a frio ou nao, pois o meu nao uso...........
Guest Domenic Torreto
Ae pessoal blz?
Não era pra estar desregulando assim não...
Seu dosador é nvo? as vezes é ele o prob...
Meu carro tem partida a frio, por isso pega de 1...
Agora carro sem, nesse frio, pena um pouco mais....
Ae pessoal blz?
Meu dosador foi trocado a 1 mes....... COLOQUEI O MAIOR.....HP
Sera que devo colocar partida a frio??
seu buras é niquelado? se num for esse é o problema!
relamente meu buras 3E nao e niquelado....e a gasola......mas sera que isso interfere tanto pra segurar a regulagem????
Ae pessoal blz?
Veja da sua necessidade....
Levando em conta que nem em julho estamos... tende a esfriar mais...
Se seu carro ta sofrendo muito, antes gastar 60 conto com a partida igual a original do que 100 com motor de arranque e bateria e por ai vai
Uma dica, se não quiser por aprtida a frio, dá uma borrifada de WD40 (ou qualqúer óleo do tipo) na boca e já era.. Pega na 1.. E creio que não tem nenhum efeito colateral..
eu jogo gasolina mermo na boca da turbina... e ligo! pega de primeira!
Dei um trato no bura mes passado gastei 200 reais nele....troquei TUDO, MAS TUDO existente nele......... nao sobrou uma peca usada.............
Mas voce ter que por partida, pelo jeito
Meu Gol era um absurdo...se tu eskecesse de por gasola na partida a frio e tentasse ligar ele n ligava nem a saravá,aí tu colocava meio litro de gasosa pegava de 1a,mta raiva.O meu Escort era um pouco melhor mas a partida a frio salvava tudo,pegava de 1a.
Ae pessoal blz?
Respondendo: O escort a alcool original não pega sem ejetar. Agora, o problema do teu carro está na camisa do cilindro ou está trincada ou está gasta demais.. O ideal é você trocar o kit do motor por pelo menos uma marca razoavel que no caso é metal leve que ele irá melhorar na parte do carburador aposente o original e coloque pelo menos um 2E, daí talvez você será feliz. Abraços!
