CSS_BA
Estou Montando Trio P/ Palio Weekend (ver Anexo)
me descupa a demora tb, to meio atarefado com um som um pouco grande aqui no recife. Bem... cara para o cada bomber eu te recomendo caixa de 100 litros totais com dois dutos de 4" por 32 cm de comprimento. Para cada selenium te recomendo caixa de 30 litros totais com dois dutos de 3" por 6,40 cm de comprimento. Recomendo tb os seguintes cortes:
Sub: 35 - 80 hz
Medio grave - 80 - 2.500 hz
Corneta - 2.500 a 7.000 hz
Tw - acima de 7.000 hz
toma bastante cuidado com esse subsonico do bomber, vc deve usar para evitar o descontrole nas frequencias abaixo de 30 hz e evitar o alto delay que esse sub tem.
abraços
Caro rodrigo, desculpa mais só pude dá um retorno agora, gostei muito do resultado com sua caixa par os Bicho-Papão, mais infelizmente 100 (cada) litros é muito para meu projeto, que acha de uma caixa conforme abaixo:
Tipo1:
Vb = 50 litros livres
Fb = 40Hz (sintonia)
Duto(s) = 1 Duto de 4" e 23,09cm
Tipo2:
Fb = acho que é 38 Hz (sintonia)
Duto(s) = 1 Duto de 4" e 25,0cm
Quanto aos PW3, tambem gostei da indicação, pretendo adotar ela, aproveitando gostaria de saber se um projeto com 25 litros livres (cada) traria bom resultado?, quanto a ciaxa para elas, a algum problema em ser de fundo plano ou teria que ter uma incliacao?
Proj. indicado por vc anteriormente:
Vb = 20 litros livres (+- 28 litros livres)
Fb = 100Hz (sintonia)
Duto(s) = 2 Dutos de 3" e 8,07cm
Meu layout final ficaria conform imagem a segui:
Valeu cara!!! :legal:
Obrigado,
Claudiomiro
Sub: 35 - 80 hz
abraços
Tipo1:
Tipo2:
Obrigado,
Claudiomiro
Opa blz?
cara, 50 litros por papudos vai ficar com uma péssima resposta, não curti mesmo. vc ta querendo fazer com 28 litros totais cada médio grave? caso queira utiliza 2 dutos de 4" por 6,35 cm de comprimento
em relação a inclinação da caixa é semrpe recomendável, caso ela seja quadrada possivelmente irá criar ondas estacionarias.
abraçoss
Opa blz?
abraçoss
Amigo, o proble é o espaço disponivel!!! hehehehe, a algo que possa amenizar isso?
Quanto aos PW3, vc indicou anteriormente uma caixa com 30 litros totais, pensei em uma com 27 a 28 litros totais, pode ser?
Olá amigos, estou feliz pois meu projeto esta começando a sair do papel, aproveito oportunidade para dividir com vc's as imagens feitas na montagem da caixa p/ os PW3, ainda esta pendente o acabamento, mais quando pronto posto mais imagens.
Aproveito para agradecer a duas pessoas participantes aqui do forum, o Rodrigo Carvalho e o Fernando Coelho, que contribuiram e muito para minha decisão quanto a litragem da mesma!!! :legal:
Agora vou partir para os BP's!!! hehehehehe [¨]
A caixa ficou com a seguinte configuração p/ cada câmara:
Vb = 25,8 litros livres
Vt = 28 litros totais
Fb = 95,20 Hz
Duto(s) = 2 de 3" e C = 7,5cm
Imagem da caixa finalizada e pronta para furos dos falante e dutos:
Dae carinha!! blz??
Tpow.. por curiosidade.. como você desenhou o projeto daquelas caixas? que programa usou??
Muito bonito seu projeto.. e parabéns... Estou torcendo por vc.
Abraços,
Anderson Possamai
Dae carinha!! blz??
Abraços,
Anderson Possamai
blz Anderson!!!, eu uso o MicroStation um programa de CAD muito usando na area de engenharia e construção!!!
Obrigado pelo apoio!!! :legal:
poxa ta show seu projeto!
que pena a minha tem gas e n cabe mais nada a não ser 180 litros em baixo do tampão no maximo!heheh
é uma pena mesmo meu amigo e obrigado pelo apoio!!! :legal:
Panoramica da caixa pronta para teste:
Obs: nao gostei muito do contraste entre os falantes velhos com os novos, mas fazer o que!!! hehehehe
Tô pegando carona no som de um amigo e tambem membro do forum, ficou legalzin o resultado final!!! hehehehe
Detalhe:
A cofiguração no teste abaixo ficou assim p/ cada câmara:
Vb = 25,4 litros livres
Fb = 85,55 Hz
Duto(s) = 2 de 3" e C = 11cm
Agora tô na duvida, nao sei se mantenho essa mesma, o troco pela de projeto anterirmente informada?, só sei que depois vejo isso!!! hehehehehe
... e para finalizar + uma!!! acho que vc´s nao aguentao mais com tanta foto!!!hehehehehe
Fotos agora só das proximas caixas!!! :legal:
