Hellmind
Alguém Aí Tem Esquema De Um Pré Simples?
O título já explica o que estou precisando. Um amigo tem um player que tem 2 saídas RCA, só que ele já utiliza os 4 canais do player pra alimentar 2 triaxiais e 2 6x9 e não quer desligar nenhum falante pra alimentar um booster+sub. Alguém tem um esquema simples de pré que possa ser montado sem PCB e alimentado direto da bateria?
Bom... pega o datasheet do TDA2005 e monta conforme sugerido no datasheet. Ele dá 10 RMS / canal em 2 ohms, suficiente pra alimentar o booster. Cuidado apenas, pq o bichão tem ganho meio alto, é bom botar um potenciômetro na entrada pra evitar muitas surpresas. De resto é muito simples.
Se quiser, tem uns kits com esse CI em lojas de mat. eletrônico, já vem com tudo, é só soldar.
Uma alternativa barata é comprar umas caixinhas dessas de som de pc q tem regulagem... olha q nela tem um transformador q converte de 110v/12V. Entao da pra adaptar a plaquinha q tem dentro! eu mesmo fiz isso num amplificador ciclotron q eu tenho aqui! Fico Bacana.
Tem um pré pra venda lá no classificados... pena que é só pra RCA mesmo... baratinho! rs
Ah, mais com 40V na saída, vai saturar o booster. Muito ruim! O.O[¨]
Não tem uma solução mais barata utilizando OPs ou apenas transistores? É uma boa idéia, preciso conversar com ele.
Tb é uma boa idéia. Vou ver se ele não tem nenhuma caixinha jogada lá na casa dele.
Agradeço a todos a atenção!
Opção com amp-op? Não... pra dar uns 6V RMS em 20 ohms, um amp op não dá conta não.
Te dou outra dica, infinitamente mais fácil de montar, inclusive sem placa: TDA2020 ou 2030. Um pra cada canal... deve custar menos de 10 reais cada... pouquíssimos componentes externos!
O que acha do TDA2003? Promete 10W e esta custando apenas R$1,35 na Blucolor. So bobear eu já pego 6 pra montar um 5.1 aqui no PC.
Mudando totalmente de assunto, vc acha que 20W dá pra empurrar um Premium 8" pra usar de sub aqui no PC?
O 2003 vai numa boa... mas confere o esquema de ligação antes pra não ter surpresas. São 2x 10W? Ou 2x 5W? Se foem 2x5, liga cada um em bridge, senão o booster não vai tocar full não.
Quanto aos 20W, eu acho pouco pro premium... mas numa BPzinha "picuda" deve mandar muito bem. Melhor q os kits do mercado.
Apenas um canal de 10W e necessita de 11 componentes externos. Segundo o datasheet 6W em 4ohms, 7,5W em 3.2ohms, 10W em 2 ohms e 12W em 1.6 ohms.
consulta o manual do booster... se a sensibilidade dele for de 6VRMS, então vc precisa de um pouco mais de potência... 9W em 4 ohms.
Bom, é um booster que nunca ouvi falar da marca na minha vida. Estava jogado na casa do meu amigo e como ele estava sentido falta de um pouco de grave dentro do carro, ele conseguiu um Pioneer IMPP de um outro amigo na faixa.
E se eu colocar o PC como osciloscópio na saída do booster, ligar um mini system na entrada que deve ter uns 35W por canal e monitorar a entrada do booster pra ver em qual tensão ele satura? Dá pra ver a impedância de entrada do booster com o multimetro? Preciso de uma carga de baixa resistência na saída?
Olha... mede a tensão que ele satura mesmo... em relação a cargas, pode ficar frio... importe-se apenas com a tensão.
