Hellmind
Pra Quem Já Alterou A Fonte Conforme O Artigo
Estou com uma Satellite aqui de 400W que saiu do meu P4 pq não aguentou o pega (queimou o NTC, ver a marca na placa na foto). Estou querendo alterar ela que nem ensina o artigo pra usar em um player que está jogado aqui, só que não faço a mínima idéia do que remover aqui:
Alguém que já fez em alguma parecida pode dar uma mão?
Com essa fonte usando a saída 12V original eu consegui alimentar um canal do MXA6004 no talo e ela nem pediu arrego.
Olhei a placa e o único indutor (que na verdade só tem um pedaço de condutor fechando contato) que está ligado no 5V é o L7:
Ele liga o 5V ao maior indutor que tem na placa. É ele que eu preciso remover?
heh eu nao entendo de eletronica.. eu so fiz na minha fonte AT q era identica a q tem no artigo .. So sorry :(
o povo nao ajuda msm ein auhauuaa
kra não é que ninguem ajuda é que é dificil ajudar sem ter a fonte na mão..... eu não ajudo pois não entendo mto.. ;) mas se alguém ajudar e ele fazer e der errado e acabar queimando algo depois vão vir reclamar para quem disse tbm, pois isso só faça por sua conmta e risco ;)
Então pessoal, é possível que eu consiga mais 2 fontes dessa. Ninguém quer dar um palpite aí?
Tu tem q tirar esse enrolamento q tem um ''anel'' amarelo q esta perto de um capacitor verde.
É o menor.
Depois tu segue as ligaçoes q ta no artigo do autosom.
tu tem que tirar um indutos... isso vc ja sabe...
o problema é descobrir qual indutor é...
além do que essa fonte é atx... =X
no meu caso tive q tirar indutor por indutor... até a hora q deu certo...
mesmo assim não 100%
a fonte so ligava com o indutor, dae depois de ligada vc tirava
dae ela dava 12,9V se não me engano...
mas quando dava picos num amplicadorzinho booster q ru tinha aqui de 180wrms ela desarmava... dae era aquele constrangimento pra ligar de novo... =X
Viu hellmind, eu tenho uma satelite igual a tua, com o ntc queimado tb, rsrsrsrs
e tenho mais outras 3 atx aqui, e nao consegui axar o tal L2
tu desistiu da empreitada ou conseguiu mexer nas maladeta?
Fala rapaz... Se você só achou esse jumper ligado nos 5V, então é ele mesmo. Tira esse jumper e liga a fonte rapidinho... se a saída chegar nos 28V (aprox), você encontrou o maledeto. Aí é só proceder com o zener.
Um detalhe simples: Se você não precisa de 13,8V, então relaxa... Apenas troque o capacitor eletrolítico por um de 100uF na parte de 5V, e coloque alguma carga, pode ser uma lâmpadazinha, um led... Sem isso a regulagem da fonte fica muito lenta.
Digo isto porquê já tive fonte que o zener queimou, e quase mandou o que tava na saída pro espaço... a sorte é que o aparelho (um RTA que nem era meu) provavelmente tinha proteção interna. Quando a tensão subiu ele botou a fonte em curto. Se for mexer sério, vale a pena investir em proteção... pode ser um varistor, ou mesmo um circuitinho com comparador de tensão e relê... assim se ela subir, o relê bota a fonte em curto e ela desarma. Eu acho o circuitinho mais confiável, e é bem simples de montar. Até um simples trimpot ligado diretamente ao relê já ajuda, basta ajustá-lo pra um ponto onde o relê não atraque em 12V.
só algumas observações de quem ja fez alguns testes.
eu usava um player ligado numa fonte dessas de 450w que saiu dum P4 tmb, o player ela empurra tranquilo. Só que se for pra ligar algo que consuma mais *um módulo por exemplo), esquece!
essas fontes mais novas dessas marcas genericas (Dr Hank, Satelite..) são muito ruins, muito instaveis e fracas, qualquer coisa a voltagem ja ta la perto de 10v, ruim d+ mesmo..
por isso, para modulos e essas coisas use somente fontes antigas (la da época dos K6, pentiun II e antes). Olha a minha assinatura!
eu fiz um teste uma vez, uma fonte AT de 300w, marca Sunshine [¨] (era de um pentiun 166) contra uma fonte nova, Satelite de 450w para P4, liguei no meu modulo e fui acompanhando com o multimetro..
sem condições cara, a AT aguenta muito mais som, mantem a voltagem mais estavel, a outra não segurava nada, qualquer batidinha em volume baixo (bem baixo mesmo) ja caia pra 10.5v..
Com essas 2 fontes que to usando na assinatura, tiro um rendimento muito bom, da pra tirar 70% de potencia do modulo com voltagem acima de 11v ainda, fica show
Ps. Não alterei nada nas fontes, apenas cortei os fios que nao ia usar.
