MDIANA
Novo Projeto Em Andamento
Estou para iniciar uma novo desafio(parece slogan de quem esta saindo de empresa), mas alguns aqui ja sabem que vendi meu vectra(VECTRA) pois nao estava conseguindo consiliar o carro no mesmo carro trabalho e lazer, entao comprei um carro apenas para lazer, um Passat 75, juntei o util ao agradavel, meu sonho de infancia e um carro para ter o som que quero.
Ja tenho todos os equipamentos comprados, faltando apenas os cabos de falantes, mas nao estou com o som montado, entao aceito todo tipo de
sugestao, acho que os produtos que nao vou trocar sao cd-player, mid`s e
amplificadores, o resto posso trocar (subs, cabos e tw)
Vou montar primeiro a parte da frente com os mids e tws, para poder testar o tw e seu posicionamento, e fazer um cross que case bem com eles, e caso o tw nao corresponda ao esperado vou trocar.
Preciso definir a posicao do mid e do tw, estou voltado em refazer a parte de baixo do painel onde se tem bastante espaco para fazer as caixas dos mids que precisam de 12 litros aproximadamente, juntado as 2 caixas dos mids com um console, onde ficaria o cd-player, o tw ficaria em cima do painel ou fazer uma coluna propria para ele. Alguem tem fotos deste tipo de instalacao? Ou alguma outra sujestao?
Vou tirar fotos por estes dias e colocar aqui.
Equipamentos atuais:
CD Player Clarion DRZ 9255
Amplificador kuntmeinster 4 canais
Mid 6' B&w CDM7
Tw Seas h1189 Mod
Sub JL 13w1v2
Equipamentos
player - cda-7892 Alpine
2 amplificadores - PA-2150 Blaupunkt
mid(6`) e tw - 601s1 B&W
2 Subs(8`) - asw 80 B&W
Cabos RCA - hyper e expert Stinger
O carro
Amplificadores, cd e cabos
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC00140.jpg
mid, tw e sub
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC00151.jpg
onde serao instalados
ja estao sem a protecao
Começo da montagem em 1 de junho de 2006
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...painpassat1.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...ainelcaixas.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/6603ffd2.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC00654.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC00676.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...NA10/meters.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/painel39.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/painel34.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC01172.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC01178.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/painel36.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06255.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06256.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06259.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06310.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06304.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06302.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06673.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06682.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06318.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06804.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC06959.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC07105.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d179/MDI...10/DSC07104.jpg
Maneira a passateira , pego de colecionador hehehe, ta muito inteiro , queria pode fazer o mesmo :legal:
Marcelo,
Posta uma foto do painel e da porta do carro para facilitar! Acho que como o seu carro é só para lazer, seria legal fazer um peitasso no painel com o mid e tw juntos. Mas aí acredito que teria que refazer o painel inteiro...
Parabéns pelo projeto!
Diana, já que o painel é relativamente simples, não daria pra refazê-lo, em fibra, incorporando os peitinhos? Desta forma eles poderiam vazar o painel e ir até o chão...
Bom, aí estão meus 20 cents... hehehehe.
Eu faria uma coluna seprado pros tweeters mais por questao de estetica msm....vou procuras laguasm fotos de paineis com mids, amanha posto pra vc..
Marcelo, coloca foto do painel!
Aí o pessoal vê o espaço disponível, e pode ajudar mais, até com esquemas paint-brush mesmo.
Outra coisa, com estes equipamentos, acho até pecado desfocar o sistema. Não dá pra fazer uma forcinha e colocar tudo pertinho, mid e tw? Eu particularmente odeio sistema desfocado.
Vai ser tw residencial tb?
Na verdade estou com essa mesma idéia de colocar a caixa do mid na parte de baixo do painel, onde vi passo a passo e que ficou muito bom tanto no visual quanto com relação ao rendimento foi a X5 da alpine :legal:
Aeeeeeeeee, algo de interessante pra pensar...
Bom marcelo, primeiro precisamentos de uma foto de painel de frente pra podermos ter idéia das suas linhas...
Depois se o que vc tem em mente é algo conservador ou mais estilizado... somente refazer algumas linhas existentes ou acabar com o painel e montar um totalmente novo...
Se tiver algumas referencias q já viu e gostou, posta ai tb...
Show!!! [-]
Tenta fazer um acabamento tipo de epoca, mas com um toque moderno!
Entao, de inicio pensava em fazer o painel todo, com mid e tw em cima, mas comecei a gostar do carro e achei que iria descaracterizar muito o carro, entaum vou fazer apenas a parte de baixo do painel, nao da para fazer um peitinho com os mids pois preciso de no minimo 11 litros.
Esta foto abaixo foi quando comprei(ja esta bem diferente :) ) a ideia seria fazer uma caixa abaixo do volante, nos carros novos ali tem os fusiveis, este tem mas fica bem embaixo, e do lado do passageiro tem o porta-luvas, que pretendo tirar para fazer a caixa.
Seria quase a forma da foto abaixo, com o mid mais do lado da porta e proximo a saida de ar do passat e com o tw em cima do painel, e uma melhor forma para a caixa, que ficaria em baixo do painel. Inclusive os falantes acho que sao os mesmo....o meu e` o da foto onde so tem os falantes.
Faz na parte de baixo com as linhas e estruturas iguais as originais, pra que fique bonito e no padrão interno do carro, pra não distoar do carro :legal:
Tudo bom MDIANA?
Muito legal o projeto, principalmente porque vai ser um sonho teu, tanto o carro quanto o som! Parabéns!!
Me tira uma dúvida, o carro está diferente como? O que você já mudou nele? Pretende fazer um estilo todo clássico nele, buscando peças da época, ou pretende trocar volante, alavanca de câmbio, etc, como na foto?
Não faz igual a esse fusca não porque não está combinando com o painel fica feio, faz igual aos moldes do teu painel pra parecer original [-]
eu sou a favor de refazer a ponta do painel e embutir a caixa acústica dentro dele....
Esta foto foi tirada quando comprei, mas ja esta com volante de TS 76, manopla do GTS, pedal de borracha original e vou colocar os bancos originais em curvin.
Era uma ideia Marco, mas precisaria tirar o painel de intrumentos, lembre-se que preciso de 12 litros......e como eu disse acima, perderia a originalidade.
A idéia q eu tenho na cabeça é bem bacana... abre dois rombos na lateral do painel, constroi-se a caixa dentro do painel, assim como foi feito no carro do gio palomba, mas o dele foi na porta, e sairia pra fora com o mid e tw alinhados....
Acho q ficaria bem legal... a noite eu procuro umas fotos....
Fala tiu Marcelo!
Então agora vai msm!?!
Temos que nos encontrar p/ trocar meia duzia de figurinhas sobre som automotivo.
O leque de opções ficou bem maior. Se comparado a época som Omega e do Vectra, nem dá graça...
Quanto ao posicionamento...
Mid em caixa selada de 12L na parte de baixo do painel msm.
Do jeito que eu faria o seu sistema, seria o ideal.
Além de subir o palco, limpa toda a resposta alta do mid(mid largado perto dos pedais dá uma detonada boa no timbre).
E ai temos a caixa selada, tb privilegiando a resposta de médio e médio alto, em detrimento de extensão nos graves.
O grave mais pesado e o subgrave ficaria por conta dos sub, cortado mais alto que de costume.
Mas ai já é p/ a 2a parte do projeto.
Quanto ao tweeter, é meramente uma questão de testar. Isso é fácil...
Se ñ convencer, é pegar um tweeterzinho plate pequeno e lançar no painel.
E logo de cara, RCA stinger esse cross da foto, bye bye... rs...
Eh... dá fazer tocar mto hein...
O.O
Engraçado aquele cd-player... acho que tenho um igualzinho... hauhauhauhauhau
Então... não curti a fuqueta não... acho que foi falta de capricho a pouca integração com o painel. Dá pra fazer algo beeeem melhor, MAS... pq não um doorpod, com o falante lá em cima, quase na linha do vidro com a porta, ou um pouco acima?
Acho que iria ficar BEM melhor e mais funcional.
Marcelo,
Não sei se to falando besteira, mas como é o espaço na parte do motor do carro? Porque você poderia fazer uma caixa no painel, extendendo o volume pra dentro do compartimento do capô...
Será?
Doorpods dão uns problemas grandes na resposta dos falantes, pois a rigidez da porta é muito difícil de se conseguir, então os médio-graves ficam bem prejudicados.
Doorpod acho que teria outro problema com o peso.....carro antigo e com peso na porta ainda, acho que vai arriar, nao?
Guilherme o parte da frente e` igual gol, a foto esta ai em baixo.
Marco, esta ideia e` muito boa, igual ao civic da Rally som, com os mids em cima do painel e a caixa dentro do painel, mas talvez fique muito chamativo, pois nao pretendo colocar film, no maximo um film verde para parecer vidros verdes.
Crasher meu fio.......sera que o custo do stinger no RCA nao quebra um galho, consigo achar algo melhor? Nao pretendo gastar com cabos caros.....
