lucasbvieira
Fosgate 4.6x Configurações
Falae pessoal, cabei de comprar um Fosgate 4.6x pra tocar um Kit 2 vias Aura, gostaria de saber como configurar os cartões HL e LP pra que se adapte perfeitamente pro kit, ressaltando que estou sem subwoofer mas pretendo comprar um amp e um sub para o conjunto, dai como configurar ele pra tocar apenas o kit 2 vias, e como configurar quando eu não precisar mais do grave... abraços.
não tem o cross? passivo? uma caixinha com uma entrada e duas saidas.. para o twt e o mid... se tiver não precisa de corte.. pode deixar em full....
abs
Tem cross sim... so num sei aonde arrumar as referencias... mas tem crossover mid e o tw da bravox... Tipo eu comprei o amplificador usado mas sei que o cara mecheu nele por isso eu to querendo saber como deixar... abraços.
Meu Player é um Sony CDX-GT107X acredito que não tenha nada disso não por ser um bem barato da sony... Minha principal duvida é como colocar ele todo em FULL porque eu acho que ele esta trocado os cartões... abraços!
Para deixar em full basta vira o lado "liso" do cartão para o lado dos conectores.
No manual fala quais são os resitores e capacitores que vc pode usar para cada corte que quiser fazer.... não é nada do outro mundo não!
Cara como eu faço pra ligar o kit em dois canais de 120w em bridge?Tou lendo o manual mas ele não fala direito e meu ingles ja é bom... Vlw abraços.
No manual, página 24, tem o esquema de como ligar os falantes nas bridges.
Vc deve pegar o RCA que vem no player, colocar "Y" em cada ponta, e ligar cada ponta dupla nos RCA's de entrada do amplificador, ligando os falantes como mostra o esquema.
Num desenho tosco:
Vixiiii os cabos foi eu mesmo quem fiz com os RGC59 pra fazer Y com eles vai ser tosqueira... mas Valeu meu velho =P. Tem alguma diferença em ligar os fios para os autofalantes?
Por enquanto, deixa ele tocando em full, deixando os cards na posição correta...
Depois q vc botar um sub, aí vc muda de novo.
Agora, esse cartão é FACILMENTE reconfigurável, basta trocar 4 resistores, o q qq eletrônica faz. Tenho um PDF que fala os valores dos resistores... qdo chegar ao trabalho eu te passo.
Simmmm num foi na 24 mas na 23 heheh achei isso daki... É o bridge que eu quero? De transformar 4 canais de 60W em 2 de 120W? Tipo ei vou comprar outro ampliicador so para o subwoofer, esse daki vai ficar apenas para o kit 2 vias. bjus!
Nitrato deixa eu ver se eu intendi.... Você liga o cabo RCA na saida R do player e na outra ponta faz um Y pra ligar no Front R e no Rear R certo? Dai faz o mesmo com o L e liga o kit igual ta ligado na figura logo acima... bjus!
