emattos
Ajuda Com Ruido
Bom dia a todos, estou com um problema de dificil solução, a exatos 1 ano eu troquei os 4 amortecedores do meu Uno Mille pelo da marca Nakata, e também troquei os 4 pneus pelo da Pirelli, pois bem, alguns meses depois comecei a notar um ruido e uma pequena vibração no volante, mais isso só acontecia quando eu deixava o carro estacionado por bastante tempo e dai eu saia com ele e o ruido e vibração somente acontecia na primeira depressão, logo ficava normal, passei alguns meses com esse problema e mês passado fiz alinhamento e balanceamento, fiquei surpreso pois esse problema tinha sido resolvido, até mesmo de uma forma sem querer, já que o alinhamento e balanceamento não foram feitos com essa razão, agora 1 mês depois do serviço, estou notando que o problema está voltando, já levei na loja aonde troquei os amortecedores, bem no inicio do problema eles deram uma olhada e falaram que esta ok, a dificuldade esta na questão que o ruido e vibração ocorrem somente na primeira depressão, isso que está dificultando, será que pode ter algo a ver com os amortecedores? Mais ai eu penso, alinhamento e balanceamento interferem nos amortecedores para terem sidos resolvidos? Os amortecedores estão na garantia ainda, até estou pensando em pedir para troca-los, vai ser um pouco dificil convence-los de que tem problema. Não sei o que fazer....
Agradeço desde já pela ajuda...
Emerson
não sei se vai ajudar, mas num uno q eu tive, eu tive q fazer cambagem, pois além de duro, beberrão, e barulhento, ele não rendia bem...
eu fiz a cambajem, e resolveu um pouco esses problemas.
mas primeiro verifica se ele necessita (no meu caso sim) e o preço é em torno de 60 a 100 reais...
esse foi meu caso, mas é melhor esperar por uma opinião mais técnica, pois eu sou leigo no assunto, e expus o meu caso.
abraços e boa sorte! ;)
Valeu pela opnião.... Cambagem eu não sei se é o caso, pois quando é feito o alinhamento é verificado essa parte, e o cara não falou nada. Em todo o caso agradeço sua opnião e gostaria de ver mais opniões...
Emerson
Bem estranho esse problema... naõ é alguma bucha da caixa de direção não?
Realmente é estranho, eu mandei um e-mail para a Nakata, agora vou aguardar. Não sei se seria bucha, caso for, o alinhamento e balanceamento iria interferir?
Posso até estar falando besteira, mais e como se fosse assim:
O amortecedor precisasse de lubrificação, e quando fica um tempo parado ele perde essa lubrificação, e no seu primeiro esforço, ele se lubrifica. Desculpem pela besteira...
Emerson
Como é o barulho?
grave?agudo?metálico? tipo um "rangido"?
Como se fosse um rangido mesmo, falta de lubrificação... dizem que o Uno tem um problema na traseira, mais isso é pelo proprio desenho do carro, que fica um rangido na traseira com o cabo de freio, tanto que o meu tinha isso, mais depois que eu comecei a lavar e lubrificar o carro no posto a cada 7 - 8 meses, o barulho sumiu, na frente é o mesmo tipo, só que eu nunca tive esse problema com o antigo amortecedor e já mandei lavar para ver se para, não para, só resolveu por um tempo com o alinhamento....
Emerson
