Guto de Almeida
Comecei A Fazer A Outra Caixa !
e ae gente , blz ???
Um tempo atrás eu postei uns falantes BOSE de 12" que era da linha PA , e disse que iria fazer uma caixa pra eles né ?:??
Pois então , ai está um começo !
Ainda não vou falar litragem nem nada , pois está em testes , mais já dá pra ter um idéia de como vai ficar ...
Esta caixa vai ser tanto pra o carro , como pra festas e baladinhas que faço , então vai ficar com um tamanho bom e fácil de carregar ...
Eu estou fazendo esse travamento por dentro dela , pois fiz testes com ela e vibra MUITo onde eu coloquei os travamentos , então não liguem se tá dis regular pq é PROPOSITAL !
Galera , coisa séria agora , tomem muito cudado ao fazer caixas de som , eu quase perdi o dedo !
Com um serra cópo ... tomem MUITO CUIDADO com esses equipamentos , eu só não perdi o dedo pq tive um reflexo muito rápido !
e ai brother!!
pra q tantos furos???
eh dos Bose q tvam na Band-Pass neh?
aeh. vou vender o 9.8;.. souber de algu´´em!
abraços!
esses furos são pra o som passar , pra não perder tanta litragem ...
mais então , vende as coisas não cara ... tenta segurar um pouco as coisas !
tétano RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoxxxxxxxxxxx
po*** guto. da mole nao po.. quero ver essa bagaça ai pronta.. maos a obra
uahuahauha valew brother hahahah
vai ficar fortinho som eu acho hahaha
mais vou tomar mais cuidado sim , pode deixar !
Não sabe brincar, não brinca... hehehehehe .tem que ficar esperto com qq ferramenta.
Meu pai tinha uma empresa que vendia e dava manutenção em equpamentos para gráficas. Um dia ele teve que ir atender um cliente que teve problemas com uma guilhotina (essas que cortam 1500 folhas de uma vez só)... num vacilo a faca desceu e ele tava com a mão onde não devia... por sorte gritaram e ele tirou a mão.
Hoje em dia essas gulhotinas, pra funcionarem, vc tem que pressionar 2 botoões, um de cada lado da máquina, pra garantir que vc não "esqueceu nada" lá dentro.
hehe...já até imagino a cena, você estava segurando (suspendendo) a madeira com uma mão e a outra veio com a serra copo bem do ladinho do dedo no qual você estava segurando a madeira....daí ela deu uma escorregadinha pro lado e pegou seu dedo? acertei? hehe
tem que ficar 100% ligado...senão...
mas tá ficando baum o serviço aí....vai virar marceneiro...
Deixa eu tentar explicar ...
eu tava fazendo os furos apoiado numa mesa , tipo segurando a madeira pressionando a madeira na mesa pra não se mover e com a outra mão estava com a fuderadeira ...
Ai o que aconteceu ? Eu tava colocando MUITA força na furadeira , ai serra cópo soltou do suporte e veio diréto no dele , que cortou BEM fundo por sinal , e como é sérra , rasgou bem o dedo !
EDIT: olha a tal da sérra cópo ae :
Vc devia estar usado aquela serra tipo "refil", né? As que já usei eram bem sólidas, não escapavam nem que vc furasse concreto.
Tem que tomar cuidado, pois esses acidentes são bem comuns... Mas aí, no final vc vai poder dizer que deu o sangue pela caixa. o-o-
isso , é essa BOSTA MESMO hahahahaha
agora posso dizer pq cobro caro pra fazer as caixas quando pédem pra fazer hahaha pq DOU O SANGUE pra fazer hahaha !
este serra copo, em especial, são uma lastimas mesmo...
é aqueles que tem uma base e que vc prende a serra nos vãos, conforme o tamanho...
estas são perigosas, ja que ela inicia o circulo, porem, nào o termina, e o pouco que vc tremer com a furadeira, mudando o seu angulo ela pode se desencaixar da base, tendo em vista que ela só tem dois pontos de fixação na base, nào aconselho a trabalhar com estes tipos de serra copo :) :
*vc pode, sem querer, enfiar o dedo na lateral da serra e o dedo entrar no vão que fica
*a serra, devido aos seus pontos de fixação, pode soltar com facilidade e até sair voando por ai ( ja vi isso)
*esta serra é facil de quebrar a lamina
Guto.... esta sua caixa é uma tentativa de caixa colmeia? hehehe ou aquela caixa palhetada que surgiu um post nestes dias? :)
com certeza a resposta da caixa irá ser mudado com estes furos... quero escutar esta caixa depois de feita e antes de vc vender...
e tem até o "selo" em vermelho, com direito a DNA, atestando que vc mesmo fez a caixa heheheh ( pingos de sangue na madeira :) )
Na verdade , eu nem vi essas dicas hahaha , mais se for assim que ensinaram , é ela mesmo hahahaha
Só não fiz ela colméia , pois não tenho ferramentas , se não fazia !
Não adianta falar que não vou vender , pois eu sou de lua , mais pretendo ir com ela sábado no encontro , vamo lá poxa ???
fo** demais viu , toda vez eu me machuco hahaha !
Puts toda vez?rs
Usa luva de aço trançado, saca? rsrs igual dos mergulhadores.rsrsrs
Zuera...rsrs
Meu compra uma morça pra travar a madeira e pronto..rsrs
Ferramenta praquê? Basta uma centena de abelhas e uns pés de laranjeira! :vts
Puts toda vez?rs
Zuera...rsrs
eu sei que tenho que me profissionalizar , eu sei hahaha !
uhauahauhauahuahauhauhauhauhaa
ninguém merece em Kleber hahaha !
Mais ow ... tenho que trocar umas i´deias com vc depois do meu cross hahahaha ( eu sei que encho seu saco , mais sou legal hahaha)
E ae galerinha ...?
Com o dedo duendo e MUITO , e parecendo uma XANA arrombada , aqui estou postando as fotos da caixa QUASE pronta , ainda tenho que fazer os dutos , acho que no encontro de sábado vai rolar aldição déla !
Galerinha , terminei de travar a caixa toda , colocar massa de calafetar em todas as frestinhas e colocar parafuso em cada 5 cm (isso no resultado final fez um diferença desgraçada nessa caixa) . e nem fiz os dutos ...
Fui testar pra ver se tava vasando em algum lugar e tal , pq com ela dutada fica mais dificil de ver se tem vasamentos ... e NOSSA SENHORA que som gostoso do caramba , meu DEUS ... Caixa TOTALMENTE plana , muito musical , vc escuta todos os intrumentos facilmente , contra baixo , vc escuta todas as notas da música , o bumbo n~çao é só BUM BUM BUM , tem timbre ... ( isso tudo escutando baixo né) .
Ai almentei o Ganho do modulo , e vixi maria , tocou MUITO , só não tá descendo que nem o SPYDER pois é selada , mais o SPL é o mesmo , digo que até melhor , posi agora tem timbre hahaha , no encontro quem quiser escutar , vai estar lá a disposição !
