Zecca
Manta Asfaltica, Passo A Passo... Fotos
E ai kras...
Primeiramente gostaria de pedir desculpas ao MATIAS pois prometi pra ele que eu ficaria com o 60D e o carro sem manta para ele ouvir...
Porém, resolvi faser merd* denovo, desmontar o carro e colocar manta !!!
Pelomenos as duas portas da frente....
O meu 60D vendi pro vinni e peguei um 60K
espero que toquem mais em porta tratada...
Usei manta auto colante Rolo de 20 cm de largura por 10 metros..
50 reais o rolo....
FOTOS:
Materiais usados, Manta asfaltica auto colante e tesoura (sem ponta)...
Rolinho de manta 20cm por 10 metros..
Primeito passo, tire os parafusos da porta e puxe por enteira, ou pelas laterais devagar....
Arranque o plastico que revestia antes a porta..
Não jogue fora essa espulma da porta... ela evita barulhos (peugeot)
Cuidado, a lata de dentro é muito afiada...
Cole manta dentro e fora da porta, ( tente faser uma caixa selada na porta)
E ai está completo...
parebens ficou bem legal
mas onde vc comprou esse rolo de manta ? tb vou querer ummm
quer que eu te compre kra? aqui perto de casa numa loja de material de contruções....
55 reais o rolo 10 metros...
vendo por metro tb...acho que 6,80 reais...
é muito pratica.... já vem até com talco na parte de traz para vcx nao colar a manta na mão...
Esse é meu garoto , falou e fez hahahaha logo mais ele tá doidão por som que nem eu , ai perco meu reinado hahahahahaa
parabéns muléki !
tem manta sobrando ae ??? hahahahahaha tenho que colocar na mala do carro !
Qual a espessura da manta?
Essa auto-adesiva não é tão grossa. Tem de 2mm e 3mm.
Nossa cara, aqui em bsb eu comprei esse rolo por 30 reais, se não me engano. Aconselho você a botar várias camadas para ter um melhor resultado!
Ah, se ajudar em algo, eu botei no meu pug manta tb, tá aqui o tópico:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=58192&hl=
Tapei os buracos com a auto-adesiva e fiz um forro com a manta normal mais grossinha.
Falou!
humm...legal!
quero ouvir as impressoes do 60K comparado ao 60D
E ai kra... vai vim pro encontro do dia 8?
então, muito mais qualidade acima de tudo...
graves e agudos mais reforçados....
ele desce legal, claro que não é um sub, mais é gostoso de ouvir,,,
emfim o som ta muito mais encorpado e com mais qualidade...
Auto adesiva é prática, mas Ñ dá um resultado tão bom quanto a convencional quando bem aplicada(vulgo c/ maçarico ou deixando o soprador térmico esquentar bem a manta).
Depois da parada esquentar, assentar e esfriar, se vc bater na porta, fica parecendo pedra...
quantas camadas vc aplicou???
na minha parati, no porta-malas coloquei 4 camadas dessa auto colante da vedacit, e mesmo assim vibra muito, o lipador de para-brisa traseiro parece que vai sair, e olha que na parte ende encaixa o limpador eu coloquei umas 6 camadas, e no resto foi 4...
na porta eu precisaria colocar quantas camadas???
Vai bibrar mesmo.
Essas mantas adesivas não impedem nam a porta de vibrar com um mid de 6", imaginna um sub de 12" com 5x mais potência. É mole, não endurece.
Acho q só manta asfáltica normal, daquelas esquentadas que fica dura pa resolver.
