bafatudo
Testes Com O Tomahawk! Videos Pag.12
Bom galera o Vinicius de joinville disponibilizou o tomahawk live 1000 para testes e caso eu gostasse eu iria ficar com ele..
chegou hoje o bicho.. bem pesado por sinal..
Comentarios positivos: É um Sub bem robusto, pesado, aguenta bastante potencia, cordoalha de uma malha que é o dobro que usam nos oversound sub/800, nos primeiros testes se comportou razoavelmente bem, "Desce bem pra um woofer" (nem parece woofer).
Comentários negativos: Achei horrivel a pintura de esmalte sintético branco e onde a borda pintada de preto no pincel, Botei pra tocar na famosa caixa de 70 litros, tocou com o mesmo timbre de um Street bass, só que ficou fraco demais pra fora, tocou menos que o super bp de 800w que é um sub e não woofer, enfim um oversound sub/800 que comparei aqui e vou comparar mais ainda tocou mais, achei a sensibilidade baixa por ser um woofer . 94db contra 99 do oversound, Outra coisa.. esse mito do bate pra ca*****.. foi desmistificado.. não achei isso tudo não.. o super bp tocou mais pra fora e pra dentro.. a diferença que o super bp é mais macio e o tomanorris é mais porradão..
Amplificadores usados: Soundigital 2300.1 e Banda expert.
Baterias usadas: 3 ajax de 75 amperes Novinhas
Fio usado: 2 X 2.5mm
Cabo de bateria usado: 35mm Pirelli
Player: Sony cdx-r3707x saida p/ sub 2v
Foto do Toma e Bicho papão do lado
Foto do banda
Caixa com uma parabenização de bunda por ter comprado o tomanorris
Corte usado no player
Musica usada uma vez no teste : bass crew.. bate bem.. e desce bem
Outra musiquinha.. : mafia 36 late nite tip
Bundinha to toma e BP
Outra da bundinha dos 2
outra ai
após o almoço vou testar em caixa de 80 litros 2 com 2 dutos de 4" x 30cm vamos ver se ele melhora um pouco
e nao vale os vendedores dizerem q foi testado fora das condições ideais...
:rever1:
Esse toma é de 15 polegadas? Porque eu escutei o de 18 polegadas e 1000rms e vou falar pra vc hein..........forte demais pra fora!!!
Tomahawk live 1000 rms bobina simples de 4 ohms 15"
Esta é a melhor forma de acabar com este diz que me diz que está acontecendo no forum, este sim, este topico terá um ponto final...
tem que ser assim, não pode fugir do pau!!
e mete ficha vander!!
estou adorando ver o tópico,
tem gostinho de "ultimo capitulo da novela"
mas dá pau mesmo!
Abraços!!
quero ver comparação de Over vs Tomas hehehhe e aguardando ansioso por isso :)
bafatudo.... sonoridade? musicalidade? o que vc pode nos falar mais a fundo nesta comparação street, BP e Tomas?
Felipe ouvindo o toma .. por acaso tinha 2 street de 15 de um colega meu aqui .. no carro dele. ai aproveitei e ouvi.. parecem muito um com o outro.. é bastante musical, não esperava tanto, não se parece nem com woofer pq desce razoavelmente bem.. nem o sub 800 desce tanto assim, em resumo.. quanto a questão de musicalidade ele é bom, só achei fraco demais por ser um woofer , quando a questão é tocar pra "fora".
Aproveitando que vc está com a caixa aí... tem alguma info. de CGC ou CNPJ do fabricante? Algo que identifique a PJ?
Pq até hoje eu acho que eles são de fundo de quintal mesmo.
kleber ai vai CNPJ 03.938.806/0001-13
segundo o walter e/ou bonatti, é o live que pode ser usado para grave e medio grave né?
Acho que é o Space. ou coisa assim o live é usado pra "pancadão" mesmo segundo eles mesmo.. se nao me engano foi o bonatti que falou isso
soh pra comentar... os papao do vander batem pra ca***** mesmo tnato pra fora qto pra dentro.. soh que nao sao papoes normais... sao akeles super de 3 imas....
no SD .. com mala fechada e dentro do carro da enjoo e nao da pra ficar mto tempo dentro do carro
NOME EMPRESARIAL
PEDRO DE OLIVEIRA FILHO - AUTO FALANTES - ME
LOGRADOURO
AVENIDA AMERICO BELAY
NÚMERO
1625
COMPLEMENTO
CEP
87.060-210
BAIRRO/DISTRITO
JD. IMPERIAL
MUNICÍPIO
MARINGA
É isso, Vander! Baixa o sarrafo pra ver o do que os garotos são capazes!
Aì é bom que ou ele se firma logo como um autêntico descendente direto de Chuck Norris ou então desmascara-se logo o mito!
Bom vim aqui pra ir postanto no decorrer dos testes.. botei um samba. que é a pedida do guto.. o bumbo como diz o sr. paulo duto. é o forte do toma, as outras frequencias são até audiveis, mas nao tanto.. ja quando fui testar o over mb 450 nossa maeeeeeeee que coisa linda.. um falante que é mais voltado pro medio grave.. tocar estupidamente bem quase todas as frequencias de grave e medio.. fora que ficou mais forte que o toma.. e o que eu fiquei mais surpreso ainda. banda expert tocando o over em 8 ohms tocou mais que o toma em 4 ohms.., logo o over tem a sensibilidade maior que o do toma e musicalidade bemmm melhor..
vou la na garagem tirar fotos.. ja volto
seguinte ...
usando esse MB OVER e o TMK fica bom ???
por ex. Cortando o MB em 180 hz e o TMK de 180 pra baixo ???
seguinte ...
vou testar agora..
faço isso já.. fica na linha ai. ahahahahah
seguinte ...
vou testar agora..
OK hahahaha
Pq pode ser que pra complemento seja do caramba saca ???
vai saber !
