coxa
Por Onde Será Que Entra?
Pessoal, eu já to maluco, já tentei, tentei tentei e nada....
bom do nada começou a entrar agua no carro, a agua fica na frente, do lado do passageiro no assoalho...
dai eu dei uma olhada na borracha, vi que estava meio ressecada, então eu coloquei uma nova.
esperei um dia de chuva para ver se estava molhando, qdo no final do dia eu fui olhar, e lá estava mais uma vez a agua....
E mesmo com o carro parado, entra agua....
eu já desmontei a porta, e nada...
eu já olhei aqueles furos que ficam no assoalho para ver se estava entrando água por baixo, e está tudo vedado certinho...
por onde será que está entrando água????
veja por tras do painel......na minha parati g2, acho q ewra algum problema na borracha de vedação do vidro, sie la.... acabei vendendo o carro antes de saber o q era realemnte, mas´sabia q a agua vinha de cima e não do assoalho
comigo tbm é assim, o problema vem de cima...
antes entrava muuuuuuita água pra dentro do carro, e vinha do cofre...
depois de muito tempo tentando achar o problema, eu consegui resolver 50%. Atras da bateria tem um buraco que é onde o ar entra pra ir pra dentro do carro.
a agua entrava por ali e escorria pra dentro, onde sai o ar para os pés...
eu arrumei isso e resolvei metade do problema....
mais continua entrando água...
Normalmente os bolinha tem um furo de dentro do cfre pra dentro do carro q normalmente passa os fios do som da bateria, ele é vedado com uma borracha, mas as vezes ela estraga e cai e fica um buração que entra agua até parado, esse buraco fica no cofre bem no meio indo pra dentro do carro....falow
1. pode ser por algum ferrugem no painel corta fogo (painel de chapa entre o motor e o interior)
2. alguma borracha faltando no mesmo painel.
3. para brisas. o meu entra por lá
4. mangueira do ar condicionado.
Modo mais facil de acabar com isso de vez: Vc tira todo o carpete do carro, retira tambem as mantas anti-ruido e deixa o carro com o chao na lata. dai vc ver por onde está entrando agua.
tenho um gol bolinha tb. o meu tá entrando por um ferrugem entre o para-brisas e o teto... tb entra pela porta esquerda... o-o- mas só QUANDO CHOVE...
Já tive esse MESMO problema. Me responda uma coisa ...
Seu carro tem ar quente ?
A água que vc coloca no radiador acaba rápido ?
Se vc respondeu 2 SIMs, então:
É o tudo de água que esquenta o ar do ventilador que furou ! leva num mecânico e manda isolar essa po*** (eu fiz isso, não quero ar quente) ou então troca por um novo
Meu Gol Bola deu o mesmo problema depois que eu troquei o parabrisas. É problema na vedação do vidro do parabrisas. Tem que levar num cara bom de vidro e manda ele veda direitinho.
A agua descia por trás do painel e por baixo do carpete e eu nem sabia de onde vinha, só percebia o assoalho molhado.
hahahah, então, já tinham me falado alguma coisa parecido com isso que aconteceu com vc....
dai eu deixo o reservatório de agua(que limpa o parabrisa) vazio....
mas mesmo assim, ele molha...., eu nem sei da onde vem a agua....
Enstão, uma vez eu tirei os bancos da frente e tirei o carpete, te juro, tinha até musgo no assoalho, uhshusauhahuhusa..
dai eu fechei o carro e pedi pra minha minha ficar jogando agua com a mangueira, dai eu vi escorrer agua por trás do painel, mais dai eu procurei, eu procurei, eu procurei, eu procurei, e não achei da onde vinha....
hunf....
verifique o buraco por onde passa o cabo de força do seu amplificador....ele sai da bateria e passa do cofre do motor para o assoalho do carro, quase certeza q a borrachinha lá esteja solta ou até mesmo sem, ficando sem vedação nenhuma.... a água entra por aí.....quase certeza q é isso :legal:
Isso mesmo, eu jah dei uma olhada lá, e a borracha está meio desencaixada, mais eu num botei uma fé que seria isso....
será que seria o causa das minha noites perdidas?????
Um detalhe que acontece em quase todos os gols bola, mas alguns entram agua outros nao. Quando vc abre a porta na juncao onde fica a dobradica da porta tem uma chapa de ferro soldada, ela e` meio irrugada, normalmente ela solta a solda e comeca a entrar agua, se for rebaixado mais facil ainda de ser isto.....pode olhar quase todos gos bolas tem esta chapa soltando, tem tambem um trinco na coluna do vidro na parte de baixo, onde fica o puxador da trava.
Teve um amigo meu que tinha esse problema quando foi ver tinha ferrugem no lata.....Sabe aquela parte de plástico que fica perto do limpador de pára-brisa vc já desmontou? o dele esta debaixo da churrasqueira só pode ser lá. água ela entra na parte de baixo do painel?
to antigo gol bolinha do meu pai tb dava isso...
mas entrava pela porta...dps ele compro uma borrachinha q poe em volta da porta q fik um poko pra fora..foi meio q improvisado..mas paro de entra..mas tipo toda hora passava um kra flando q a porta ta aberta pq o gol era branco....mas paro a agua..
