sergiocoser
Bateria, Duvidas
Precisa de um fusível como o walter falou para proteção da bateria contra curto-circuito causado por um infortúnio (ex: cabo (+) é cortado pela canaleta do banco e encosta na massa, cabo se solta do borne do amp e encosta na massa, etc).
O outro porta-fusível não precisa porque o fusível que está no amplificador é o necessário para sua proteção (ligação errada, mal funcionamento, sobrecarga, etc), adicionando mais um apenas estamos criando outro ponto de conexão sujeito a mal contato, oxidação, etc que aumenta a resistencia de contado do ponto limitando a corrente que circula pelo caminho.
vc tem que fazer os calculos de qto poderá passar pelo cabo,
ex.: Some os fusiveis dos seus amplificadores + o que tiver ligado
Mas acho que tem um calculo pra se fazer porque os fusiveis estão superdimensionados nos amplificadores.
mas a carga que uma bateria vai fornecer pra outra é a mesma que consumida pelos amps? no meu caso entao da 60, e estou usando da bateria pos modulos 60...
mas de uma bateria pra outra entao 60tb?
valeu
Aproveitando o topico, to pensando em usar 3 baterias no meu carro! 1 de 70A no cofre e 2 de 80A na mala! Nao vo usar 1 de 150A na mala pois penso que ela ira ocupar mais espaço do que 2 de 80A (serao colocadas uma em cima da otutra, tipo um rack de 2 andares)
Sera se tem algum problema fazer assim? Interligar 3 baterias?
up...ein galera, de qtos amperes uso o fusivel de uma bateria minha pr outra? digo do positivo da de 54 pro positivo da de 70? valeu
ja comprei o cabo de 25mm, os terminais de bateria, amanha vou levar pra coloca-la no lugar junto com a nova caixa de graves...
vai melhorar as pancadas com a nova bateria?
pelo menos vai parar de puxar minha tela de dvd qdo bate o grave hehehe
preciso saber somente a amperagem do fuse pra poder mandar passar o cabo, se eu tivesse saco passaria eu mesmo hehehe
abraçao e valeu
Coloca 1 de 80a que tá de bom tamanho, é só pra evitar sobrecarga mesmo.
