fjpsam
Sub De 6"..
Estou pensando em montar uma caixa tipo torre num Tri Way com seguinte configuração: Sub de 6" , Mid 6" e Tw e um cross artesanal. Pois a sala do meu futuro ap é peguena e inicialmente vou tentar fazer um 2.1. Então alguém sugeri algum sub que tenha boa sensibilidade para encaixar neste projeto..Na verdade preciso definir o sub para tentar casar com um mid de boa qualidade com certeza. [¨]
Vc não vai achar nada com 6" e que tenha baixa Fs (pra ser um sub), que ainda consiga ter sensibilidade alta. Isto non equeziste...
Se a sala é pequena, o melhor é botar os dois subzinhos numa dutadinha, no canto, da sala. Assim vc consegue um grave legal.
tem esse sub aqui mas a sens é de 85db, ele é de 6 1/2 da TB.
Mas com sens alta vai ser dificil
Gente se o sub fica complicado para usar num 3 way..Tem alguma sugestão, pois eu queria uma caixa com um som bem encorpado! :legal:
Antes de mais nada... quais as dimensões da sua sala. Pq se for muito pequena, não adianta botar sub pra responder a 20Hz, pq 20Hz quem vai ouvir é o vizinho... vc mesmo não vai ouvir nada. Dependendo do tamanho, vale mais a pena pegar 2 woofers com Fs mais baixa, e botar em cada caixa, fazendo um MTM.
além disso sub dos dois lados pode provocar diversos cancelamentos, acabando com o subgrave.
