Lucianorc
Mais Voz No Trio!
Cara dois eros mg de 12, ou oversound mg 12ou tomahawk 12, ou selenium wpu 1209....Qualquer uma dessas opcoes ligado em um banda voxpert em bridge usando bobinas de 4 ohms para fechar 2 em paralelo, deixa o modulo em full vc vai ter muito medio e voz....valeu!!!!
Calma galera... não quiz dizer q ele vai usar o mid no Ice!
Mas que eh muito dificil notar a estereofonia num trio ja que na maioria das veses (se não sempre) os falantes estão sempre lado a lado e de frente pra quem os ouvem.. assim vc não nota quando joga esquerda e direita, é meio que "um canal central"!
O fato de ter citado o classe D.. eh que neles independente de vc colocar 1 ou 20 falantes vc nunca vai ter estereofonia! A não ser que use 2.. um pra cada canal e separe as caixas!!!
Entenderam!?
renan... agora entendi o complicado..
pensei que eu tinha usado a palavra "estereofonia" erroneamente mas nào heheheh
pois é... isso que vc citou é verdade... se ele usa falantes possicionados lado a lado... como uma fileira, praticamente impossivel mesmo.
Entenderam!?
Eh uma das dificuldades do trio...
Por exemplo, sou loko por musica eletronica, principalmente psy trance.. e esse tipo de som ele trabalha muito com a função R-L, sempre jogando o som de um lado pra o outro surtando um efeito bem loko... num trio vc acaba não tendo esse efeito.. fica tudo no canal central! Mas como o trio foi feito pra "zuar" e não apreciar mesmo o som.. vamos curtir!!! uhuauhauhauau....
Entenderam!?
Qualé brother renan !!!... a galera pregando o SQtrio e vc com essa... e vc q ta com um projeto show daqueles!!! Quando vc ouvir o seu projeto tocando vai ver o q é apreciar uma musica num trio... é o q faço com o meu ...
Entenderam!?
uahuhauhauauha... Calma Diggo, não quiz menosprezar os SQTrios... desculpa a ma expressão! Quando falei apreciar um, me referi a situar todos os canais, palco, realismo.. essas coisas entende?! Claro que qualidade indiscultivelmente uma porrada de trios aqui tem, sobresalente no seu claro! Que tenho certeza de que ta tocando pra caraio!
Entendeu o que eu quiz dizer?
hehehe...
mas mantendo o mais distante possivel o canal esquerdo com o direito, ja dá para ter algo, mais ou menos como o diggo fez com o trio dele.. usar os drivers e os medios o mais distante um do outro,
e nota-se, nitidademente que quando uma pessoa monta um trio com apenas um canal, ou não dar devida atenção com os canais esquerdo e direito, assim como dividir os falantes nestes canais, o som sempre fica faltando algo..
quero ver, se alguem que monta um trio sem ver isso, se consegue reproduzir alguns cdzinhos que tenho aqui :) vai ficar uma coisa muito estranha :)
ou a musica sera apenas instrumental, ou será "capelinha"heheheh
Entenderam!?
E entendi sim meu brother e nao fiquei com raiva nao....so comentario mesmo... e tenho certeza q vai ouvir meu radno la em Santa Maria ne? ... Vlw!!
Entenderam!?
Com força! Quero mesmo ouvir esse teu som.. quem sabe eu me convença a trocar as 4 15/600 por 2 18/800 ! ! ! ! uauhauhauhaua... imagino que isso aih deve ta forte ate duer... Abraço cara!
Entenderam!?
Ja deixando claro ... hehehe... antes q me quebrem a pau.. sei q a uniao faz a foraça mas a opinião q eu dei foi relativa a investmento... pois no resultado em simulação creio q duas 18-800 iriam valer mais o investimento do q 4 15-600.... espero vc renan...Bem vino ao RS
ola galera!Tudo firma?!Pow to querendo uma ajuda de vcs para tirar uma dúvida minha, é assim, foi feito um som vou detalhar para vcs:
2 Subwoofer 18'' Eros 800 w RMS cada.
8 Drivers(Cornetas) 75'' Wrms
2 tweeter
1 Banda Vx ice 1800 Wrms.
1 MXR 4x150 Wrms.
2 tweeter
Gostaria de colocar mais voz nesse som, ficou muito grave mais muito grave mesmo com os sub de 18'' e agora quero colocar mais voz, o q vcs axam melhor colocar um woofer de 10'' para voz?
OBS: Quero que o som va mais longe ainda e fique mais potente, e ñ quero opr mais corneta sem colocar o woofer, para ñ aumentar a "gritaria". Então devo colocar os woofers ou o que?
coloca um crossover e 2 pw3 de 12"
ai fica show
esqueci de falar mais ja tem um Crossover Napoli CR-95S!Vou até editar la noa frente, qundo aos woofers vo colocar 2 EROS 251V 10POL 200W RMS.vlw!
Entenderam!?
Eu sei caceta! E acredito sim que o custo X Beneficio de 2 18/800 serah bem melhor que 4 15/600.. sem falar do espaço ocupado!
Valew mesmo pelas boas vindas! E logo, logo quero vê essa tua "besteirinha" tocando...
de cornetas ja esta bom só 6 mesmo e selenium ta de bom tamanho, to gostando é dos sub da tomahawk, sem flar q tomahawk é dificil de encontar em lojas de som pela net, pq será? Pelo menos nas lojas q do olhada é dificil encontrar tomahawk e quando encontra são só os sub-woofers dela!Vlw!
Realmente eu tinha notado isso! Pq é tão dificil encontrar tomahawk???
pow uma empresade fundo de quintal fabrica sub que calam muitas marcas!Se eu ñ me angano os amplificadores Power System A_800 tbm são "Artesanais" digamo asim, né?Pelo menos ja escutei falarem isso será q é verdade?
Cara vc tem os melhores subs de 18 se pode desejar quer pegar um "remedio sem bula" ai ja é demais... nao faz isso nao
pq a fabrica eh fundo de quintal
Caracas... não acredito que falantes como os tomas são feitos no quintal?! po***.. dphoder!
Axo q vc ñ entedeu direito, eu ñ vou trocar os meus subs, eu vo mudar de modulo vou colocar 2 A-800 no lugar do Vx ice, ainda vou fazer uma mudança na fonte ja q vou colocar 2 woofers e tirar duas cornetas.!Flw!
vc precisa de voz certo ?????? coloque umas 405ti .. e deixa essa frescura de 10" pros cuecas aki do forum !
T+
Imagina então se fossem feitos em fabrica e tivessem os parametros Thile e Small...
T+
O problema de fazer isso é que realmente aumenta e muito a voz mas fica extremamente desagradavel o som...
Mantenho minha opnião... coloca um woofer de médio mais pra agudo q pra grave.
Tu é daqui de fortaleza? Não troca o ice por A 800 não troca por SD2300.1 é o mesmo preço e toca muuuuuuito mais.
T+
pa, vc ja ouviu as 405 da selenium ??
eu passei o caraval com 2 no meu carro... são muito boas... achei o som melhor que os das minhas 210 ti.....
muito gostoso o som das 405.. e pelo grave que ele tem (parecido com o meu) deve ficar otimo !
abraços.
