NoiseSteel
Silenciando Gol G3 1.0 16v...
Então, meu carro apresentou alguns problemas no motor devido a entupimento de tuchos proveniente de maledeta borra. Foi feito toda a limpeza (aberto o bloco, banho químico, etc), retífica de cabeçote, troca de mangueiras e cabos de velas, e mais um monte de etc.
Mas ficou com o famoso tec tec tec (atraso de válvulas?) que aparece principalmente ao pisar na embreagem pra trocar marcha ou quando deixo o carro livre (sem acelerar no pedal).
Pergunto então se existe alguma forma de pelo menos diminuir esse som que realmente irrita; pretendo vender em breve.
Obrigado
Sem chance de diminuir.... Esquece o óleo grosso
Como vc sabe tb sofro com esse problema....
Vários mecânicos recomendaram usar óleo grosso que sumiria o problema, usei o Castrol Alta Quilometragem 25w50 e não adiantou nada!!! Só piorou, o motor ficou mais amarrado e o barulho não diminuir 1% sequer...
Faça que nem eu... entre pro clube dos proprietários insatisfeitos com o barulho do gol q não tem solução
Putz cara, é verdade....lembro do seu problema.
Que barulhinho fdp né! Não percebi queda no desempenho, aumento de consumo, e nem nada do tipo. Mas o barulho irrita (é quase suportável) e pode ser ponto de discussão na hora da venda.
Se trocar os tuchos naõ melhora?
Tipo, o mecânico que fez toda a limpeza e acerto do motor disse que estava havendo um atraso de algumas válvulas; e que só trocando essas o barulho desapareceria.
Pelo que sei os tuchos do motor não estavam danificados.
Demorou pra trocar a valvula então...
Vc vacilou... pq pra trocar agora precisa pagar Mo denovo!!
Boa sorte ai
Boa sorte ai
É que a minha intenção era arrumar pra vender...mas sem "investir" mais sabe. Gastei quase mil reais pra acertar o motor todo...mas realmente não tive cabeça pra trocar as vávulas (e o tanso lá tbem não). Mas provável que não sejam baratas...nem sei.
Nao tem nada haver com valvula, troca o tucho que melhora, diz pro mecanico abrir e ver quais estao ruins e trocar, o bom seria trocar todos mais o preco eh muito alto, em torno de 30 reais cada, e ao todo sao 16.
ja fiz muito esse serviço e todos melhoraram o barulho.
Os tuchos sao todos blindados e quando cria borra no motor eles tendem a "trancar", ai eles nao conseguem mais carregar de oleo.
e pra trocar os tuchos nao vai nem 1hr e a mao de obra eh em torno de 50 reais.
Hummm, muito bom saber. Porque estou me mudando em breve e prentendo vender o carro; acredito que o barulho dê uma má impressão (apesar do carro ter nem 40.000 rodados) e acabe depreciando no valor final.
Apesar de o seu carro ter baixa km, deve ter usado gasolina ruim e qse certo q algus tuchos seus estão trancados, pra parar o barulho só trocando msmo, mas tb sou da opinião que deveria ter sido feito qnd abriu o motor.
