ithaitonio
Montando Novo Trio. Tsunami
ai galera. esta ai as fotos da montagem de 2 trios o meu e de um amigo.
to postando os caixas confecção e como ficou nos carros depois vou postar as partes eletricas.
som no palio (meu):
-bateria 50a moura (principal) e ajax 100a (auxiliar)
-02 oversound stell 300rms 15
-02 novick 12
-01 tw hinor 5hdi
-01 tw fxk
-04 drivers fxk (02 corneta longa 02 corneta curta)
-01 modulo the champion (www.audiologos.com.br) medio grave e agudo
-01 modulo strongest (www.audiologos.com.br) pro grave
-01 fonte power link 50a
som no premio (amigo):
-bateria zetta 70a
-02 oversound stell line 250rms 15
-02 tw fxk
-06 drivers fxk corneta longa
-01 boog 2800 (temporario pro sistema, futuramente so pro agudo)
O.O
Opa, e ai beleza?
Como toca esse woofers da oversound?
agora eu vou fazer uma "critica" construtiva, vc poderia ter pintado o fundo da caixa de preto para o fundo roxo num ficar aparecendo.
Valew
Pelo pouco que eu conheço de madeira isso ai é compensado... Eu ja fiz algumas coisas com essa madeira e não faria uma caixa acustica com compensado a não ser que seja compensado maritimo que custa o mesmo que MDF, soh que pelo acabamento compraria o MDF mesmo.
Mas isso ai tb não é compensado maritimo porque os que eu vi até hoje todos eram escuros...
Se tiver errado perdão ae.
Opa, e ai beleza?
Valew
Cara o grave dos over gostei muito deles. o xmax deles é alto e a caixa esta em 55hz.
ainda nao esta com o modulo que vai empurra o grave deles, testei com a metade da potencia. esta semana vou colocar 100% do que eles podem e posto os resultados.
a cor da madeira apareceu mais nesta foto por causa do flash da maquina no dia a dia nao fica visivel, pois os dutos foram cobertos com carpete preto..
:ol
Critica Construtiva TB viu ...
SÓ DE VER esse monte de corneta me doi os ouvidos , diminui isso por favor ...
2 Tw e 2 Cornetas tá ótimo véio !
e que mandeira é essa ae ???
oi nao ficou com tanta voz por 2 motivos:
01 os drivers tem 50rms de potencia
02 vou aplicar 3 vezes a potencia de agudo em grave, com isso quero deixar o mais grave possivel. e a quantidade de cornetas é para dar uma impressionada.
:ol
rapa, a madeira é maderit e nas lojas vende como compensado sei q a qualidade nao é boa, mas a grana encurtou o preço de uma folha dessa é medade da MDF, Tecpainel, Faixa verde ou outros melhores...
mas no final o resultado ficou otimo.. no carnaval vai ter somzera.. hehehe
:ol
Terminado o outro caixa com 2 de 12 novick para o medio-grave.
com caixa sintonizada em 65hz e os falantes no cortes de 600 hz pra baixou, o graves em 250hz pra baixo, drivers em 600 pra cima e e tw em 3000hz pra cima.
Obrigado pelas sugestoes e criticas.
os dutos de ar prefiro na parte superior e para fora (com isso ajudar na propagação do som vindo da caixa).
:ol
e o strongest meu filho ??? q q se axou ? fico filé agora ou vai te q mexe dinovo hauhsuahsuas
fds eu vo mexe nu meu som vo bate umas foto ai posto pra vc ver flow
e o baguio do fuse o roberto ja te manda resp. flow
e ai arthur. no meu email nao vi ainda.
mas o que vc acha que pode ser??
o strongest esta file todo... fui na equipadora mostrar o resultado rapa a galera piro ....
so falta eu ejustar os ganhos com do the champion... com medio grave..
manda as fotos ai.. tirei outras vou postar amanha..
achas q se aumenatr o fusivel para 60a resolve??
Tsunami?
hehehehehe...
Os kra se divertem... eh isso ae!
O q vale eh oespírito!
e ai.. hehehe tsunami.. ai tem de apoio + 02 de 15 + 06 drivers e 02 tw do carro do meu amigo tem fotos ai num premio...
tocando 2000rms
fuiz...
:ol
eu axo q ta acontecendo isso pelo seguinte....
o alternador deve estar conectado na bateria original.....sai um fio da bateria original e vai para o fusivel do fusivel alimenta a 2ª bateria e o som certo?
se for assim faz as contas...vc estaria jogando a Corrente da 1ª bateria mais a do alternador para o fundo do carro.....q eu axo q passa do fusivel q vc colocou.....
coloca um maior ou um disjunto de 30A q resorve farow.....
strongest é fo**.....logo logo o pessoal começa a acreditar nele hehehehe
essa semana ta pra sai 1 1200 prum cara....eu axo q vo testa nos 2 de 18 du golzim hehehe
flow
