Ianaconi
Celta + Som + Cangoorun
Bom Dia pessoal!
Tenho um Celta 2003 4P, e agora coloquei som. A traseira ficou uns dois dedos mais baixo por causa disso.
O que vocês recomendam?
Eu to pra colocar novamente as Cangoo Run, e daí acho que vai ficar meio estranho com a traseira mais baixa.
O que vocês acham que devo fazer?
Trabalhar os amortecedores? Comprar algum outro?
Aguardo sugestões. Se puder fazer algo pra melhorar o conforto das molas seria bom tbm. Vlw!
Quantos dedos estão na frente e na parte traseira do carro?
Já que tem o peso extra da aparelhagem de som, colocar o jogo de molas vai deixar a traseira mais baixa.Pelo que sei essas molas esportivas não baixam muito, então, querendo ou não a tua traseira já está rebaixada em algo em torno de 30mm quase.Colocando as molas só na frente tu vai rebaixar e vai fica alinha o carro com a traseira.Caso queira baixar + a frente ainda tu pode ou não colocar as canguroom e mandar comprimir outras molas , deixando-as mais curtas.. ou então baixa a canela do amortecedor usando a mola original.
Atrás o conforto vai fica igual a original, á que tu não vai mexer.Na frente fazendo esse trabalho na mola ou usando as esportivas (ambos os casos preparando os amortecedores) não tem com o carro fica duro e desconfortavel.
Eu faria isso.
Eu faria isso.
Faz isso... também pensei a mesma coisa... acho uma boa solução.
Rogério_MC
