edjaemca
Como Ligar Tudo Isso?
Pessoal, tenho um par de cornetas á 8Ohms e 100W RMS, e um par de ST á 8Ohms e 30W RMS, e mais um kit com mid e tweeter á 60W RMS em 4 Ohms(tanto o tweeter quanto o mid bass, não tenho passa baixa pro mid, apenas passa alta pros tweeter em 5Khz). Possuo um Banda 2.4 de 320 WRMS divididos em 4 canais de 80 W RMS á 2Ohms ou dois bridges de 160 W RMS á 4Ohms. Como ficaria melhor essa ligação, tipo kit em canais normais e ST no bridge, pois o banda aceita trimode, ou kit no bridge, porém sem os divisores, a impedância cairia para 2Ohms e teria problemas o amp? Valeu, abraços.
Com Fios...
Cara leia todos os artigos autosom.net e pesquise mais no forum!
Com Fios...
Ae amigo, opiniões como a sua dispenso, sou usuário antigo do fórum, já li todos os artigos várias vezes, se tivessem me ajudado, nem teria postado, se não sabe responder, nem se de ao trabalho de olhar aqui, ok?
o que vc tem de grave?
ops agora que eu vi heheheh 2 extreme...
acho que vc deveria usar um bridge do amplificador par os dois drivers, e o outro bridge para os dois sptw...
e ligar o kit nos canais normais...
bom, se bem que acho que o vai ficar um pouco fraco...
O grave é a parte, já está tudo resolvido, 2 extremes de 12 mais RS1200D modificada.
Não precisa ficar muito forte, apenas estou adicionando esse par de drivers e ST porque o grave estava engolindo toda a voz, e 320 RMS pra voz estaria bom, uma vez que gosto mesmo é de graves. Estou com medo de colocar o kit no bridge e queimar, pois creio que impedância caia pra 2Ohms, uma vez que o mid bass e o tweeter são de 4Ohms, mas ligados em paralelo, e com apenas filtro passa alta pro tweeter em 5Khz.
se a intensão é esta, então é bom rever o que eu falei:
em um canal, ligação em SERIE, os dois drivers, no outro canal ligação em SERIE dos sptw,
e nos outros dois canais que sobrou, os kits, um em cada canal tambem..
driver e sptw nào precisa de muita potencia para tocar legal. agora vc precisa definir o tamanho e o tipo da corneta.
pensei que vc iria montar um trio :)
Série nos drives e st? Vai ficar com 16Ohms?
sim...se vc achar meio fraco ligue em paralelo, mas com uma corneta boa, e os drivers em 16ohms... creio que ja dá para ter um resultado legal.
em paralelo, muito provavelmente mesmo vc não irá escutar o kit :)
a nào ser se ligar o kit no bridge, mas como vc falou, a impedancia vai cair para baixo da especificada
Com Fios...
Sim e dai, ser antigo não tem nada e ver só q tem gente q quer tudo pronto sem pesquisar nada. Tem q :banghead
Tenta assim então:
1 ST, 1 Corn, 1 tw e 1 MB em cada bridge. Vlw!
Amigo faz um favor, nem entre mais aqui, ok? Pisou na bola uma vez, esquece, abraços.
Tudo em paralelo!
uhmmmm...
quer dizer que é melhor ligar um super tweeter, um driver, um mid bass e um tweeter tudo em paralelo num bridge do amplificador???
e a impedancia? como ficaria?
[codigo=tirandoumadacara][/tirandoumadacara]
O problema é sempre a impedância do kit. ele no bridge nào vou poder ligar, senào vai torrar. A nõa ser trabalhando em freq diferentes os tweeter e o mid bass do kit, mas divisores bons é dificil se achar aqui onde moro.
vc pode ligar o kit nos canais esterio 2 canais
e o par de cornetas e super tweeters no bridge dos 2 canais restantes
utilize crossovers para as cornetas e super tweeters
