PaNcAdAo
Motor De Passo Vw Saveiro
galera, tava dando uma geral no manco hoje e limpei todo sistema da borboleta e tals...
daí aproveitei e tirei o atuador da marcha lenta fora e limpei ele e tals.. saiu bastante sujeira etc... montei blz.
tive a curiosidade de entender o funcionamento dele e tal... daí fiz o seguinte: retirei o conector dele... e deu na mesma
ñ mudou nada... marcha lenta e tals... do mesmo jeito
é assim mesmo?´até soltei um pouco o parafuso... e ñ mudou nd... só ñ liguei o carro sem o atuador ali pra ver.
pasmafaute
Runner......
entao o que mantem a lenta estavel num carro com IE ????
eh a propria injeção que le as RPM e regula sozinha ?
Runner......
acho q é a sonda lambda naum?!
naum tenho crtza ehhee
Runner......
eu acho q com os dados do sensor de rotação, da sonda lambda e outros sensores a IE ajusta a mistura pra manter a lenta.... e quem faz isso é o motor de passo...
atuador de marcha lenta ou motor de passo é uma agulha eletronica que regula a marcha lenta do carro... deixando entrar mais ou menos oxigenio na marcha lenta.... quando vc desligou, ele não fez nada pq a agulha ta não mudou de posição... ele muda de acordo a temperatura de ar e da agua...
se ta frio, vai deixar entrar menos oxigenio...
A diferença vc vai notar quando tirar o atuador... :vts
Para melhor entender
Nos carburadores... Para regular a marcha lenta, nos temos dois reguladores, o do acelerador e da entrada de ar (na marcha lenta)
O Motor de passo é o regulador de entrada de ar... só que é muito melhor que um coisa fixa... pois ele regula conforme a temperatura do motor...
