wilsonchen
Problema No Vectra 2.2 Gls 99/00
tipo andei 20 kilometros com o carro, de comeco a falhar tipo na marcha anda ele parece q falta gasolina, tipo acelero ele nao anda (parece quando solto a embreagem rapido, da uma tremidas), dae eu parava o carro ate o ventilador parar, dae ligava e ia normal depois continuava,,,, q q pode ser filtro da bomba?
Q ontem sai de primeira chego nos 4 mil abaixo sozinho ate para, dae comeco a pifa um poko?
Quando o carro ta em movimento a luz da ingecao acende q q e ? as vezes ele apaga e volta?
deve ser algum sensor
se acendeu luz da injeção é grande as chances de ser problema em algum sensor
só passar no scaner que vai dizer o que é
sonda lambda... sensor de rotação..... bomba eletrica... pd ser td isso hehe
passa no scanner....
louco tu não ta pra imaginar esse problema
então tem que monitorar no scanner até que acuse o erro
fora que é quase certeza que a partir do momento que acende a luz da injeção, o erro é gravado na ecu
tem que acessar o log de erros dela e ver
meu carro, aparentemente tá com um problema parecido
pode pisar no fundo que o giro demora uma eternidade pra subir e não passa de 4k, parece que tu ta pisando de leve no acelerador, de tão demorado que é pra subir o giro... pra chegar em 5k rpm, em ponto morto leva quase 5 segundos...
no momento ele ta na concessionaria, tiveram inclusive que entrar em contato com a fabrica pra obter ajuda no diagnostico do problema...
obs: meu carro tambem demorou pra aparecer o problema no scanner
obs2: o meu não é um vectra, mas um astra com acelerador eletronico
que tal resetar a ECU??
mas antes procura nos logs de erro pra ver oq causou a luz da injeção acender....
Putz, meio difícil entender o que vc escreve, hein... tente ser um pouco mais claro.
Seguinte, uma possibilidade é o sensor da rotação estar dando mal contato, aí sem o carro trepidar o scanner lê tudo normal. Com o carro andando, se o sensor falha, o motor não entende a falta de giro e morre (acendendo a luz), como acontece em muitos peugeots que deram problema neste sensor. Eu recomendo primeiro mandar desmontar os sensores, limpar contatos e ver se o problema continua.
Manda medir a pressão da bomba também. Já tive um kadett que andava normal, aí do nada embolava e morria. Era a bomba que tava indo pro espaço, num carro com a idade do seu, provavelmente ela já está bem ruim, se ainda for original.
É isso... leva num mecânico de confiança e vê os sensores. Há um enorme risco de ser contato mesmo.
cara , eu creio que é na alimentação de combustível , filtro zuado, bomba de combustivel , nao sei se esse ano tem uma bolachinha de metal antes dosbicos, caneta etc , é como se fosse um pulmaozinho que serve como dosador ou pressurizador , no meu outro vectra tinha e a borracha (interna tinha rasgado) ai tem de trocar essa peça , os sintomas eram o mesmo do seu carro.Pode ser até vazamento em alguma mangueira ou que for ..... :legal:
bateria ruim ou o alternador .pode se o regulador de voltagem do alternador.não ta carregando a bateria.
ai o carro fica fraco pq a bomba não tem força pq a bateria ta fraca..pode ser isso!!
ja aconteceu comigu!
bateria nao alteernador nao, ele troco tudo isso, hoje fui pegar o carro ele falo q nao deu nda, q raiva ¬¬ ele falo q vai dar uma volta tomara q estrage na mao dele...
Como todo mecânico bom faria: Se o scanner não mostra o defeito, então se resolve na mão.
Se teu mecânico não aprendeu a viver sem scanner, então leva em outro.
Eu iria direto no sensor de detonação. Ele pode estar dando falsa leitura, fazendo a ECU atrasar o ponto sem gravar erros. Com ponto atrasado demais o carro fica ruim de andar mesmo e o giro sobe com dificuldade. Ou você pode ter abastecido com uma gasolina podre mesmo que está "batendo pino" loucamente.
