RBINI
Dúvida Entre Mb Serie "q" E Diamond Hex.
o kit é muito louco, os cross são dourados com um esquema de balanceamento de temperatura ( não deixa esquentar pra não perder qualidade< é o que o instalador falou> )
O xover da série Q e Premium tem carcaça em cobre pra dissipar o calor. Com menor variação na temperatura, menor variação nos parâmetros dos componentes do xover além de propiciar uma maior durabilidade do mesmo. Acho que eles chamavam isso de BTT (balanced temperature technology).
Só um comentario... o kit Mb quart QSD não custa entre 450, 500 dólares não. Só se for no e-bay...
Ele sai no mínimo 650 dólares, e em lojas grandes pode ser até mais caro.
Outro comentário: Acho que se for instalar na S9, tem grandes chances de ser convencido a usar o Diamond HEX
É verdade o Will e o Cris gostam muito do Hex, as vezes é pq já instalaram tanto Hex que sabem direitinho como tirar tudo dele, já o MB o Will falou que nunca tinha ouvido e muito menos instalado... Mas nada como um desafio, né? hehehehe
Estou querendo muito colocar o MB ... Alguem manja colocar os parametros do MB e do HEX , pra gente analizar melhor nesse programas de audio? seria muito bom se desse pra comparar os graficos..
Eu pedi pro Will passar o RTA no meu carro, o resultado ele falou que foi muito bom, bem equilibrado...
Ví sim tiba, muito bonito mesmo...
Tiba poste algumas diferenças que vc viu entre o Mcintosh e o Morpheus..o meu é o MC420M.. valeuu abraço
Não posso opinar muito, amigo, porque os meus mcintoshes são dos pequenos. Então o máximo que pude comparar era um mc423 em bridge (~100wrms) pra cada lado (ou em bi-amp) do utopia.
Mas as principais diferenças foram na velocidade, tanto na subida quanto na descida, (nunca ouvi nada igual) e corpo mesmo. O morpheus, como o mc, é MUITO natural, aberto, detalhado e, como o mc não é, desprovido de hiss. Como disse, guardei o sub. O mc é mais brilhante nos médios também.
Então Tiba, vou falar pro Will falar com os caras da Troy para ver se eles sedem algum pra mim testar, se for melhor eu fico com o Morpheus ou Protheus...
O bom é que a minha unidade principal é Mcintosh, e o modulo tb, casa direitinho.. Já se colocar os MBart, não sei como vão se comportar.. vamos fazer os testes..
e em relação aos subs, acham uma boa Opção os JL w6v2.. escolhi esses pois gosto de um pouco de potencia no grave... Alguem teria alguma outra opção q pudesse comprar aqui no brasil?
É verdade..
Achei por 600 conto..
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/Pr...ProductID=12145
No ebay deve conseguir novo por uns 500.
Opinem maissss.....
Alguem pode ter a bondade de colocar os parametros nesse programas , pra gente ver como se comporta o kit e tb qual litragem ideal.. por favor.. iria ajudar bastante..
quanto ao Sub ninguem opninou..
Estou em duvida se coloco 1 ou 2 JL w6v2..
Pq vcs sabem que o bichinho é caro..
Teria outras opçoes de facil aquisição?
Me ajude... valeuuuu
Alguma formiguinha me disse que já está em fase de desenvolvimento um Kit realmente TOP !!
Nada de frescura, algo pensado e estudado com apenas com um objetivo em mente "tocar maravilhosamente bem"
Não vou dar mais dicas........ mas só digo uma coisa ........... promete !!!!! E se alguem estiver pensando em partir para algo TOP .........espere um pouco !!!!
Abraços,
Abraços,
Esse kit está previsto pra quando?
E tb qual vai ser +- o preço?
E aí Galera , blz?
Então segunda feira vou encostar meu carro para montar o som , mas estou em dúvida entre o kit, pois tenho os dois kits ( ou melhor Três)..
Opçoes:
Kit MB Quart serie "Q" 6 pol .MB Quart QSD216
Kit diamond Hex 6 polegadas 2 vias.
Kit Diamond Hex 6 polegadas 3 vias.
O kit vai ser instalado na porta , mas vou mandar fazer uma porta nova feita de fibra e mdf com litragem ideal, com woofer direcionado e tw na coluna direcionado tb..
O Amp seria o mcintosh mc420M ligado em brid dando 200w Rms a 4 oh.. Mas depois do relato do Tiba em seu topico , vou fazer um teste com o Morpheus e com o Protheus, gostaria da dica de vcs sobre isso tb..
Em relação do sub tenho 2 opções:
Dois JL audio 10w6v2 , amplificado por um audio art 100HC
Ou
Dois Jl audio 10 w0 , amplificado por um par de protheus ou um morpheus.. Essa opção só seria valida se fosse colocar os MbArt (Protheus ou Morpheus) pra tocar o Kit..
Unidade principal : Mcintosh 406
Fiação: VDH..
Opinem aí , pois preciso tirar essa dúvida até domingão.. obrigado galera...
Dos 3 kits eu iria de MB Quart QSD216. Em relação ao sub, colocaria 2 JL Audio 10W6v2.
Tenho outra duvida tb .
Vcs acham necessário eu colocar um Mega Capacitor pros subs? se sim, qual seria ? abraço
Compartilho desta mesma dúvida, apesar de ter em mente artigos dizendo se tratar de gasto desnecessário de dinheiro.
"...The diagram below shows what a stiffening capacitor is supposed_to_do for a car audio system. You can see how the ripple is reduced now that the capacitor is connected. The dips in voltage are smaller. If the capacitor does its job, the added voltage (less voltage drop means higher voltage available to the amplifier) would give you more power output, especially with amps with unregulated power supplies. You probably noticed that I said 'supposed_to_do' earlier. This is because there has been some discussion as to whether a capacitor is a help or a hinderence when it comes to keeping the voltage at a higher level than without it. Of course, if you ask someone that's spent more than $100 on a capacitor if it helped, they'll tell you that it has. Why on earth would someone 'fess up' to wasting that much money on 'snake oil'. I've yet to see a capacitor increase the SPL in any system."
Essa parte aí mata a pau...
Capacitores não aumentam SPL, simplesmente deixam a queda de tensão mais "smooth", a amenizam, quando no limite. Ilustrando:
Quem quiser saber um pouco mais:
http://www.betteraudio.com/geolemon/newmai...ain/battcapalt/
Quanto a dúvida de se "há melhora na utilização do megacapacitor", aí varia de sistema a sistema, tando de áudio quanto elétrico. No geral, sim, há, e não só nos graves.
Abraços.
Pois é, Tiba... o BCAE fala tudo isto, explica nos detalhes e fecha com essa frase que citei. Fala de suavizar ("smooth"... esqueceu em português, né? :)) etc e tal...
