rogerCWB
Magrelo's sound vulgo wagontrio
Olá amigão, tenho dois Streets Bass de 15" empurrados por um Boss Chaos C1000 e estou doido para colocar este Tornado. Minha duvida é: Vale a pena o investimento? Vai ter tanta diferença assim? .Um toca mais que 2 Streets (garantido)? Quero manter o mesmo ampli. Meu carro é uma Uno.
bom, se não quiser trocar o amplificador ai não rola.
so pra ter ideia.. quando testei os tornados com o hurricane não da nem graça;
pelomenos um punch 800.... um 1200d... dai pra cima.. senão o investimento não vai ser valido ! melhor ficar com os street !
abraços.
valeu pela ajuda Wagon velho de guerra!
meu som ficou pronto
quando estiver coberto eu mostro as fotos aqui no forum
minha caixa ficou igual a sua mais não soube calcular o tamanho dela
apenas medí tudo mais sou bocó para usar o site da selenium para fazer os calculos
viu esse modulo hbuster torrado!!!
quanto rms ele manda e qual a inpedancia???? hand26
:rever1:
ta tocando com ou sem os medios de 12"? e esses drives são de 2" ?
o som ficou muito fino , de primeira mesmo... deve ta tocando horrores... mas e p/ tirar o step? trabalhinho hein
Eu gostei do seu projeto e tava querendo saber quanto vc gastou em média para eu poder saber quanto vou gastar.
A única diferença seria em vez de dois de 18" dois de 15" com mais dois tweeters e dois drives com cornetas.
Falow.
:rever1:
NÃO SEI PQ SO usei ele por um dia, emprestado.
somente os drivers de 2" abandonei os medios de 12' pra poder utilizar o som no dia dia... assim os drivers ficam em cima do banco chamando menos atenção que os de 12 em cima do tampão.
nem fale em estepe.... auehuaheuaheuah
Falow.
opa, ai seu projeto fica massa... sabado regulamos o som na loja de um amigo do roger cwb... tinha um kadet com 10 cornetas e 2 ST... só as 2 d305 cobriram bonito o som do kadet... que tava usando um hurricane punch 360 pro stereo e um krakatoa 1400w rms p/ 2 nitros de 15..
ta faltando + 1 d405 + 2st... ou talvez uma d 405 T I... + pra frente agente resolve !
abraços.
O modulo é B.buster ou Hbuster?????nao da pra ver...cara, será que consigu por 2 de 18 num golzim ???Acho que o porta malas tem 92cm(quase certeza), será que da pra colocar ?!??!Se eu arrumar grana tava pensando em por 2 Oversound de 800RMS....
nem sei a marca do buster.. era emprestado, por um dia !
acho que cabe heim... no palio foi 92 cm tbm !
abraços.
é brother ta showzinho o somzinho deve ta batendo bem,já desparou quantos alarmes? hehehehe vlw fuii
alguns neh... + não fico contando pq isso ja perdeu a graça....
hehehe
hehehe
No seja humilde magrelo, faça igual teus irmão mais novo ai do forum, q não consegue respirar dentro do carro, diz q o grave faz as tampa de buero pular... [^]
Ow quenga quero ver como ficou com os TW amanhã se o brasil ganhar de gana tenho q ir lá na Batel ver essa birosca!!! []-[]
Pra COMPRETA o Tópico seria Bom atualizar e colocar o SETUP Atual:
Player Pioneer DEH-5880
Amplificadores:
Banda ICE 1800
Hurricane HA4.120
02 Woofer Selenium Tornado 450WRMS 8Ohms
02 Selenium D305
Super tweeter XXXX
Crossover Stetsom STX 84
Megacapacitor "BRITZ" 1,2 Farad
Bateria Impact 650
hehehe
Amplificadores:
Banda ICE 1800
Hurricane HA4.120
02 Selenium D305
Super tweeter XXXX
Bateria Impact 650
OPA, VAMOS ATUALIZAR CERTO ENTÃO.
Player Pioneer DEH-5850
Amplificadores:
Banda ICE 1800
Hurricane HA4.120
02 Woofer Selenium Tornado 450WRMS 4 Ohms 18" - WPU1809
02 Selenium D305
02 Selenium D250
Super tweeter Selenium ST 300
Megacapacitor BLITZ 2 Farad
Bateria Impact 650
abraços.
opá ontem comecei a olhar a mal do gol GIII e vi que a minha caixa dois pioneer de 12 tem 89 cm de larg. e a mala deve ter uns 90 cm ou 91 cm e agora será que vai caber ????Uma vez coloquei dois woofer de 18" só pra ver sem caixa e nada e chagamos a conclusão que não teria como fazer a caixa?????
abraços.
Repare na caixa do Palio. os woofers ficam colados um ao outro, tem as paredes laterais e a divisória da caixa.
É bom ver exatamente qual as dimensões do altofalante antes de fazer a caixa. COm 92cm deu na TAMPA!!! se fosse um cm a menos não caberia.
O q eu tinha comentado na época pro magrelo e acredito sirva pro seu caso, dois de 15" não perderão tanto em rendimento e vc trabalha com uma folga maior, ainda mais q o volume alcançado com esse box q foi de 90 litros livres, ser mais indicado pra um woofer de 15". Vc conseguiria uma resposta melhor até...
É q o ego do cidadão precisa ser alimentado e poder dizer SÃO 2 DE 18" é a intenção!
Bom é o que eu penso tambem 2 de 15 tocando em totais condições favoraveis até podem render mais mesmo, mas como vc falou as duas big panelas e o [""]
e acho que a difença é de 1 cm mesmo e vai fazer falta, se algum puder tirar a duvida sera bom pois na mala do meu auto tem uma caixa e não posso ter total certeza!!!!!!!!!!!!!!!!!
