rogerCWB
Magrelo's sound vulgo wagontrio
Este final de seman veio aqui em minha residência este ilustre cidadão, que coleciona titulos como O RAMBO da ETIÓPIA!!! pra fazermos uma caixinha pros woofer novik dele...
seguem as fotos... sim fomos nós que fizemos a caixa aquele cara que aparece só ficou olhando!!! ele ficou sujo se rolando na serragem.. a gente como não é bobo fico limpinho!!!
Pré instalação Vx Ice já estav ano lugar mas para não ficar sem voz colocamos umas cornetas e um BBuster semi-queimado :lol:
O Bbuster queimado em questão, entrando em ressonancia com a minha antena parabólica instalada na perna...
O carro, dizem q cabe dois de 18! eu tenho minhas dúvidas
O falante, por enquanto só um afinal ninguem aqui caga dinheiro
A bundinha do safado...
como é que o adão se sujo tanto só olhando nós trabalha...
a caixa finalizada, falta sim o acabamento mas esse é o de menos....
no dutos yes pórtico, afinal aonde é que caberia duto nesse tumulo só assim!!
cornetas emprestadas Bbuster queimado doadriano reparem no canal TORRADO naquela foto q o amplificador está no meu colo...
e coube apesar do banco não fechar, por causa do ICe vai ter q arranjar um lugar melhor pra ele... o único problema q ficou XOXO parece um Hinor Star de 8" num digisound tocando!!!
tivemos que fazer o pórtico ao invés do duto, a caixa por incrivel que pareça fica embaixo do tampão do palio
Bem falta muito Bateria principalmente original ainda, mas bichento não guenta e quer ver funcionando!!
depois de um malabarismo pra colocar a caixa, esquecmeos de tirar foto entretidos na regulagem do iicE E do player.. amanhã eu posto outras e uma do rambo pra vcs conehcerem!!!
Interessante!=D
depois posta o resto, junto com as impressoes e etc!
auwhwauheuahe.. rambo da etiopia.. auheuaehauh
owww de 18" apavora muito ! sorte q eu so pobre e so comprei um !
se tivesse comprado 2 tinha ficado cego !
na primeira pancada o olho esquerdo saiu do lugar... aff é muito forte isso !!
deuzulivre !
>>>> DEPOIS O ROGER POSTA UMA FOTO MINHA !!
pras VARIAS gatas q frequentam o forum não pensar q curitiba so tem homem feio e gordo !
quais são as medidas dessa caixa?
ficou show de bola!
o duto pórtico é melhor do que os redondos?
precisa sintonizar ele?
ficou show de bola!
opa, fico com 92 de largura por 52 de altura. base menor 40 e base maior 59.
sobre os dutos e portico, são a mesma coisa, visto que a area é a mesma !
realmente fico bom ! + ainda falta bateria, a original de 40A já mostra sinais de fraqueza !
>> alguem já usou as mxr 850 no local original do palio FIRE??
ficou show de bola!
a caixa ficou com volume baixo aproximadamente 92 litros livres...
sim o pórtico funciona como o duto, só foi utilizado ele pq pelas dimensões da caixa ficaria impossivel colocar dutos na parte frontal, a sintonia ´é feita da mesma forma... nesse caso o pórtico foi de 40cmx4cm e 15 de profundidade, subistituindo o uso de 2 dutos de 4".. a área de dispersão é praticamente a mesma!!
Parabéns!!! caixa ficou 10. Eu poderia ter utilizado esse tipo de duto, porém, duto redondo é mais fácil! :P
A respeito do crossover, se vc não pretende gastar muito com o som, é melhor investir na bateria primeiro, pq essa de 40Ah não vai dá não!!! Liga uma outra separada, dentro do carro, ae tá tudo certo!
Falou!
Falou!
É a primeira coisa a ser feita, e tbm um subsônico caseiro com alguns capacitores de 1000uFx100Volts :P...
Falou!
OPA VALEW RAFAEL PELAS DICAS !
ATENÇÃO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AS MEDIDAS CORRETAS DA CAIXA SÃO :
ALTURA 52 * LARGURA 92 * BASE MENOR 39 * BASE MAIOR 61
POREM A MALA NÃO FECHA !!!!!!!!! =((
TEM AQUELA SALIENCIA NA TAMPA TRASEIRA DA MAQUINA DO LIMPADOR TRASEIRO QUE FICA PEGANDO....
CASO ALGUEM QUEIRA APROVEITAR PRA POR 2 DE 18" NO PALIO SO DIMINUIR UNS 5 CM NAS BASES OU ALTERAR O FORMATO DO TRAPEZIO !
ABRAÇOS
PS> CONSEGUI FECHAR A MALA... POREM DA MUUUITO TRABALHO... E NINGUEM QUER ISSO !
SOBRE O SOM.... parei hj no sinal do lado de um vectra com dvd... a tela tava certinho contra o sol.. qndo o wpu batia o grave a tela dele vibrava...
hehehee.. ele fez uma cara estranha.. acho que não gosto muito ! auheuaheuahueahu
so tenho um wpu no ice 1800.. com a bateria original do palio.. 40A
eh hj foraminstalados os dois tornados foi feito o box para o medio, medio grave e agudo...
to sem as fotos, estão na cam do magrelo...
seguem umas de alguns equipos ainda esperando instalaçao
Melhorou bastante com os dois, apesar de um ter danificado... acho q por sobreexcursionamento o cone deu uma zuada e tah dando uns peido muito feio...
o outro continua firme...
falta instalar ainda todo "estéreo", bateria e pra comprar faltou o crossover com subsonico, aliás imprescindivel... o tornado zuado com certeza foi por conta disso, por enquanto o som está apenas com um HPF de 50HZ só pra preservar o woofer...
depois com o cross vai dar pra regular legal, com os woofer ligados aos canais traseiros do player em non-fading, e ter uma idéia de como ficará...
descrição final:
Pioneer DEH-560MP
Banda ICE 1800
Hurricane Ha 4.120
2 Tornado 18" 450WRMS 4ohms
2 Hinor HPF 200WRMS
4 Drivers e cornetas hinor (nem sei modelo a mais chulé delas)
Bateria impact 650
Cabos de alimentação conduspar de 25mm,² para o ICe e 16mm² para o hurricane
RCAs marca: KAPETA!!!!!:P
faltam 2 St's provavelmente 2 hinor pretinho
e crossover provavelmente o stetsom novo...
enfim.. tá aí...
essa caixa do médio foi de matar achamos que dariam para colocar todos os drives e os 2 12"... só que aquele portasom do palio não tem solução...
caixa depois de ENCAPETADA :P
montagem da caixa de médio, essa curva foi feita para ficar sobre o banco traseiro :blink:
montado... ainda vai ter de fazer uma caixinha separada pro restante dos drivers e sts... não adiantou ficou só pra apresentação mesmo... ali terá de ser usado duas TI
deem uma olhada no trampo que já deu pra conseguir por essas duas cornetas afff.. e o pó vermeio impregnado dos woofers, esses foram comprados do maluco da carreta de som de TOLEDO/PR q anunciou ai nos classificados... explicado o pq
cara, agora me diz o que acha desse BBuster? Sinceridade, achoq ue vale o preço que é pago nele.
Esse módulozinho não é de todo ruim não, é comparável a qualquer modelo de Banda abaixo do 9.8 ou Roadstar abaixo do Power One, além da manutenção dele ser bem fácil...
Resumindo, é um bom quebra galho... :vts
Sandro, ele custa em torno de 300 reais, na verdade, meu tio pagou R$250,00 nele se não em engano, e posso te dizer que tocou legal sim. Meu colega tem um BBuster 1600 e gostei também, lógico que está longe de ser uma maravilha, mas para grave por exemplo, muito melhor que booster.
A caixa fiko show msm... tah com quantos litros a dos Tornado 18''??? Vlws :vts
opa, fico com 92l livres....
e o h buster... melhor so falar que ele funciona sem o positivo.. so com o remote ele ja funciona.. heheheheh
so pra quebra galho mesmo... eu nao compraria !
T+
T+
Opa amigo, pelo q vi o manual dele pela NET a Selenium recomenda para este de 18 uma caixa com 154litros :ol .... vc esta usando uma caixa muito abaixa da recomendada.... como esta tocando esse woofer?? Esta descendo bem ??
Valew!
[]´s
respondendo as perguntas...
lfv ta dando muito grave..... forte, encorpado.... num raio de 50 metros so da o grave... to utilizando um huriricane e 2 hpf de 200rms e 2 cornetas hinor..
o som ta ruim... ta faltando stereo...
Cuicao são de 450w rms. 4 ohms.
Alca, no link das caixas a selenium recomenda de 100l ate 250 l... "descendo HZs, a HZs..."
a minha ta com praticamente 90L livres... gostaria muito de ver uma caixa com 130 - 140 l... pq ta muito bom !!!!!!!
depois do carnaval vai da pra trazer os comparativos dos sons que vão ta por ai !
dae comento !
T+
Olá amigão, tenho dois Streets Bass de 15" empurrados por um Boss Chaos C1000 e estou doido para colocar este Tornado. Minha duvida é: Vale a pena o investimento? Vai ter tanta diferença assim? .Um toca mais que 2 Streets (garantido)? Quero manter o mesmo ampli. Meu carro é uma Uno.
