kamikaze
injeção multiponto no kadett 1.8 EFI
Opa, blz?
O que seria necessário para transformar a injeção monoponto do kadett 1.8 EFI em multiponto?
Seria necessário comprar o coletor + flauta + módulo de injeção do kadett multiponto? Nesse caso seria necessário adaptar algo ou é só tirar uma e colocar a outra?
valeu ae!
abraço
isso ai... ou do proprio kadett MPFI mas sera q vale a pena o investimento???
O problema é que eu quero turbinar o carro.... porém, quero fazer no injetado...
valeu!
abraço
valeu!
abraço
ahhh taaa....
ai a historia muda hehe
compesa sim.... só achar algum preparador bom.... e correr atras dq tem q comprar.....
Seu manco!!!
C num leu a MP que mandei pro cê??? ( Ou i-meio... :P Num lembro... *rs* )
Tipo...
Vc pode usar uma solução de injeção a parte... Um bom controlador, bicos, coletor e alguns sensores dos MPFI...
Colocar a injeção toda dos MPFI é complicadinho...
E tmb não sei afirmar se TUDO do MPFI cabe direitinho nos EFI... :S
Seu manco!!!
Tipo...
o pior é que eu li aheuihaiuehiuhauieh, vc que num respondeu de volta haieuhaiuehiauheiuhaeiuhiauehiuhaiehiauhe, mas tem um problema, colocando na balança, qto eu gastaria numa solução a parte (leia-se bicos + central + coletor)?
Bom...
Dependerá do bolso e do gosto...
Utilizar HIS, vc precisará de 2 módulos ( Aspro e Turbo ), Se bem que, HIS não é injeção... É controlador de bico suplementar. Por isso q vc precisa de 2 módulos...
Digipulse, pelo que pude perceber é bastante "sensível" e em algumas preps ao que me consta, dá uns buracos ( Injeção "anal"ógica ).
O módulo da Hardware até agora não tive informações... Não o vi funcionando.
Os "Módulos de injeção" mapeáveis no mercado nacional são Fueltech, Hardware ( tô falando mas não o conheço. Só estou passando o que me passaram ) e o AICS ( novo no mercado ).
Um FT sai na casa dos 1600... Sem ignição ( se bem que muita gente não está gostando do módulo de ign deles... :( )
O AICS está na casa dos 1200.
Aí vc terá que comprar toda a "parafernália" a mais...
Vai... Tranquilo vc gastará quase uns 2000 "só" nisso... :(
Com um sistema de inj original dos MPFI, vc terá que ver se o coletor cabe no seu cabeçote e se todos os sensores que vc precisará para a nova centralina cabem no seu manco. Vc precisará comprar TODOS os sensores dos MPFI, chicotes e a centralina... Salvo se vc conseguir uma "pechincha" de arranjar alguém que tenha dado PT num manco desses, creio que todos os sensores e tudo mais, mesmo usado, saia mais ou menos o mesmo preço de uma solução "home made" *rs*...
Só terá um problema... Vc terá que gastar com o remapeamento. E se vc quiser "apimentar" mais o manco, terá que "reprogramá-lo" novamente... E isso só em oficina, o que é "facilmente" contornável numa solução "home made" ou "aftermarket". Sem dizer que na última, vc poderá retirar ela, deixar o manco original de novo e aproveitar em um outro carro...
Verei se chegou algo no meu "é-meio" e lhe respondo tmb! ;)
