RF Fan =)
Como analisar essas especs?
Desconsiderando caixa, carro....
300WTS RMS
FS HZ - 23.40
QES - 0,347
QTS - 0,318
VAS - LTS - 175.5
XMAX - 13 MM
SENS.- 90.02 DB
LE - 1.9MH
Re - 2.4
6+6 - OHMS
contra
400WTS RMS
FS HZ - 26.1
QES - 0,556
QTS - 0,527
VAS - LTS - 95.37
XMAX - 12.64MM
SENS.- 86.7 DB
LE - 5.51MH
Re - 6.99
2 ou 4 OHMS
Como analisar esses sub, pelas suas especificações!? e que amplificador casaria certo com esse sub de 6+6 ohms? e se fossem 2 subs 6+6 ohms qual amp?
To confuso :banghead o povo ai que tem uma base melhor pra analisar esses parâmetros me da um help! ;)
Vlw.
300WTS RMS
FS HZ - 23.40
QES - 0,347
QTS - 0,318
VAS - LTS - 175.5
XMAX - 13 MM
SENS.- 90.02 DB
LE - 1.9MH
Re - 2.4
6+6 - OHMS
contra
400WTS RMS
FS HZ - 26.1
QES - 0,556
QTS - 0,527
VAS - LTS - 95.37
XMAX - 12.64MM
SENS.- 86.7 DB
LE - 5.51MH
Re - 6.99
2 ou 4 OHMS
Vlw.
acho que se o modulo for de 4ohms e vc manda 3 ohms nao vai queimar...
EU nunca vi um modulo 3 ou 6 ohms....
Parece que o de 400 vai ser mais pancadão, estou certo?
Olha, depende do que você quer.
Pelo que dá pra ver:
o 1º:
- Desce mais (Fs 23 Hz e QTS 0,3)
- Sensibilidade maior (90 dB)
- Provavelmente pede uma caixa maior, pelo VAS
o 2º:
- Desce um pouco menos (Fs 26 Hz)
- Tem um QTS maior, já tende a sintonizar em frequências mais altas
- Sensibilidade menor (mais do que o dobro do anterior, cada 3 dB = dobro de pressão sonora)
- Possivelmente uma caixa menor.
Lembrando que, diferentemente do nosso amigo XPLOD, especificações não são tudo, apenas dão um indicativo de como o driver deve se comportar. Em som, só escutando mesmo pra dar o veredito final.
E caixa e amp dão uma boa influência no resultado final, devem ser considerados para a decisão.
Ps.: Com relação à 6 + 6 ohms, não esqneta não. Fechando em 3, os cabos e demais componentes "aumentam" um pouco essa impedância, além do que ela é variável. Num canal de 4 ohms fica beleza :legal:
Valeu pelos comentários.
Paulo Duto, bem que eu gostaria de saber mexer com o Winsid, to esperando o FanatiC aparecer no msn, ele que mexe direto com isso, depois eu peço pra ele simular e por os resultados aqui. :P
AcacioJr, obrigado pelo seu comentário, me esclareceu algumas coisas aqui que eu tinha dúvida. Mas então, eu sei que só parâmetros não significam nada, e tudo influência no resultado final, mas postei eles só pra ter uma base mesmo.
Então com relação dos comentários, e sem emular os parâmetros no winisd, teoricamente a primeira opção é pra dar mais sub-grave, e um spl maior que a segunda, certo?
Na verdade esses 2 subs são: 1ªopção: Nar 12sw3 e 2ª opção: Kicker CompVr 12.
O preço são + ou - parecidos, se não me engano ta uns $300,00 o Nar e na faixa de uns $400,00 o Kicker.
Eu já passei da época de pancadão, e meu gosto é mais por sub-grave mesmo. E como pretendo montar um som + básico, pois preciso guardar $$$ estava olhando esses 2 subs.
Ah, se alguém pude-se simular esses sub no winisd eu ficaria grato, pois eu não tenho o programa e muito menos sei mexer com ele <_<
Olá RF Fan=)!
E não gostaria de aprender e assim ter condições de ter opinião própria?
Vá no google e procure "Linearteam", que o bichinho é manso.
Saudações,
Paulo Duto.
Vlw, vo da uma vasculhada e começa a fuça nesse programa ai :P
Olha, friamente, o primeiro. Qts mais baixo, e se vc observar, o QES tb é mais baixo, o que, pra mim, é indício de compliância maior e cone muito leve... A Fs baixa, neste caso, não advém do peso do cone (até a sensibilidade demonstra isto). Pois bem, teoricamente este seria um sub de conjunto mais leve, talvez mais ágil... porém, é tudo suposição.
