gustavocg
Potencia X Amperagem do Fusivel - Qual a relação??
Galera,
Qual a relação da potencia do modulo com a amperagem do fusivel???
Quanto maior a amperagem mais potente eh o modulo, é isso??
Tem um modulo da B52 q diz ter 1200 WRMS, com um fusivel de 80A... isso eh possivel??
Aguardo respostass!
Apesar de quase todo mundo usar o consumo do amp como referência para fusível e potência....vai depender da classe a que se refere. Existem amps no mercado que declaram eficiência impossível de ser alcançada e fusível de 80A.
Cara o fuse as vezes serve somente para evitar curto no amp....
o Soundigital tem 2.300Wrms @ 12,6Vcc e usa fuse de 80A.... pq nao usa fuse maior? pq demoraria + para "abrir"....
eu tenho uma lanzar faz mais de um ano, ele é dos antigos foi lançado a uns 4 anos atras acho eu ! No site la lanzar diz ter 4 canais de 200 rms @ 4 ohms e utiliza 2 fusiveis de 25a ele sendo classe A/B tem como dar toda essa potencia consumindo tao pouco ........... :unsure:
desenterrando o tópico MESMO
deu até vergonha de posta num morto desde 2006 :blink:
pra nao criar outro sobre o mesmo assunto vou postar aqui mesmo
essa relação fusível x potencia é algo que eu to analisando
por exemplo, amplificadores AB consomem mais que D, no caso entao para uma mesma potencia rms, o D teria proteção menor certo?
no caso de um amplificador booster que promete 1000W rms, mas tem apenas 2x30A de proteção nao deve render tudo isso nao? o meu amplificador promete 600W rms totaia e tem 3x20A de proteção, achei bem aceitavel. Acredito que comparando a proteçao com a potencia ja se pode te ideia se o fabricante ta metendo o "migué", nao é mesmo?
existe alguma formula levando em conta proteçao, eficiencia, tensao aplicada pra se ter uma ideia da potencia que o amplificador realmente pode render?
e me corrijam se estiver errado em alguma coisa (menos erros de ortografia)
Segue um link ae pra galera :legal:
É so colocar os valores e clicar no enter
http://www.bcae1.com/images/swfs/systemdesignassistant.swf
