shan
Que comando eu posso bota num chevette 1.6?
Iaii..
queria sabe que comando eu posso bota num chevette..
tem pistão do 1.6 1mm..tampa baxa..dimensionado e carburação(2E)
volante aliviado tb..
que que eu posso bota pensei num 272 ou 276..
se alguem souber preço é uma boa tb..
abraçao
eu vi só esse..
http://store-garage34.locasite.com.br/loja...56b74ccd010f4b3
queria sabe tb se dá pra bota o pistao do monza 1.8 nesses motor de chevette 1.6
ai valeu
Pelo que eu saiba o desenho e o peso das bielas mudaram do 1.6 para o 1.6/S.Creio que não tenha problema com isso.
Tu pode usa pistões do monza 1.8 primeira geração, que o furo do pino é mais pra cima.Se comprar pistões dos 1.8 mais modernos no pms(ponto morto supeiror, quando o pistão tá todo pra cima) ele vai sai fora do bloco.
Creio que dê pra usar esse comando sim.O Carlos Cosac estava vendendo alguns tempos atrás e não achei caro.Tinha até anuncio no ML.
manda um e-mail pra ele :
cosacmotorsport@brturbo.com.br
o cara manja muito de chevette.
ai pode cre meu..
mudei meus planos pro chevette..
vo coloca os pistao 1mm maior akeles..
bota um tampa feita..
alivia o volante o dimensionado jah tenho..
e falta o comandinho..
pode cre
valeu mesmo
No sdd alguém comentou algo sobre o camando do Manza SR.
Vamos ver se alguém posta algo sobre isso...
Comandos de motores Familia I,II são bem diferentes. em relação ao do chevette.
Comando pra motor de chevette é "único".
Tenho um chevette 85 1.6 alcool com cabeçote do moderno abri o motor pistões standr,pensei em retificar para a proxima medida 0,5 taxar o cabeçote em 1mm e colocar um comando bom pois tenho que comprar um mesmo,tenho duvidas no tipo de comando e em quantos graus mexer na polia,pois tenho uma com regulagem.Não quero alterar os pistões pois ando muito com o chevette ele tem um carburador solex simples esguicho de 175 andava muito bem 5x1.Me ajudem se puder OBRIGADO PELA ATENÇÃO.
