diego.yanez
Phanter 8", CS60D, AB4100
Edit: Quero instalar o kit no local original, o amp embaixo do banco do passageiro e o sub no porta-malas, numa caixa lateral de fibra.
Já vi que vou precisar dos seguintes equipamentos:
Porta fuse da B52 - R$20,00
Cabo de 21mm R$9,00 o metro - Quantos metros eu preciso??? De que marca???
Cabo 1,5mm pro kit - Quanto custa, quantos metros e de que marca??
Cabo 2,5mm pro sub - Quanto custa, quantos metros e de que marca??
RCA - Quanto custa, quantos metros e de que marca??
Ainda preciso da ajuda da galera pra simular o Phanter numa caixa de 28L totais. Precisa descontar uns 2,5L pro falante e o duto, e calcular qual o melhor duto pra ter uma resposta boa, com um SPL decente - mas nada exagerado!!!
Algumas outras dúvidas no meu último post, lá embaixo.. :legal:
Bom, pessoal.. já tem um tempo comecei a ler aqui e decidi investir num primeiro som pro meu carro. Como viajo muito, e uso o porta malas bastante, meu projeto ficou assim:
HU: Alpine 9853
Amp: AudioBank KA4100
Kit: CS60D
Sub: Keybass Phanter 8"
De resto vai ter o adaptador pro iPod de 20GB no porta-luvas e um triaxial qq ligado nas amplificadas traseiras.
O carro é um Palio novo, ano 2006.
Agora só me resta instalar. Vou pesquisar preço em lugar aqui em Santos e pedir orçamento na Advance em São Paulo (li boas coisas deles). Mas antes preciso saber que tipo de coisa eu dev exigir na instalação.. Fios (que marcas e tamanhos), porta-fusíveis, espessura da caixa (que quero fazer de fibra, na lateral do porta-malas), etc... Qualquer outra dica também será bem-vinda!
Quero investir em algo compatível com o que já comprei acima, não acho que vale a pena economizar agora..
Obrigado desde já!
pelo que o pessoal fala da advance, creio que é só deixar seu carro lá, e depois ir buscar, os caras manjam segundo quem já foi lá, e trabalho nota 10, nao são como qualquer estalador por ae. Isso tudo é opiniao do pessoal que ja foi la´, eu nunca fui moro longe :)
Mesmo assim queria saber que tipo de instalação devo exigir. Até porque, como disse, não vou pedir orçamento só para eles, que ficam a mais de 100km da minha casa. Pretento tentar instalar aqui em Santos!
Sei que caixa de fibra leva tempo pra ficar pronta, e eu não vou ter como deixar o carro lá e voltar pra buscar dias depois...
Que tipo e marca de fios e fusíveis ou qq outra coisa vou precisar, gente?
A caixa lateral provavelmente o cara vai pegar uma já pronta e adaptar para o sub de 8".
Se for em instaladores menos cabeça aberta isso pode dar trabalho de convencer o cara a fazer isso! Prepare-se para ouvir muita mer**.
Cabo de alimentação de 16mm é suficiente para o módulo!
Cabo de 1,5mm para o Kit e de 2,5 para o sub... basicamente isso.
Não esquece do porta fusível do lado da bateria.
sem erro diego... vai lá na Advance e esquece seu carro lá.
Nunca esqueça seu carro em nenhuma instaladora...mesmo sendo uma ótima instaladora. acompanhe o serviço e questione o por que isso e aquilo.
Idependente da Instaladora, sempre preste atençâo no serviço, preste atenção nos furos que serão feitos no veiculo, na facilidade de retirar o Step, isolação de fios, identificação de fios ( vc pode precisar tirar a instalação temporariamente sem ter que recorrer a loja ) e etc...
Diego , já procurou pra ver quanto fica na Car Audio e Tremendão???
Respondendo ao tópico e já respondendo ao Bruno diretamente. Na Tremendão preferi nem passar, não tenho um passado satisfatório com os funcionários de lá. Mas resolvi ir na Car Audio - http://www.caraudiosantos.com.br/ , afinal os caras vivem ganhando campeonato e fazendo som pra revista, né!
Abaixo o orçamento deles:
Instalação
1 Kit 2 Vias - R$ 45,00
1 Amp 4 canais - R$ 45,00
1 Caixa lateral de fibra - R$ 250,00
Produtos:
2 Cabos RCA (Hurricane, do tipo "normal", que todo mundo usa) - R$ 140,00
1 Cabo positivo tipo "grosso" - R$ 150,00
1 Porta Fusível - R$ 60,00
Total: R$ 690,00
Observações sobre o orçamento:
1 - Quando falei da caixa de fibra ser dutada o cara falou que isso não existe, e que não é necessário pra um sub de 8". Aí insisti que eu daria as instruções e eles fariam a caixa do jeito que eu quero..
2 - Quando perguntei dos RCA o cara falou que esse RCA é o que todo mundo usa. Que tem o Hurricane de prata, mas que ia sair mais de 300 reais só de fio.
3 - Quando falei de fazer um baffle direcionado pra mim o cara falou que ia ficar feio, que não da pra fazer... Eu ainda tentei explicar que era pro local original, mas deixa quieto..
4 - Não possuem osciloscópio pra ajustar o som. Aliás, o cara fez uma cara de que não sabia muito bem o que era isso viu.
5 - A especificações do cabo "positivo" é essa mesmo. GROSSO. Quando perguntei bitola o cara mostrou com a mão, mais ou menos, o que seria.. heheheh Falou que não sabia a especificação, mas que era grosso pacas..
Bom, agora pretendo ligar na Advance e ver o que eles me fazem, por quanto, e quando fica pronto.. :legal:
Produtos:
Afffffffffffff
R$140,00 nos cabos da hurrilixo ?
Na Sta Efigenia achei eles por R$7,50 cada par. (Hurricane)
Porta fuse da B52 por R$20,00
Cabo de 21mm R$9,00 o metro.
Estão superfaturando legal.
Sai fora dessas bocas...Faça vc mesmo!
Amigo,
paguei R$ 100,00 em 11 metros de cabo pompéia 21 mm faz mais ou menos 60 dias.
Esse RCA parece que tá bem salgado o valor (deve estar inclusa a mão de obra para passar o cabo, mesmo assim acho o valor puxado).
Porta fusível de acrílico + fusível sai em torno de R$ 20,00.
Não seria melhor vc dar uma pesquisada nos valores em uma loja que vende esses componentes para ter uma idéia.
Boa sorte.
Amigo,
Boa sorte.
Que o preço ia ser engraçado (pra não dizer outra coisa) eu já sabia. Agora estou esperando o orçamento da Advance pra decidir o que eu faço...
Não sei se vale a pena eu comprar os produtos e levar pra eles instalarem não. Mesmo que tenha o trabalho de ir até sampa, mas pelo menos fico com o som pronto e sem dor de cabeça! Vai me custar uma grana de gasosa (álcool no caso, eu amo meu carro Flex) e de pedágio (15 pila pra fdp da ecovias) mas a satisfação vai ser outra, né?
Instalação
Produtos:
Total: R$ 690,00
Falei que vc ia precisar de paciência!! :lol: :lol:
O povo é muito ruim mesmo.
Se vc não tem tempo de fazer vc mesmo, o dinheiro de combustível e de pedágio não significam nada perto da satisfação de um serviço bem feito e da economia de paciência!
É pessoal, meu caso está ficando cada vez mais difícil!
Na Advance recebi um ótimo orçamento (como esperado), mas me falou resolver alguns detalhes.
1 - Ofereceram cabos RCA Golden Cabo. São bons? Não conheço marca de cabo.. Acho que posso confiar neles, né (na Advance).
2 - Ofereceram uma caixa lateral de fibra pronta da Beccari de 28L. Seria aberto o duto, numa boa. Minha única dúvida está se essa caixa pode ser usada, se ela tem espessura suficiente. E depois gostaria de pedir pra alguém simular a caixa pra mim, pra que eu possa dizer as dimensões do duto!
Fora isso encontrei com um amigo meu, da época do colégio, que hoje está trabalhando com som. O cara parece manjar bastante, mas mesmo assim eu queria levar TUDO pra ele (fios, fusíveis, etc), pra que ele só disponha da mão de obra. Não quero correr o risco de usar produtos de má qualidade agora na instalação.
Então acho que vou precisar da ajuda de vocês pra saber o que comprar, que marcas e quantidades, caso vá instalar com ele. Vou decidir com quem instalo assim que ele me passar o preço que pode me fazer na caixa de fibra, uma vez que isso ele vai terceirizar com um cara que faz as caixas pra Car Audio! Hehehehe.. O mundo da voltas e a gente vai pro mesmo lugar de novo, hahahahaha.
A vantagem de instalar com esse amigo meu é que ele é tão meu amigo que quer me fazer tudo quase de graça, e eu não vou precisar levar o carro pra Sampa. Se ele fizer um preço BOM MESMO, com o equipamento que eu fornecer, acho que vale muito a pena ao invés de ir até Sampa. O que acham?
Foi o que eu fiz, comprei tudo do jeito que queria e um amigo meu passou os cabos e instalou o porta fuse. A instaladora fez a caixa e as laterais para os amplificadores e dessa forma economizei R$ e ficou um seviço que gostei.
Caixa prontas utilizadas na Advance são de boa qualidade, e geralmente recebem um reforço extra... como vai ser feita a adaptação para o duto e para o falante é um opção sim.
O Caquito aqui do forum instalou exatamente deste jeito: Phanter de 8 + caixa pronta adaptada + AB4100.
Galera, quero dar um UP nas seguintes dúvidas simples, em relação a o que comprar..
O carro é um Palio Novo 2006.
Simulada caixa com 25 litros pro Panther.
Duto de 3" x 53cm (meio comprido... rs)
Resposta plana de 60Hz pra frente.
F3 em 32Hz, caixa sintonizada entre 30 e 31Hz.
Com ganho de cabine, passada no RTA, desce plano até 20Hz, leve pico de 2dB em 32Hz.
Pico de Xmax de 11mm em 45Hz, mas isso com onda de 0dB e não ultrapassa o Xlim do falante. Não recomendável tocar nada abaixo de 25Hz com mais de 60% do volume total para não lançar o cone na lua.
qq dúvida, toh por aqui!
Doug
