Gallegoo
E ai galera é o TLDZicaa!!!
Olá pessoal estou com um problema: mandei meu voyage 1.8 em um mecanico para dar uma regulada pois ele estava morto ai ele me disse para eu trocar o cambio PS para PV e também colocar uma bomba eletrica de preferencia do GTi....até ai blz comprei as peças e coloquei lembrando que o meu carbura é um TLDZ original alcool com acionamento mecanico junto com o distribuidor tbem mecanico agora o cara não consegue regular de jeito algum troca gicle poe gicle mas nada o carro anda pra traiz ......e ai ele colocou um comando G49 mas nada........gostaria de saber de algum amigo se passou por esse problema ...... : e quais recursos utilizou para acabar com essa zica!!! que gicle de 1 e 2 usou que tipo de caneta usou obrigado se alguem me responder Abraço!!
Tenho TLDZ com comando bem maior que o seu e rodo belzinha.
A bomba é original e não da falta em nenhum momento, as veses esses caras querem só ganhar.
Será no bura mesmo o problema?
Oque acontece com o carro?
voce ta usando dosador?
ta com manometro de pressao de combusta?
o que exatamente esta acontecedo?
em baixa ele esta afogando ?
se for isso a pressao da bomba ta muito alta dai a agulha nao veda e a cuba transborda
baixa a pressao no dosador se for isso
Falta de desempenho pode ser uma porrada de coisas...
Falta compressão no motor;
Ponto de ignição atrasado;
Entrada de ar falsa no coletor ( do buras ao cabeçote... );
Mistura pobre;
Comando fora do enquadramento;
Comando "gasto" ( Difícil, porém não improvável... );
Cabos, velas, tampa do distribuidor e bobina defeituosos/gastos;
MIOLO DA CHAVE defeituoso/mal contato ( É... A que liga o manco sim! );
Escape "obstruído";
Bóia/Eixo e agulha do buras montado errado/defeitosa;
Cabo do acelerador "mal posicionado";
Etc, etc, etc...
Mistura pobre;
Escape "obstruído";
Etc, etc, etc...
Pode ser entrada de ar falso do bura ao coletor de admissão ou do coletor de admissão ao cabeçote.
O meu TLDF não dava regulagem nem com reza brava ai descobri que o coletor de admissão estava com 2 parafusos frouxos. Mecanicos FDP so fazem mer**.
Mistura pobre;
Escape "obstruído";
Etc, etc, etc...
então levei o carro novamente ao preparador ai ele refez as medidas do giclé (rocou canetas e gicles) e fez novamente regulagens pois bem o carro ficou bem melhor mas existe um "buraco" entre o primeiro eo segundo estágio e tbém colocou novas velas da RD 350 mais frias,aumentou bem o consumo! Ficha técnica do carro:
Bomba elétrica do GTI
Dosador HP
Comando G49
Carbura Webber TLDZ
Motor 1.8 ori. alcool
fora a bomba tudo original VW :legal:
Ave Maria!!!
Velas de RD em uma prep básica é ruim...
Primeiro que vc não tem taaaanta taxa para tal. Segundo q vc não usa turbo pesado.
Velas demasiadamente frias são prejudiciais ao desempenho do manco...
A vela, além de ser a responsável para gerar a faísca dentro da câmara, é a responsável pelo início da propagação da chama, dentro da câmara.
Para que haja combustão, vc tem que ter Comburente ( Oxigênio ), Combustível e Calor! A faísca é uma das fontes de calor. Mas ela, muuuitas vezes é tão rápida, que se algo perto do local que foi dado a faísca não estiver "quente", aquele "foguinho" que pegou onde foi dado a faísca se extingue, provocando um "missfiring" ( Falha de ignição ).
Outra coisa... As velas precisam trabalhar em uma "região" de temperatura para que elas tenham um efeito "auto-limpante". Evitando juntar sujeiras nela e prejudicando seu desempenho. Elas devem trabalhar, EM MÉDIA, entre 450°C e 650­°C para tal. Com uma vela demasiadamente fria como essa, essa temperatura nem chega perto disso. :(
Cuidado só.
Ave Maria!!!
Cuidado só.
Valeu cara pelo toque as vzs esses caras só ficam arrumando jeito de colocar defeito e troca peças, vou voltar as velas originais mas o desempenho seria o mesmo? que comando vc me falaria de eu por no lugar do G49........288,271 que comando tá tocando o seu? e bobina vc usa qual?
