murilloalanis
CROSSOVER
seguinte pessoal, eu tenho uma duvida cruel...
onde colocar o crossover do kit 2 vias?
pode deixar no porta malas sussa ou seria melhor colocar mais próximo dos mids e tweeter, por causa dos comprimentos dos fios etc..
Pode ser perto do kit.
Se vc colocar na mala, vai gastar mais $$$ de cabo...
Não lembro ao certo se li, ou ouvi dizer que é melhor deixar o xover perto do kit por motivos de alteração no audio...
Eu não vejo sentido nenhum nisso... acho que não procede.
Alguém pode falar algo sobre?
abs
deixar mais perto, em tremos de melhoras para fidelidade de áudio, é válido. Economiza-se em grana com os cabos e, principalmente, quanto menos caminho feito pelo audio, melhor.
O ideal seria o amp também na frente, para uma melhora significativa
valeu Fabio
Os meus vão na mala mesmo. Já me conformei que não vou mais pegar uma saveiro mesmo (a patroa falou tanto na cabeça que me convenceu) então já bolei o acabamento e o layout da mala...
[]s.
Quanto mais perto do falante, melhor.
O que vem antes do cross(resistores, cabos e qq outra tranqueira) não influencia de forma tão significativa como o que vem depois(cabos e qq outra tranqueira q vc ñ deveria ter colocado ali...).
Se tiver Zobel como tranqueira, coloca no final, de preferência nos bornes do falante, certo?
Vou ter q ver onde deixar meu xover... não sei se na mala, ou na frente... o problema é espaço na frente.
Acho que vai ficar na mala mesmo.
Minha vantagem é que o amp é pequeno e está embaixo do banco, se o carro fosse maior iria para embaixo do painel... de quebra os cross estão próximo a caixa de roda... bem perto do falante.
Meus amps, nem que eu quisesse eu poderia colocar na frete: :lol:
E o cross, particularmente acho um pecado esconder esse do kit da Visteon:
Então eles vão na mala mesmo, de preferência dentro de uma moldura com acrílico... E os amps vão no assoalho.
[]s.
No meu caso fica fácil.
Gradiente HPA é minúsculo O.O
Quanto ao cross estou fazendo o sacrilégio mesmo pq é o mesmo que o seu e está debaixo do carpete. :P
Tb acho fogo caprichar num crossover e deixá-lo escondido.
Mas pra diminuir perdas no sinal, eu acho válido.
Essas belezinhas ficarão debaixo do banco (pelo menos no carro atual). :(
Onde enrolou?
Um conhecido meu tem uma loja onde enrola motores, aqui na minha cidade.
Como eu tenho um indutímetro, pedi para enrolar usando os dados do Calcbob como base e o ajuste fino está sendo feito agora.
Vai um indutor aí? :)
:rever1:
Cara, isso devia estar à mostra... hehe Parabéns!
[]s.
Se eu for fazer um pra ficar a mostra, e o da lider não ficar bom (é em sampa), com cerveja!
a Líder usa uns carretéis meio feios, ou pelo menos usou nas bobinas que eu comprei lá. parece carretel de trafo, inclusive, já vem com os espaços pra passar a ferrite e tudo. se repetirem, não vai ficar que nem essas do Kaoru não.
Então, ou eu monto um enrolador de bobina tabajara, ou então vai aí mesmo!
Pefeito.
Melhor lugar p/ zobel é direto nos bornes msm. É a instalação mais ''limpa'' q vc pode fazer.
murillo, meu fio, tá aí um cavalo morto que a galera curte chicotear ;) procura aqui, no fórum geral e no hot topics, se sobrar alguma dúvida vc torna a perguntar.
Doug, a depender do que vc tenha de material de instalação em casa, o tabajara enrolator é o canal. eu postei a configuração do meu algum tempo atrás. a boa é que normalmente na Líder demora entre 3 dias e uma semana pras bobinas que vc encomendar ficarem prontas, o tabajator vc só passa lá, compra o cobre, traz pra casa e monta em uma horinha, não mais que isso.
