Duke
Alternador ou Fuga de corrente?
Bom ,agora a ajuda é pro manco mais idoso...
O problema é o seguinte.Troquei a bateria em setembro.Essa semana resolvi tirar o manco da garagem.Viro a chave e nada.Nem virar o motor de arranque virou.Medi com o multimetro acusava 9.8 volts.
Coloquei a bateria na recarga.. liguei e bateu de primeira muito bem.A antiga bateria durou 1 ano e teve um caso parecido antes de ela ir pro saco, não segurava mais carga.Agora aconteceu igual com essa nova.
A bateria não é fraca, é uma Moura de 56A e não tenho som nem nada no carro que puxe tanto.
O "detalhe" é quando liga e deixa na lenta(~900rpm) a luz fica acesa da bateria.. precisa dar uma acelerada ~1500 rpm pra ela apagar.
Alguns falaram que pode ser fuga de corrente,mas tenho voltimetro no manco e não acusa nada(ele não oscila como se estive com curto circuito).
Já outros falam que é alternador.
O que pode ser pessoal?
regulador de voltagem do alternador...
ja que vc tem um multimetro, coloque o multimetro nos polos da bateria... e dá a partida... espere alguns minutos com o carro ligado e olhe o multimetro.. onde estava marcando 12v (motor desligado) irá marcar 13.6v a 14v (motor ligado)... se estiver marcando menos que 13.6, troque o regulador...
Pode ser um terra mau preso creio eu....
EM carros antigos ou mesmo que fica muito tempo parada, ele colocam aquele parafuso que só passa corrente quando rosqueado, e ainda funfa como alarme!!
Parafuso que funciona como alarme? :blink:
Que parafuso é esse?
Felipe, esse regulador fica dentro ou é acessivel pelo lado de fora do alternador?
É muito caro?
Valeu
É muito caro?
Valeu
depende do carro..
dos mais antigos vc ira ver uma caixinha preta atras do alternador... uma caixinha preta da bosh... ai é só tirar os dois parafusos que prendem ele, e levar numa autopeças e pedir um igual... uns 30,00 a 40,00 reais...
em outros, vc tira o alternador, e tira a capa traseira do alternador que vc tem acesso ao regulador...
mas tem carros que alem do alternador ter dificil acesso, o regulador é interno.. estes o trampo fica caro.
vou procurar uma fotinho para vc ver melhor...
esse parafuso q ele tah dizendo.. creio eu q seje tipo uma: chave geral do carro em termos de parte eletrica... pode ate ser o auternador msm.. mas como nao intendo muito ae desse ramo.. dexa outras pessoas comentarem
Eu testaria direto o regulador de tensão ... tá com toda a cara de ser ele.
Valeu pessoal!
Bom , pelo menos já tenho idéia do que possa ser :)
Vou levar em um eletricista, assim ele faz o serviço certinho.digamsoque eu não sou muito bom em elétrica
Queria a ajuda pra não chega e o cara fica querendo me fazer de besta.
Acho que com uns 80 reais eu arrumo ele né?!
Muito obrigado galera :)
ps:Fui medir a amperagem, a conselho de um manco aqui do forum.. liguei o multimetro em uma bateria velha pra ver se tava certo o jeito.. saiu uma faiscaia... depois me liguei.. o multimetro é no máx 10 A e a batera tem 56A :P
Valeu pessoal!
Se seu multímetro fôr razoavelmente bom, é só abrir e trocar o fusivel ...
Depois dá uma olhada aqui: http://stforum.com.br/index.php?showtopic=54928
Tem umas fotos dos pedaços do meu alternador.
O multimetro não deu problema... mal encostei nos polos da bateria.Não chegou a queimar.
Valeu pela dica do [DIY]
Isso mesmo meu jovem...
Quando vc deixa o carro muito parado desliga essa chave geral, ai a bateria fica isolada de qualquer fuga de corrente.... e se alguem tentar bater a chave naõ vai dar sinal de vida... por isso que disse que funfa como alarme tb!!
:blink::blink:
Que tu fez?? auhahuhau
Pra medir a corrente tem que ter algo consumindo
Não é que nem medir tensão
Teria que ligar uma lampada por exemplo, e colocar o multimetro em série com a lampada, dai sim tu mediria a corrente
Tu colocou a bateria em curto uahhuau
Uma vez fiz isso... só que no 110V :lol:
colocando multimetro em escala de A dá pra medir a corrente, só que esses xingling da vida só medem até 10A
