alexander_pba
Roadstar 1200D com Kicker L5 ou L7
Ae estou com uma dúvida, gostaria de saber qual a melhor configuração para um amplificador Roadstar 1200D (modelo antigo com 3 led´s), estou pensando em adquirir 2 sub´s Kicker de 15" ae tenho as opções dos modelos L5 e L7 (S15L5-4DVC ou S15L5-2DVC ou ainda S15L7-4DVC ou S15L7-2DVC) e outro detalhe, qual o tipo ideal de caixa para colocar em meu carro, tenho um Uno 2003 duas portas, estou pensando em colocar eles em uma caixa Dutada porem a litragem recomendada no manual estou achando muito grande.
Alguem jah teve experiencia utilizando alguma configuração parecida?
Entao qual seria um unico modúlo capaz de estar empurrando dois Sub´s L5 de 15" pois quero dois bichinhos desse no meu carro, pensei que a Roadstar 1200D que eu tenho conseguiria empurrar eles bem trabalhando a 1 Ohms por canal, mas pelo visto nao vai dar conta mesmo...
1 1200d pra cada L5 de 15, já escutei essa configuração, e posso falar, fica forte d+
Uno com dutada?! se ta loco? acho que nem se tirar os bancos de trás e se não cuidar os da frente tb auhauhasuha, não bestera... mas ~vai de selada, dutada pra linha solobaric é fodha, vai muitttaaaa litragem.
coloca um Sound digital,ou um banda ice ou um roadstar (aquele de 3300rms)
1 roadstar 6800 D :rever1: ou
2 ice um em cada
No manual esta especificando para caixa Selada uma configuração minima recomendada de 1,5cuft (aproximadamente 42 Litros) e uma configuraçãm maxima de 6,0cuft(aproximadamente 170 Litros) alguem saberia me dizer se deve utilizar realmente o minimo recomendado pelo manual ou algo intermediario entre a litragem minima e a maxima...
Quero tirar todas estas dúvidas antes de meter a mão na massa, pois nao quero ter nenhuma dor de cabeça no futuro, acho que ninguem quer ter, o que falta realmente e a falta de informação!
minha caixa do L7 de 15 ta com 58 litros.
não tem problema nenhum não, faça uma caixa entre as litragens recomendadas e seja feliz :P
quanto maior a litragem, mais macio ficara sua batida.
