Climeira
Edifier Hi-End Valvulado
Com certeza é um AMP Hibrido. Logicamente não vai ter a qualidade de um bom valvulado...
É puramente MARKETING isso, mesmo porque, usar válvulas nisso é uma CAGADA...
Inside
    Uma dúvida muito comum dos audiófilo é quanto à qualidade do som reproduzido por
um sonofletor com amplificador de potência incorporado, uma espécie de caixa amplificada.
          A idéia de inserir o amplificador de áudio no interior de um sonofletor não é nova e parte
do princípio de se reduzir ao máximo o comprimento do cabo de conexão entre o amplificador
e o alto-falante, bem como eliminar os conectores sempre presentes em tais cabos, reduzindo
assim, sua resistência elétrica e preservando desta forma o fator de amortecimento do amplificador.
          Outro aspecto é a redução dos custos, pois não há necessidade de um gabinete em
separado para o amplificador de áudio.
          Tal técnica é muito comum em aparelhos ditos "profissionais" (utilizados em apresentações
de música ao vivo), pois a mesma facilita a montagem e transporte dos equipamentos. Mas
também pode ser encontrada em alguns sonofletores de subgraves, destinados ao uso residencial.
          A princípio, a idéia de instalar o amplificador no interior da caixa acústica parece atraente,
mas, há um importante aspecto a ser considerado:
          Quando um amplificador é instalado no interior de uma caixa acústica, ou muito próximo desta,
seu circuito elétrico (componentes, placas, fiação, etc...) sofre  severas vibrações provenientes
do próprio som que está sendo reproduzido. Tais vibrações reduzem a vida útil dos componentes
por causar fadiga mecânica nos mesmos. Mas, o problema é ainda muito mais sério, pois inúmeros
componentes são tão sensíveis a tais vibrações que acabam por captá-las e introduzi-las de volta ao
circuito eletrônico na forma de sinais elétricos, distorcidos em amplitude e fase. Estes sinais são
novamente amplificados, reproduzidos e reintroduzidos  no circuito do amplificador.
O resultado disso no melhor dos casos é uma sensação de  mascaramento e coloração no
programa  musical.
Em outros casos o sistema pode ser  levado a instabilidade e entrar em oscilação (microfonia).
          Esse mascaramento e/ou coloração faz com que muitos usuários sintam-se tentados
a aumentar o volume, na esperança de ouvir um som mais "limpo", contudo isso acaba por
piorar a situação, pois quanto maior o nível de pressão sonora, maior serão as vibrações
e consequentemente um maior volume destas atingirão os circuitos eletrônicos, causando
ainda mais distorções.
O elevado nível de potência acústica engana o ouvido e o usuário pensa que o som está bom,
mas isso além de ser ilusório acaba por gerar poluição sonora e prejudicar a saúde dos ouvidos.
Esse fenômeno ocorre mais freqüentemente com os chamados "cubos", muito apreciados por
músicos amadores. Essas caixas possuem além do alto-falante e amplificador de potência,
um  pré-amplificador de ganho elevado em seu interior, o que as torna ainda mais sensíveis
a este problema.
          Bem, se isso ocorre em circuitos transistorizados imagine só, o que aconteceria se
tentássemos fazer o mesmo com válvulas, as quais devido a sua construção física estão muito
mais suscetíveis a vibrações. O resultado seria um som de péssima qualidade.
          Mesmo tomando-se todos os cuidados necessários para proteger os circuitos das vibrações
não poderemos atenuá-las  a um nível aceitável, muito menos eliminá-las por completo.
          Sendo assim, tal técnica não pode ser empregada com sucesso em sistemas de alta fidelidade.
Copyright© 1997-2005 Fabio Mauricio Timi - All Right Reserved.
Enganação.... [o_]
