Fabaoms
Boss Chaos C-1000
Olá, tenho um Boss Chaos C-1000, antes que alguem fale, eu sei que ele não dá os 2000 WRMS que fala no manual. <_< A pergunta é para quem ja viu tocando, se toca bem e até que sub ele aguenta tocar bem, pois gostaria de trocar ou adicionar outro par Sub ou Wofer. Agradeço desde já!!!
Meu equipamento:
MP3 player Boss 4600r 4x80 wrms
Boss Chaos C-1000 *2000 wrms*
4 Cornetas lafaiete 100 wrms
2 tweeters (não estão ligados ainda)
1 Par de 6x9" 100 wrms (ligado no radio)
1 Par de 6" (ligado no radio)
2 Street Bass 15" 300 wrms cada
Meu carro é uma Uno.
Meu equipamento:
Mete dois Spyder Nitro 1000 de 12". Se ele não fornece toda a potência anunciada pelo menos deve ter força para empurrar dois subs de 1000Wrms!
cara, vc confundiu
o manual nao fala 2000w rms...
ele diz 2000w de potencia maxima
o boss c-1000 tem 4 canais de 200w rms (ou menos)
ou seja 800w rms no total!!!
PS: seu radio não tem 4x80w não. nem um fosgate 4.6x tem isso! são 4x15w rms mais ou menos
Quanto ao radio é o que vem marcado no manual. (meu 6x9" de 100wrms, toca muito bem, o cone parece que vai saltar, o que antes não acontecia quando tocado por um JVC que tinha e que era muito bom por sinal, ah e isso no vol. 35). Quanto ao C-1000, vou trocar os cabos de alimentação e dos Street Bass para ver se melhora, se não, vou vende-los e comprar um par de WPU 1509 ou 1809 (450wrms 4ohms). Ao menos isso deve dar? Certo? (arrumo outro para as cornetas e tweeters)
Pessoal resolvi o problema com meus 2 Street Bass de 15" (se alguém tiver problemas dê uma olhada lá, pode ser útil). E não vejo mais tanta necessidade de trocar de falante agora, tá tocando muuuuuito!!!!!!
Voltei aqui no tópico para esclarecer sobre este Boss Chaos C-1000, pode não ser tudo isso que fala, mais que é forte, isso eu não tenho mais duvidas, falo isso porque cheguei a seguinte conclusão: Antes usava em bridge(canais 3/4) e sem fazer as mudanças(explicadas no tópico do street), após isso liguei normal(canais 3/4 separados) e está tocando muito mesmo e sem aumentar muito o som(vol. 30) Lembrando que cada Street Bass de 15" tem 300wrms 4ohms e o manual do Boss diz 4 x 200wrms. 200wrms empurrando 300wrms tão bem assim? Fora os canais 1/2 que estão empurrando 4 cornetas 100wrms cada e 2 tweeters com 100wrms cada.(estereo)
Fiquei bem satisfeito com meu equipamento e recomendo!!
