Paulada
eibach e bom mermo?
to pra importar de um alemão, vai dar 370 pilas o jogo do astra. já to com amortecedores feitos, molas cortadas e aro 17. A merdia é que as molas de traz tão saindo da bandeija.. nao quero me desfazer das 17, mas o conjunto traseiro ta raspando e quicando que nem um cabrito, por causa da maldita mola. O barato tá pneu paralama e nao quero mais alto que isso.....
Vale o investimento???
cara..teus amortecedores estão mal feitos...pois não era para quicar pois se o amortecedor é preparado ele teria q ter um pressão maior sendo mais duro não deixando quicar...
quantos elos vc cortou?!?!
eu voltei uma mola esquentada que eu tinha... A mola traseira do astra é aquela gorda... então.. qndo vc corta ela, ela fica sem o encaixe, e tem q cortar a mola no meio. Não tem como não escapar.... O amortecedor está bom...
po cara eu tenho um g3 com eibach...
nunca usei outras molas, nem cortadas .. nem susp. rosca ...
ja andei num gol bolinha com mola cortada akela po*** quicava pra ca****...
nao vou te dizer que nao quica... fica diferente do original... mas fica legal.. o problema maior axo eu que eh na altura que normalmente nao baixa mto.. o meu ficou uns 2 .. 3 dedos de altura pneu pra caixa.. e uso aro 16
axo q se tu quiser baixar bem o carro tipo 1 dedo... vai ter q ir de susp de rosca...
