Nazari
Módulo MTX MXA 8001D
Comprei faz 1 mês esse módulo MTX, tenho até umas fotos mas ñ sei como colocar aqui, é 2 canais mono, alguém me ajuda a escolher um autofalante d 15 perfeito para ele ou 2 de 12....
Ñ estou usando, pois comprei o Roadstar 6800D e esse MTX meu irmão quer montar um som bala pra ele....
Gostaria de sugestões :+1:+1
MTX AMP MXA8001.1CH.CLASS.D.400WRMS
Specifications:
Power Output:
400 Watts RMS x 1 channel at 4 Ohms ≤ 1% THD+N
Signal-to-Noise Ratio:
75 dBA (reference: 1 W output)
Additional Power Output:
800 Watts RMS x 1 channel at 2 Ohms ≤ 1% THD+N
THD+N (Distortion):
<0.25% (reference: 1 W output)
Frequency Response:
20 Hz to 200 Hz (-3dB)
Maximum Input Signal:
5V
Maximum Sensitivity:
100mV
Dimensions:
17.57 x 9.72 x 2.5 (446mm x 247mm x 63.5mm)
Tentei ligar esse módulo MTX em um carro de um amigo que tem um Endurace de 15 2x2OHM numa caixa dutada e ñ bufou nda! Ñ sei se a caixa está errada o duto, pois só assoprava e ñ dava grave, ou se a bateria do carro dele ñ tava dando força pro módulo.
Me disseram que esse módulo é instável só em 2 OHM em bridge! Isso é ruim?
Como coloco as fotos aqui?
Falow galera :legal:
Specifications:
Power Output:
THD+N (Distortion):
Frequency Response:
5V
100mV
Dimensions:
cara endurance nao da grave.. só subgrave..
ele fornece 800 rms 2 ohms. vc estava mandando menos de 400 rms pro endurando, q é um sub pesado, precisa de bastante coisa pra tocá-lo, coloque um sub bob simples de 2 ohms ou dupla de 4 ohms e ligue nele novamente, aí sim, vai ficar estúpido!!!!!
por acaso não tens interessa em vendê-lo já q está parado? rsss
flw!!!!
flw!!!!
O módulo é zero bala, só testei ele uma vez num endurace de 15, ta aqui parado, paguei R$1.200,00. se vc se interessa entre em contato comigo, eu te ADD no msn já.
Acho que em um falante de bobina simples de 2ohm ou um de bobina dupla de 4ohm cada vai bufar muito os 800RMS em bridge!!!
Fala pro seu irmão colocar 2 UXP 12" D2... faz uma boa caixa e ta feito o grave.
Coloca uma bateria de uns 80 A/h na mala ou no lugar original, pra alimentar bem o amp.
