sepacheco
Banco de caixa Acústicas - Sandro Pacheco
Usuário: bruninh0PE
Falante: Oversound SUB 800
Amplificador: Não especificado - 700rms a 1000rms
Carro: Nao definido (estou afim de uma Weekend)
Finalidade: Graves nao tao estendidos e tao pancadao (puxado mais pro lado "macio")
Estilo de Musica: Musica eletronica, Hip-hop
Requisito: Não especificado
Caixas sugeridas
Tipo: Bass Reflex
Material: MDF 25 mm
Volume interno total: 91 Litros
Volume interno liquido: 73,05 L
Duto recomendado: 3 dutos de 4 polegadas por 23 cm de comprimento
Comentário: Esse alto falante é de uso profissional e apesar de se chamar "sub" não podemos esperar performance de sub woofer automotivo do mesmo em frequencia ultra baixas. A caixa projetada vai plana de 80 Hz até aproximadamente 1700 Hz o que casa com a transição de drivers de compressão. É necessário que se utilize um filtro subsônico pois as excurssões abaixo de 35 Hz podem danificar o falante. minha sugestão é usar um filto hig pass de 12 dB por 8.a em 38 Hz.
Sandro
Usuário: Seasky_RJ
Falante: 2 Selenium 10PW3
Amplificador: Audiobank KA 4100
Carro: Uno
Finalidade: Acompanhar 2 UXP 12D2 para trio eletrico (Medio Grave)
Estilo de Musica: Não informado
Requisito: Caixa até 15 L
Caixas sugeridas
Tipo: Suspensão acustica
Material: MDF 15 mm
Volume interno total: 14 Litros
Volume interno liquido: 12,7 L
Comentário: caixa dentro do Range solicitado pelo usuário. Não é a melhor solução pois limita um pouco a SPL que o falante pode produzir
Corte hig pass acima de 90 Hz
Tipo: Bass Reflex
Material: MDF 15 mm
Volume interno total: 21 Litros
Volume interno liquido: 17,44 L
Duto recomendado: 1 dutos de 4 polegadas por 16,5 cm de comprimento
Comentário: Essa caixa se adequa melhor na transição entre o UXP e PW3. Permite maior SPL e melhor adequação de tranferencia de fase. Corte Hig Pass de 12.dB em 80 Hz
Falante: 2 Bravox UXP 12D2
Amplificador: Roadstar RS4510
Carro: Uno
Finalidade: Via de grave para trio eletrico
Requisito: Otimizar para uso em trio Elétrico
Tipo: Bass Reflex ( 1 camara para cada falante)
Material: MDF 18 mm
Volume interno total: 50 Litros
Volume interno liquido: 44,28 L
Duto recomendado: 2 dutos de 3 polegadas por 28,5 cm de comprimento
Comentário: Caixa Otimizada para uso em trio Elétrico
Sandro
Usuário: nO_feAR__
Falante: Bravox UXP 12D2
Amplificador: MTX 600.4 300w bridge
Carro: Golf MKIV
Finalidade: Bom SPL, porem sem com boa musicalidade!
Estilo de Musica: Black, Psy, Rock POP, Rock
Requisito: Apenas som interno, ouvir apenas com carro em movimento, mas se possivel chamar a atenção em certos momentos!
Tipo: Bass Reflex
Material: MDF 20 mm
Volume interno total: 57,5 Litros
Volume interno liquido: 51,7L
Duto recomendado: 2 dutos de 3 polegadas por 29 cm de comprimento
Comentário: Caixa SQ+ Caso os graves cansem utilizar dutos de 32 cm
Sandro
Usuário: Mplove
Falante: Bravox UXP 10D2
Amplificador: Banda 3.2
Carro: Clio Hatch
Estilo de Musica: SQPL (se é que isso existe) dia a dia / balada.
Estilo de Musica: 50%Rock 20%Black Music 15%Rap/Hip Hop 10%Mpb 5%Outros estilos
Requisito: preciso ocupar o mínimo possível do porta malas (por isso que tô pedindo uma caixa pro UXP: QUERO UMA SELADINHA MINÚSCULA, até 25 litros no Máximo, que possa acompahar os pedais duplos do Lars (metallica) mas que bata bastante no Ja rule/Joss Stone
Material: MDF 18 mm
Volume interno liquido: 11,27L
Comentário: Caixa minimamenta amortecida, favorecendo a extensão contra a SPL. Dentro dos requisitos de tamanho do usuário.
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 18 mm
Volume interno total: 28 Litros
Volume interno liquido: 23,88 L
Duto recomendado: 1 duto de 3 polegadas por 31,5 cm de comprimento
Comentário: caixa mais adequada para a finalidade do usuário, entretanto maior que o solicitado
Sandro
Usuário: everton
Falante: 2 Bicho Papão SWBPN15D4
Amplificador: Seriam dois Lanzar 600.. não recomendo para essa configuração. Usar apenas um Lanzar 1200
Carro: Santana 96
Finalidade: SPL
Estilo de Musica: Todas
Requisito: Uma caixa que tenha subgraves fortes e macio com porta-malas fechado e quando eu estiver vindo o pessoal já escute os graves
Tipo: Band Pass de 4.a ordem de 3 câmaras
Material: MDF 20 mm
Camaras laterais : 81,61 L
Câmara central : 91,02 L
Camaras laterais : 60 L
Câmara central : 96 L
Dutos: Cada camara lateral deverá possuir dois dutos de 4 polegadas por 19,5cm
Esses dutos devem passar para o interior do carro. Aproveito os buracos dos alto falantes
Comentário: os Falantes devem ser montados com o imã virado para cada camara lateral (dutada)
Sedãs tem restrições de permeabilidade acustica entre porta malas e cabine, portanto para pressões sonoras acima de 135 dB é recomendado utilizar caixas band pass com os dutos dentro da cabine para melhorar a transferencia, caso contrario podemos ter mais lata batendo que grave propriamente.
Usar sedãs para SPL não é uma boa ideia, como não me parece boa ideia usarr a configuração que quer no santana, não vai atingir seu objetivo.
Tipo: Bass reflex
Utilizar a recomendação ao usuário rogerioagostinelli
Pode utilizar a recomendação fieta ao usuário Colombo_MTBlack que me parece mais coerente para um sedã
Sandro
Usuário: Neto
Falante: Uxp 12’ bobina dupla 4+4 ligado em paralelo
Amplificador: Corzus 1002 (usando em bridged num total de 600 RMS “teóricos”)
Carro: Celta 02 (2 portas)
Finalidade: Muito grave, o Maximo em SPL possível
Estilo de música: Hip Hop, Rap, Reggae
Requisito: Nenhum, mais se puder deixar um pouquim da mala
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 20 mm
Volume interno total: 56 Litros
Volume interno liquido: 48,11 L
Duto recomendado: 2 duto de 3 polegadas por 26 cm de comprimento
Comentário: Caixa Para SPL com pouca extensão
Sandro
Usuário: Sarkis
Falante: 2 Bomber Upgrade 12"bob simples 4ohms (SW12B4)
Amplificador: HBM4200
Carro: Não informado
Finalidade: A intenção eh trio... quero tirar um grave forte com eles e não akela porrada seca, ou seja o tum tum... q dedsca razoavelmente pra fora...
Estilo de música: Não Informado
Requisito: Não Informado
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 20 mm
Volume interno total: 57 Litros
Volume interno liquido: 52,74 L
Duto recomendado: 1 duto de 4 polegadas por 24 cm de comprimento
Comentário: Fazer uma caixa dessa para cada falante. Caixa projetada para atuar entre 45 e 150 Hz (Trio)
Sandro
Usuário:darth
Falante: E2K Export 12D2
Amplificador: Banda Vento (usando uma bridged de 480W RMS) VXIce a caminho ...
Carro: Celta 2 portas 2002
Finalidade: Muito grave, bom SPL...
Estilo de música: Dance, Black
Requisito: Gostaria de uma caixa que fosse bem larga com um comprimento menor para poder encaixa-la la no fundo da mala colada com o banco para que sobre um pouco de espaço na frente.
Medidas do porta malas:
Largura: 96,0 cm
Altura: 47,0 cm
Comprimento: 70,0 cm
O angulo de inclinação do banco é de 45 graus
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 20 mm
Volume interno total: 56,86 Litros
Volume interno liquido: 51,01 L
Duto recomendado: 2 dutos de 3 polegadas por 40 cm de comprimento
Comentário: A Medida de inclinação fornecida pelo usuário está incorreta. Os encostos tendem a ser inclinados em torno de 70 Graus
Caso tomemos essa inclinação como 70 graus as medidas externas da caixa com MDF de 20mm serão
Altura 47 cm
LArgura 96 cm
Profundidade Maior 27 cm
Profundidade menor 10 cm
Recomendo testes de dimensões para confirmar as medidas.
Sandro
Usuário: Sarkis
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 20 mm
Sandro
Valeu Sepa
<Maurício>
Usuário: Matias
Falante: Visteon VSW-300
Amplificador: Banda 5.0 (canal sub)
Carro: Não informado (levado em conta um hatch)
Finalidade: Linearidade de resposta
Estilo de música: Não informado
Requisito: Maxima linearidade possivel
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 20 mm
Volume interno total: 44 Litros
Volume interno liquido: 38,09 L
Duto recomendado: 1 dutos de 4 polegadas por 46 cm de comprimento
Comentário: A Visteon não informa o Xmax do seu sub woofer, logo usei o duito de 4 polegadas para evitar sopro
Sandro
Só pra completar!
Carro: Santana 96 (sedan acusticamente blindado)
Estilo de música: 70% metal, 15% techno, 10% bass :), 5% rock/pop
Edit: Descobri que "bass reflex" é o nome gringo da boa e velha dutada! :P
Usuário: Ianconi
Amplificador: Wharf Audio SPX 666B
Carro: Celta
Finalidade: Dia a dia com boa extensão e mantendo a fidelidade
Estilo de música: Variado
Requisito: Não informado
Falante: UXP 10D4
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 18 mm
Volume interno total: 52 Litros
Volume interno liquido: 47,27 L
Duto recomendado: 1 dutos de 4 polegadas por 26 cm de comprimento
Comentário: Essa caixa pode ter problemas de atraso de grupo para graves muito rapidos (power metal)
Falante: UXP 10D4
Material: MDF 18 mm
Volume interno total: 34 Litros
Volume interno liquido: 31,27 L
Comentário: Acho uma caixa mais adequada para esse falante
Falante: NAR 10SW3
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 18 mm
Volume interno total: 35 Litros
Volume interno liquido: 32,40 L
Duto recomendado: 1 duto de 3 polegadas por 29 cm de comprimento
Comentário: Uma câmara para cada falante
Falante:2 NAR 10SW3
Tipo: Bass reflex Push Pull Não isobárica
Material: MDF 20 mm
Volume interno total: 68,5 Litros (Camara unica)
Volume interno liquido: 64,86 L (Camara unica)
Duto recomendado: 2 dutos de 3 polegadas por 30 cm de comprimento
Comentário: Essa caixa é montada com um conjunto magnético para dentro e outro para fora. Ligar as bobinas em série e os dois falantes em Paralelo, na Bridge do SPX. Não esquecer de inverter a polaridade do alto falante com o conjunto magnético para fora.
Usuário: Hellmind
Falante: 2x Keybass Panther 8".
Amplificador: MTX MXA6004. No primeiro momento um sub por canal e mais tarde um sub por bridge.
Carro: Sedan Médio.
Finalidade: Caixa que toque flat e que complete a resposta do kit 2 vias, sendo possível a troca do duto em momentos de "descontrole" para ter ganho entre 3~4dB no pico de resposta ou até mais se não comprometer o sub.
Estilo de música: Eclético. Desde música eletrônica com batidas rápidas, passando pelo rock, metal, pop, MPB e Black.
Requisito: Que desça o máximo possível quando usa o duto de menor sintonia sem comprometer o group delay. Caso não sejá possível isso com apenas uma sintonia do duto, um terceiro duto pode ser sugerido para ritmos diferentes que nem MPB vs. Eletrônica. Os subs devem ficar em câmaras separadas para a possibilidade da remoção de um para desocupar o porta-malas para viagens
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 18 mm
Volume interno total: 23 Litros (Para cada falante)
Volume interno liquido: 20,29 L
Duto recomendado: 1 dutos de 3 polegadas por 33 cm de comprimento
Comentário: O Falante não é o mais apropriado para a finalidade do usuário. Resposta sacrificada em favor de maior pressão sonora
Usuário: Colombo_MTBlack
Falante: E2K Export 15D2 com bobinas em paralelo
Amplificador: Roadstar RS1200D- Considerada potencia de 1000 WRMS
Carro: Marea HLX Sedã 2000
Finalidade: Graves profundos e macios
Estilo de Musica: Hip Hop
Requisito: Sem restrições
Caixas sugeridas
Tipo: Bass Reflex
Material: MDF 20mm
Volume interno total: 76 Litros
Volume interno liquido: 69,14 L
Duto recomendado: dois dutos 3 polegadas por 38 cm de comprimento
Comentário: projetada o enfase na extensão com group delay limitado
Amigo Sepacheco, fiz minha caixa conforme esta orientação, é necessário a forração interna na parte de trás e de cima da caixa ?? Forrei com algodão crú, mas ainda acho que pode melhorar.
Então, é indicado forrar internamente a parte de trás e a de cima desta caixa ou não ??
Valeu !! :legal:
Usuário: Turbo Dark
Falante: 2x Selenium Street Bass 12W1A
Amplificador: HBuster HBM 4200
Carro: Corsa 4 portas hatch.
Finalidade: Dia a dia / animar alguma festinha de final de semana, churrasco, carnaval, festas final de ano etc....
Estilo de música: Eclético.35% Dance (Black Eyed Peas-Kasino- Underdog Project - Carolina marques etc...) - 15%Pop rock nacional (skank - capital inicial - CPM - Charlie BJr. etc...) - 15% Forro (banda calypso...), 15% Sertaneja (Bruno e Marrone, zeze e luciano)... 20% outras
Requisito: Grave forte/alto com a mala fechada e aberta.... (em suma quer que eu faça milagre.. :))
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 20 mm
Volume interno total: 56 Litros (Para cada falante)
Volume interno liquido: 51,97 L
Duto recomendado: 2 dutos de 3 polegadas por 23 cm de comprimento
Comentário: Uma caixa dessas para cada falante, como pediu graves com a mala fechada extendi o pouco a rtesposta da caixa, entretanto o Street Bass é mais parecido com um Woofer que com um Sub Woofer, logo não espera muita cisa abaixo de 50 Hz.
Usuário: Litrão
Falante: NAR 10SW2
Carro: focus c/ pezinhos de 10L e cs60D.
Finalidade: frequencias baixas. não é necessário muito SPL. necessito que a resposta seja plana e desça bem. só pra complementar o que o kit não faz.
Estilo de música: MPB, POP, ROCK, SOUL, JAZZ e Black em geral
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 18 mm
Volume interno total: 47 Litros
Volume interno liquido: 44,03 L
Duto recomendado: 1 duto de 3 polegadas por 31 cm de comprimento
Comentário: Essa caixa é mais equilibrada com o pico existente no pezinho entretanto podemos conseguir algo mais linear e extenso, desde que usado com responsabilidade
Tipo: Bass reflex
Material: MDF 20 mm
Volume interno total: 60 Litros
Volume interno liquido: 54,45 L
Duto recomendado: 1 duto de 4 polegadas por 51 cm de comprimento
Comentário: Essa caixa é mais mais linear e extensa, desde que usado com responsabilidade
queria informacoes sobre como calcular uma band pass 4º ordem para 4sub, sendo de 3 camaras a caixa
por softwares me retorna uma caixa de 27L acredito q isso nao da nem uma camara da caixa na verdade
:banghead:banghead Ola a todos, procurei muito sobre doblo aki e nao achei entao resolvi perguntar.
tenho o seguinte:
1 - power on roadstar com 2 bridge para tocar
2 - uxp 12 d 4
1 - boog 4050 tocando 6x9 bravox Quadraxial QRX 69
O carro e um doblo, e estou sentindo falta de algo, creio que precise de st ou cornetas, mas nao posso comprar outra força, o que me indicam com as que tenho.
Ha estou pondo neste post por tambem precisar de conselhos sobre a cx.
quanto ao que ouço: de tudo....hehe
obrigado
Vitorino :legal::legal:
tenho o seguinte:
2 - uxp 12 d 4
obrigado
Queria saber qual caixa devo usar para 2 306dvc pionner..poderia me ajudar?
sepacheco sua caixa de MP ta lotada.
intaum vou colocar meu pedido aqui.
Bom amiga teria como vc calcular uma caixa para o meu papão 12" D4, sendo que eu quero o máximo de grave pra fora do carro, eu escuto funk e hip hop, uso um aquarius fighter de 500 rms para empurra-lo e meu carro é um corsa 4 portas.
Grato
Valew
