Guilherme Formigli
Dimensionamento cabos e bateria
É o seguinte, tô querendo colocar um sonzinho no meu palio e tô encontrando problemas no dimensionamento da fiação...
Vou colocar um Kit 2 vias na frente de 70wRMS ligados em 2 canais de um Roadstar Silver RS - 1000 e um UXP 12" D4 em uma Banda 4.8.
Cabos e força com 21mm, fiação do stereo 1,5mm (5A) e para o grave 2,5mm (8A).
Minha bateria é original (32Ah), qual deveria colocar?? Vou precisar de um Mega Capacitor para o UXP??
Vou colocar um fusivel de 90Ah perto da bateria e um distribuidor 1x2 atrás na mala com um fusivel de 66Ah(grave) e um de 25Ah(stereo)...ta correto essas medidas?
É meu primeiro post aqui...se alguem puder me ajudar eu agradeço muito!!! Valews.. :legal:
a bitola dos cabos acho que tah boa sim...
qto a bateria uma de 90A tah de bom tamanho
o fusivel tem q ser a soma dos fuse dos ampli
Fala Guilherme!
O cabo de 21mm já tá bom.
Só lembro que o fusivel perto da bateria é pra proteger o carro e não o modulo, pois o modulo já tem o dele.
Assim, se voce que tem uma bateria de 32, deveria colocar um fuse um pouco menor que a amperagem da bateria. (entendeu a relação?)
Veja... http://www.autosom.net/artigos/calc_fuse_cabo.htm
Veja esse tb... http://www.autosom.net/artigos/dimensionar_cabos.htm
Ou entra aqui e veja todos...http://www.autosom.net/artigos_list.asp?grupos=1
Depois de ler, se restar duvidas volta aqui que te ajudaremos ok?
abraços,
Heber :legal:
E qto ao módulo pra tocar o UXP??? Eu sei q a Banda 4.8 ta de bom tamanho, mas teria outras opções a um preço mais camarada???
Então, seu uxp é d4, né!
duas bobinas de 4 ohms.
A bridged do 4.8 é em 4 ohms e da 240 em 2 canais...pra voce ligar no 4.8 tem que ser uma bobina em cada bridged. (dai vai aquele negocio do sinal ter que ser o mesmoe talz...)
Se ligar em serie da 8, se ligar em paralelo da 2...
Acho que esse não é o amp melhor indicado. Se quiser continuar com banda, pega um voxer vento que tem um canal de 480 a 4 ohms e para isso o seu UXP tem que ser d2.
Já me disseram que um corzus 1002 ficaria bom com um uxp destes seu...nunca vi nem ouvi. pesquisa ai flw
Certo? :legal:
Entendi sim, tipo como vou ter q colocar uma bateria de uns 90Ah, vou colocar um fusivel desse tamanho mesmo.
Já na parte da mala vou ter q colocar um distribuidor e coloco um fusivel adequado indo para cada módulo...
Dei uma pesquisada aqui e tô pensando em um AudioBank 4100 ($480,00) ou Corzus PWR 1002 ($475,00) ou um Hurricane HA 4.120 ($368,00).
Nunca pensei q fazer as paradas todas dimensionadas iam levar tanta $$$ :blink:
Se olhar o meu atual cabo de força vc até rola de rir...deve ser um pouco maior q o dos falantes...estaladores de mer** :angry:
hehehe...eu imagino esses caras são fod**
Pra fazer certinho demanda uma graninha, mas o resultado é excelente.
Estou usando bateria de 90A com fusivel de 80A.
Mas procurando nos lugares certo voce acha o que voce precisa...as vezes por um preço bacaninha.
www.somcuritiba.com.br - pega o tel e liga pro Wagner o cara é 10
www.leosound.com.br - Leonardo outro cara firmeza.
Ou seja, pesquise e pesquise. Leia sempre as informações do forum, que te ajudarão bastante.
abraços,
Heber
Cara, fiquei quase 1 hora lendo todo seu tópico e do JEK a respeito do BOSS RIOT...
Primeiro de tudo, q música é essa do Alibi q vcs falaram??? Tem como mandar pra mim??? formigli.alves@gmail.com
Pelo q eu vi esse amplificador é ignorante de forte e o preço nem comento...
Agora tô vendo q se eu pegar um UXP vou perder grana, pq logo logo vou querer algo mais forte...um E2k 800w por exemplo...
O q acha??? Investir em um maior de uma vez???
