Igor - TDE
Conservar Pintura
Galera
To querendo aprender uns macetes, para deixar a pintura do carro sempre legal ... o que vcs me dissem ??
Sempre lavo com Shampo, mas o shampo que comprei (um redondinho rosa baratinho acho q 2,5 a 3 conto) ele nun faz espuma :huh: ... é bom lavar com shampu msm ou sabaõ de pedra ???
uso silicone no parachoque (parachoque preto de borracha) e limpa pneu nos pneus (obvio né ... heheh), gostaria de saber o q mais posso fazer para manter ele sempre legal ???? uso capa para proteger ele do tempo
O carro é um Escort XR3 amarelo :P
Uma boa encerada pelo menos uma vez por mês ajuda a manter a pintura sempre em dia! Uma Gran Prix tradicional ou uma Cera polidora Pérola não são caras, rendem bem e dão conta do recado, ceras líquidas geralmente são mais fáceis de aplicar e de remover...
Há, cuidado com capas, dependendo dos modelos. elas podem causar manchas e riscos na pintura... ;)
Pra lavar, use shampoo específico pra carro ou sabão neutro, aplicando sempre com uma pano bem limpo, pois se o mesmo tiver resquicios de areia ou terra, o resultado vai ser um carro limpo mas cheio de riscos hehe... ;)
Opa valeu pelo ajuda, passando cera uma vez por mês não tem perigo de estragar a pintura ?? ou ao contrário ela ficaria sempre protegida ??
Sobre a cera liquida ela é mais facil de ser aplicada e o Ser "removida" que vc diz é ir saindo com o tempo saindo mais facil, perdendo a proteção ? seria isso ??
Esse sabão neutro o que seria ?? seria detergente neutro ?? com ele a limpeza do carro seria melhor ??
Como disse no outro tópico.. sabão em pedra não rola fica passando no carro pois além de chato de lavar assim, é capaz de risca a pintura com alguma sujeira grudada nele.
Eu pelo menos não gosto muito desses shampoo, já usei até um da Carnu e notei que ele simplesmente tira a cera do carro deixando a pintura .. sim com brilho,mas totalmente "traventa" ao toque das mãos.
Eu lavo com sabão de glicerina liquido, aquele bem baratinho mesmo do supermercado.Deixa com brilho, não tira a cera e não prejudica a pintura.
Cera, as que eu recomendo são a Carnu ou a Grand Prix lata amarela, aquela Extreme alem de mais cara não vejo vantagem alguma nela.Passar cera a cada 20-30 dias é uma boa para preservar a pintura.Nas borrachas para tirar aquelas sujeiras de cera que fica usa-se vasilina em pasta passando com um pano.Hidrada a borracha e deixa ela bem preta.
A parte de silicone nos plasticos pretos e pneus vai de cada um.Eu por exemplo uso graxa de sapato preto passando com escova.Fica preto brilhoso e não da aquele aspecto de molhado que eu não curto muito.
Usa também algum limpa vidro, eu uso o Veja e seco o produto com jornal dando brilho.
Os arranhados das lanternas e piscas dianteiros tu pode usar para tirar massa de polir número 2 .
Ser removida = removida com o pano na hora de encerar... ;)
Sabão neutro, tem em pó e em shampoo, ele não ataca as propriedades da tinta e do verniz, e não removem a cera... ;)
Hojé vou ver se passo no Supermercado ver se acho esse, Sabão glicerinado ....
Sobre as BOrrachas meu carro é estranho quando chove e molha ele a borracha solta uma água preta sujando todo o carro o que poderia ser ???
Nos vidros é legal comprar aqueles liquidos q diz deixar o vidro com pelicula para o agua escoer ??
E to pensando em lavar o motor com diesel o que acham ?? tem outra coisa melhor ???
E sobre o Solopan o que acham ?? parece que tem o normal e o aditivado ??
dá uma ajuda ae galera
Cara, pode ser que a borracha esteja ressecada, passa um silicone nela que derrepentge melhora, nos vidros se vc puder passar o repelente de água é uma boa, eu já usei e funciona mesmo! Mas pra aplicar o vidro tem que estar bem limpo.
Agora lavar o motor é uma operação mais delicada, quando eu limpo o motor eu espero ele estar bem frio e com uma escovinha e um pano com água e sabão vou limpando aos poucos e depois tirando o sabão com o mínimo de água possível. Depois eu dou uma borrifada com óleo em Spray por cima e boa... ;)
A água suja da borracha... tu usa silicone nelas?
Por ter silicone as borrachas , com a chuva sai a "gordura" do silicone e fica na lataria.Mas nada que água não saia.
Nos vidros eu uso só limpa vidro mesmo.Esses repelentes eu acho "frescura".. mas nada contra quem usa.Mas pra mim não tem muito função aquilo.
Motor:Eu sou o grupo que motor não é fã de água.Motor "nasceu" para trabalhor sujo.. tá tb não vai ta com o motor igual um carro de rally depois de um Paris-Dakar né <_<:P .Se a sujeira é pouca e razoavel eu deixaria.Do que adianta o motor tá limpo e bonito se vai termina com o tempo ferrando bobina, cabos de vela,módulo de ignição , alternador.. e afins.Teu caso é carburado... agora imagina um carro injetado com "trocentos" sensores.
Água no motor tô fora!
Oleo diesel no motor acho que deve atacar as borrachas, mangueiras.Assim como o oleo de mamona.
Solopan? O que seria isso?
Na lataria sempre sabão neutro, e cera líquida daquelas bem fraquinhas, q daí nw tem o perigo de rancar a tinta nem o verniz e ainda proteje a pintura.
Nas borrachas e plásticos, sempre pretinhos mas eu nw gosto mt dos de silicone pq depois gruda mt poeira ali...
Nos vidro as películas repelentes são legais, mas já tentou passar cera? Dá quase na mesma... Mas dizem que embassa mt o vidro por fora com o ar ligado. No meu caso a película também embassa.... Mas é só ligadinha no limpador de para-brisas que zera!
Por dentro dos vidros eu passo um pano com álcool e rapidinho eu limpo bem com um jornal... fica zerado e nw fica embassando depois...
Eu costumo lavar o motor de vez em quando qnd ele tá ligado, lógico que nw mt quente, com jato de água, daqueles que tem em lava-jatos, pq como eles jogam ar na água p/dar pressão, sai menas água que na mangueira normal e o jato forte nw deixa acumular aquelas "poças d'água" em cima do motor, só toma cuidado p/nw ir mt água no filtro de ar. pq daí f... E nw desligue o motor antes de ver que já evaporou toda a água em cima dele...
Tiro a sujeira de óleo com aqueles produtos de limpar cozinha (que tiram gordura), coloco eles em algum spray, e dou umas borrifadas nos lugares com óleo, e esfrego com uma escova de dente, por exemplo... depois de tudo bem limpo e esfregado, dou o jato d'água que eu falei em cima.
Nas borrachas, plásticos e mangueiras, eu costumo passar o mesmo pretinho que passa nos pneus ou painel...
O problema é que td q vc passa p/dar uma caprichada nos plásticos por exemplo, fica meio engordurado, daí gruda mt poeira...
Agora Solopan?? pior, o que é isso????? :(
então as borrachas que saem um "preto" são tipo as borrachas que envolvem o vidro, eu não passo silicone nelas não .... apenas passo no parachoques .....
O Solopan é um detergente forte que usam em lava rápidos, eu comprei de um lava rápido, ele é mais forte msm ... lavei meu carro com ele, gostei limpa bem, mas dizem que não é bom usar d+ ele ....
Qual é o melhor silicone ??? aquele bem liquido transparente ?? ou em gel ?? Vaselina liquida é melhor ??
então as borrachas estão velhas mesmo eheheh.
Eu uso silicone Gel no inteiror, painel e etc... não deixa engordurado, não engordura o vidro se o carro fica no sol e ainda deixa um cherinho bem leval de lavanda no carro.No exterior eu uso o silicone normal, da carnu.
Vasilina líquida eu já usei e não recomendo... ela da um brilho na borracha,mas.... putz "caga" toda a mão .. fica toda gordurada e fora que gruda tudo que é sujeira no carro depois quando sai.Prefiro usar silicone.
Nem conhecia esse Solopan heheeh
Valeu
Ae galera!
aprendi uma nova!!!
passei lustra móveis comum da jhonson, aquele que tem cera de carnaúba na sua composição. Lavei bem o carro, sequei, coloquei-o na sombra e com a lata bem fresca, passei o lustra móveis com um pano bem úmido, aí dei lustro com uma flanela bem macia!!!
Gente, meu escort preto ficou com um brilho que nunca ví!!!
Ainda, passei o mesmo lustra móveis nos vidros, painel, partes pretas de borracha etc... não precisa usar mais nada!!! não fica engordurado. ainda deixa um cheirinho agradável de jasmin no interior do carro.
quanto ao solupan, é um detergente muuuuuuito forte usado em lava rápido, porém só é utilizado na parte debaixo do carro, quando estiver muito suja, pois acaba com o verniz da pintura.
Ae galera!
aprendi uma nova!!!
Nuss, fora carroças eu jamais passaria lustra móveis em outro meio locomotor.
Deve ter ficado brilhante, mas já pensou qual a reação à pintura que vai dar isso?
Ae galera!
aprendi uma nova!!!
cara! num sei te dizer a longo prazo, porém quem me ensinou faz isso em sua moto CG 125 ano 2003, há aproximadamente dois anos, e a mesma brilha muuuuuito mais do que uma zero Km!!! Ele passa até no motor!!! a moto está um brinco!!!!
e outra: a composição do lustra móveis é cera de carnaúba, a mesma que se utiliza na maioria das ceras automotivas..., porém sem os derivados de petróleo!
sou propietario de um lava-carros no interior do parana.
tava lendo suas duvidas e resolvi ajudar, ja q "trabalho" nesse ramu a uns 4 anos...
não recomendo lavar o motor!!! principalmente os q são eletronico. e os da chevrolet...
eu mesmo ja queimei duas central de igniçao de dois omegas. e o painel das s-10's num podem nem pensar em agua q queima os rele's, e o motor do vectra ate o 97 num pega se estiver molhado (vai saber porque????)
lavar o motor com diesel num é recomendado pois o diesel reseca as correias. se quer lavar o motor usa querosene (com o motor frio e seco) depois passa um pouco de intercap, solopan, solumol, shovopan, qualquer coisa do genero, so pra tirar as sujeirinhas q insistem em ficar. dai é só enxaguar.
no pneu passa:
fazendo o "pretinho"
1L de groselha
1L de alcool - não pode ser o combustivel
3und xadrez preto
muito pouco de agua
vai render quase 3litros
flw
carlinhos
no pneu passa:
1L de groselha
3und xadrez preto
muito pouco de agua
flw
carlinhos
Oi amigo vc poderia dar uma dica para bancos de couro sou de salvador Bahia.
em banco de couro pode passar uma loçao hidratante comum, que pode ser encontrado em super-mercados
para a limpeza de bancos com couro faça o seguinte:
1°- passe um pano limpo pra tirar as sugeirinhas, farelo de bolacha, cat chup, pedaço de batata frita, pedaços de papel rasgado, mollho de tomate...
(ja achei até camisinha usada em cima do banco de uma saveiro)
2°- nunca use nenhum produto abrasivo, tipo, alcool, sabao ou detergente (mesmo q seja neutro), shampoo, etc.
3°- use somente uma flanela limpa com agua, molhe a flanela e pase-a no banco e faz o favor de secar logo em seguida.
couro é impermeavel, mas se ficar molhado por muito tempo, a agua infiltra, e o cheiro de pano-molhado dentro do carro não é um dos melhores.
caso o banco seja de couro cru, nem pense em por agua. pase apenas um aspirador de pó e um paninho umido, pra tirar os ciscos. e se vc (ou seu sobrinhu chato) derrubar molho de cat-chup no banco, limpe o mais rapido possivel. Se vc viu a "cagada" algumas horas depois q o molho secou, é bom vc levar numa loja espicializada em higienização automotiva, são poucas, mas se na tua cidade num tiver uma, procura uma empresa especializada em bancos de couro. eles tem lavagem à seco lá. toda loja decente tem!
espero ter ajudado mais do q te confundi...
flw
abraços
carlinhos :legal:
:P
outra coisa...
SOLOPAN ou SOLUMOL = BASE ALCALINA, mais conhecida como a popular SODA
se vc ver alguem lavando a lata do teu carro com esse produto, mande enxaguar imediatamente, esse produto mancha a pintura do carro, pricipalmente os de cor metalica, perolizada, e cores escuras.
é só deixar secar isso q teu carro vai ficar com a lata toda escorrida. parecendo quando o fretista do posto derruba gasolina.
sabe aquelas manchas escorridas q ficam no bocal do tanque? então, esse produto fica igualzinho se deixar ele secar.
foi só pra avizar
esse produto deve ser passado somente nos pneus e por dentro do para-lamas. pode passar ele na porta, se ela estiver com muita sugeira espirrado do pneu como o pixe.
pra limpar a lata tem q passar o famoso INTERCAP, é um liquido roxo, q come a sugeira, literalmente.
flw
t+
carlinhos
:rever1:
:P
outra coisa...
foi só pra avizar
flw
t+
carlinhos
:rever1:
OI amigo valeu pelas dicas....
Fiquei com uma duvida a respeito do 3und xadrez preto, isso vende em casa de material de construção?E aquele que usa na junção de azulejo no acabamento?
O que vc acha de usar vaselina para passar nas parte de plástico preto? Uso ela apanha sol e chuva e continua bem pretinho.
Sobre o solopan já usei alguma vezes no meu carro ..... e não aconteceu nada ...... (não deixei secar tb) mas nun sei se é solopan msm comprei em um lavador ele é roxo será q nun é INTERCAP ??? ele me disse q teria um solopan + forte ainda o chamado "aditivado" se eu fosse lavar por debaixo do carro .....
o que acha ??
Amigo
Pelo o que entendi esse 3und xadrez seria aquela graça de sapatos.
Galera vamos ajudar
Olha so
pretinho pra pneus:
1 lata de cera incolor ( de piso mesmo )
3 und de xadrez
e pode colocar tb 1/2 lt de alcool
