Lucchesi
Coaxiais Eclipse - Alguém conhece? Vejam o gráfico
Olá pessoal!!
Preciso da opinião de vocês!!
Surgiu uma oportunidade de eu pegar um par de coaxias eclipse por 300 conto.
Procurei no site da Eclipse mas acho q por ser modelo antigo não consegui nenhuma especificação!!
Eu sei q ele tem 60 wrms e é de 5".
Será q vale a pena?
Minha idéia é usar ele atrás no lugar dos falantes originais. Tenho um palio G1.
Meu sistema atual é um player Pioneer 7550Mp, um kit 2 vias de 6" visteon,
um Banda 4.8 usando só 2 canais pro kit, um Stratum da Selenium em Band Pass empurrado por um Wharf SPX666B.
Minha idéia é colocar os coaxiais no lugar original do palio e usar os outros 2 canais do banda pra eles.
O q vcs acham? Fica bom? Vale a pena pelo preço?
Agradeço a ajuda.
PS: se postei no lugar errado, me desculpem, mas por ser ECLIPSE imaginei q o pessoal do SQ fosse mais fácil de conhecer.
Valew
eu se fosse vc:
mandava fazer 1 par de crossovers que prestam de verdade... que aceitem bi-amplificação... aí usava os 4 canais do banda pra esse kit visteon que vc tem..... o spl que vc ia ganhar por deixar as coaxiais atras ia ser bem suprido, eu acho... e o seu kit ia ficar BEM mais vivo...
opinião minha: não gosto de som atras....
eu tava de olho nessas coaxiais :P mas, desisti... só ando sozinho no carro... não quero som atras...
agora: o som delas é excelente!!!!!!! acho melhor que o do CS60D.. de longe!
Valew pela resposta Squizz, mas vc num acha q 2 canais do banda pro kit seria mta coisa? O kit é 60w rms, cada canal do Banda é 120w!!
To usando um canal pra cada lado com ganho baixo pra num forçar.
O q vc acha?
A minha idéia dos coaxiais é mais pra preencher legal o som, pq meu grave tá meio q cobrindo o estéreo!!
Mas vc acha q os coaxiais são bons??
Agora o q eu não entendi foi qdo vc falou q era melhor q o CS60D, vc se referia aos coaxiais eclipse ou ao kit visteon, pq o CS60D é kit 2 vias tb né??
tanto o visteon quanto os coaxias eclipse são BEM superiores....
quanto ao que eu falei do 4.8 só pro kit visteon:
1 canal pra cada tweeter!
1 canal pra cada mid!
por isso eu falei de mandar fazer um outro crossover...
se o teu ganho tiver bem regulado, vc nao vai ter problemas com isso de potencia nao...
[]'s
paulo
Valew!!
Poxa, eu não sabia q dava pra alimentar o tweeter e os mids de forma separada!! Interessante isso!!
Onde eu mandaria fazer outro crossover, num faço nem idéia!!
Qto custa essa brincadeira + ou -??
hummm, com uns 100 reais da pra mandar alguem fazer pra vc... mas... se você quiser, da pra fazer soziho.... se seguir os artigos daqui da autosom, sai e funfa direitinho!
eu to começando a aprender a fazer isso... pra fazer o meu...
hahaha!! Bem q eu gostaria, mas eu tenho uma mão do tipo "sexual", saca, ponho a mão dá fode tudo!!huahauhauha Nem me meto a fazer isso!!
Mas aqui em SP tem algum lugar bom pra fazer um par de xovers desses? Num faço idéia!!!
cara... em SP eu não sei... normalmente quem faz isso é user....que tal postar nos classificados a procura? aí vc em que frequencias é o corte do sub kit 2 vias, com qual atenuação... aí vc encomenda 1 par de High Pass pros tweeters e 1 par de Low Pass pros mids...
Se vc postar o modelo ficaria mais fácil...
Inclusive eu ouvi uns coaxias da Eclipse de 5 e 6" e achei melhor que alguns kits da bravox inclusive....
vini, o modelo pelo q eu sei é esse q escrevi 8254. Num achei nada direito na net, só informações incompletas sobre eles!!
Mas vamos ver, vou comprar, se eu não gostar passo pra frente!
Agora o lance do cross e da biamplificação me interessou, vou procurar saber!!
Xiiiiiii!! Agora num sei mais de nada!!hauhauauha
Vou procurar saber melhor q modelo é!!
valew mesmo pelo help!!
Qdo souber certo eu escrevo aqui!!
O modelo certo é 82541!!! Só achei páginas em russo sobre ele!!
mas tem um gráfico na primeira página q talvez o pessoa q manja pode me dizer se é bom ou não!! valew de novo!!
Página com gráfico
Num sei se alguém consegue dar um parecer melhor, mas pelo menos descobri q o modelo existe de verdade!!rs!!
Ih véio, só depois de eu pegar! Eu acredito q eu vou achar bom, mas queria a opinião de vcs q manjam bem mais!!rs!! Sou meio leigo!!
Bom em todo caso, eu traduzi o q tá escrito no site!!
Se alguém puder ler e me dizer se pelo q tá escrito o equip é bom ou não, eu agradeço.
Informações gerais:
Equipment of this firm more frequently falls into entirely
different price categories, but, as it seemed, the expectations
of simple people were not alien to producers. In the "integral",
as this is called in them, series Eclipse it is produced four
models of acoustics, one of which is represented here directly
here, before you. The diffuser of midbasa is prepared from the
traditional polypropylene with the mica as the filler. In
center of diffuser it is located wide felt ring. Diffuzoroderzhatel'
although is painted with powder paint, it is damped not to the end.
Magnet relative to the modest sizes (69 X of 10 mm), characteristic,
however, for the dynamic loudspeakers of this firm. There is no
ferrule on the rim of housing, and the framework of grilya too
successfully is not sealed with the "fields" of suspension.
Prescription, of course, is known: the sizes landing opening must
it corresponded to hull designs midbasa. Generally, it safely used
this rule with the installation of any acoustics. Pishchalki with
the mylar (24 mm) membrane are established at angle approximately
15 degrees to the axis of midbasov.
For the formation of directional characteristics tvitera is
served aperture body. Under its external rim is located not
only the electrolyte of filter, but also shielding varistor.
Eclipse is reproduced only gudyashchiy bass, but with the
"correct" attack, why, for example, double bass, he resounds
very naturally. Wind only landed, excessively thorough.
Properly gladdened vokal, both man and female. The metallic
and a little sharp top was pleased less. As a whole sounding
possible it described as pleasant, but excessively rectilinear.
Informações abaixo do gráfico:
This acoustics distinguishes a comparatively low sensitivity
with not largest maximum power, that there is a regular consequence
of the modest dimensions of magnet, it went around the laws of physics
no one yet it succeeded. However, povtoryus':
power it is completely for the work with any head device and
with the external driver amplifiers up to, let us say, 60 W RMS.
(average power on the musical signal wakes at least half , than on
the sine.) In the case, if weak amplifier dostignet clipping, exactly
is prove usefuln the varistor of the protection of tvitera. It did
not with difficulty note in the curve ACHKH that Eclipse ensures
sufficiently flat characteristic at angle to the axis of
emission, and for the typical installation of coaxials this is
important.
