Édison
2º estágio a vácuo
pois eh...... sera q tem diferença no volume da capsula de vacuo que abre a 2ª boca do carburador?
to achando que o 3E ta demorando a abrir, comparado com o 2E antigo. será pq o motor eh pequeno e demora pra "encher de vacuo" a capsula?
Uns dos motivos da demora pode ser pq o diafragma ta furado, mangueira não veda bem, ou pq na entradinha do digrafma, ele tem tipo um gicle, pra que ele demore mais pra abrir e nao consuma tanto combustíveis....
Uns tem, outros não... isto fica na entrada do Diagrama (aquele negocio grande que puxa o segundo estágio...
Transforma em mecânico Édison e "testa"...
Se o manco ficar "mais brabo", é pq provavelmente, o diafragma da bomba está furado ou com entrada de ar falso por algum lugar.
PATRÍCIO!!!
Vc está VIVO?!? :blink:
Hihihi...
Brincadeira Basara...
Tu anda meio sumido... :(
Aparece mais ae!!!
Basara: esse diafragma fica dentro da "capsula" (algo parecido com um disco voador, preto, de plastico)?
se ele tiver esse "gicle", posso arrancar fora?
Loko: qdo comprei o 3E, ele era "mecanico"... negocio era "meio" violento, carro nao ficou bom de usar..... dai a gente colocou de volta o esquema do vacuo.....
agora q eu to me lembrando..... acho q a maldita capsula eh do meu 2E antigo..... sera q eh por isso q ta estranho?
Veio...
Eu chamo de diafragma aquele negócio preto q parece um disco voador, q vc chama de capsula..
Tem um nome especifico, mas eu nem lembro...
na boquinha dele, onde a mangueira encaixa (na parada preta) tem esse gicle de cobre... q vai encaixado... dá pra tirar sim, más é uma puta treta...
compensa vc pegar o Difragma do teu 2e e colocar la....
O mais provável é que o eixo do segundo estágio esteja meio emperrado. Experimente soltar a alavanca do acionador pneumático, e com o primeiro estágio totalmente acionado, movimente o eixo do segundo estágio. Ele deverá girar de forma totalmente livre, sem qualquer obstrução. Se estiver livre é bem provável que seja furo no acionador mesmo, ou vazamento em sua tubulação. Alguns 3E's a gasolina também possuem um sistema que desativa o segundo estágio quando o afogador está acionado. Verifique se esta válvula está mal regulada e obstruindo a alimentação do posicionador mesmo sem o afogador acionado.
bah, o 2º estagio eh beeeeeeeeeeeeem solto, entao deve ser "vazamento/fuga" de vacuo........ amanha vou desmontar aquela budega pra ver se eu descubro......
como seria essa valvula q desativa o 2º estagio?
eu noto q esse 3E eh de lua, tem horas q o 2º abre rapido, tem horas q parece q nao abre......
e em baixa o carro continua meio amarrado.......
q saudade do meu 2e.................... :(
é uma válvula preta emborrachada, com um pino de metal que é pressionado pelo acionamento do afogador. quando acionada, ela alivia a depressão na válvula do segundo estágio.
Só mais uma coisa .... a abertura do segundo estágio é lenta mesmo ... isto é normal ! Como o segundo estágio não possui bomba de aceleração (diafragma), sua abertura repentina faria o carro dar uma leve "rateada".
mas o 2e era bem mais ligeiro e suave!!!
esse 3e funfa estranho..... o 1º estagio vai indo, indo, indo..... dai la pelos 4500rpm carro da um pulo e começa a ir legal. parece ate turbo lag :)
em 2ª marcha ele chega a dar uma "cantadinha" qdo o 2º entra.....
