japo
Trio de qualidade pra fora e pra dentro
seguinte pessoal... eu ja postei no forum do celta clube essa minha duvida, o deed ja me ajudou mas precisava d alguns detalhes especificos...
estou com os seguintes componentes no carro:
player p1y
amplificador roadstar rs 800-sl
bravox premiumII 12" (caixa dutada)
Kit 2 vias Bravox CS - B
par de cornetas bravox (c nao me engano o modelo eh DB 1500)
eu estava a procura d um eskema diferente d som, TRIO, porem visando tanto a qualidade interna quanto a externa...
estava pensando em pegar um CORZUS PWR 1002
2 upgrades OU 2 street bass (aí vai a primeira duvida)
cornetas e super tweers OU 2 pares de 6x9 (segunda duvida)
ps. tb estou com com um amplificador ROADSTAR RS 1000 SL (4 x 90W RMS @ 2 OHMS - Bridgeable) aki em casa parado... creio q ele daria conta dos medios e agudos...
valew pela ajuda galera, c tiverem outro eskema pra me apresentar agradeço !!!
Quanto aos sub´s... eu iria de street, me agradou muito, o som forte e prolongado!! Pelo menos os que eu ouvi!! Aqui no forum não agradou à todos, tem gente que não curte muito, mas, acredito que o problema foi a caixa ou má amplificação!!
O upgrade eu nunca escutei tocando pra fora, mas pra som interno eu gostei!! O que ouvi tinha um estilo "SPL", vibrando forte!!
pois intaum, me disseram q selenium toka bem PRA FORA, ja os upgrade toka bem pra DENTRO E PRA FORA... nao sei... alguem pode me confirmar ?!
hmmm... ja o street bass dizem q faz bonito pra fora... e pra dento !?!?
e qnto a minha pergunta anterior... sobre 6x9s ou drivers e st... alguma opiniao ?!!?
Bom, rescomendo upgrade por ser um sub bem versatil... pra dentro e pra fora ele da show...
se tiver uma ganinha sobrando, pegue drivers de boca de 2"... tem mt mais qualidade que as de 1"...
Tenho um upgrade, para dentro ele tola legal agora quando abre o malas ele some um pouco mas não faz feio não ....
É Tipo um Cruzader ?!?!
O Upgrade ?!?!
Meus Cruzaders, no Pyramid, bate mt, pra dentro!! deixa qualquer um de boka aberta por ser num Pyramid...
PQ TAH NUMA SELADA!!
Já pra fora, deixa um poko a desejar, quando comparado, ao q ele bate pra dentro!!!
Flw Galera...
Vitor
OBS: Meu Pyramid, é o Ovelha Negra, dos Pyramids....MT FORTE!! huahuahua
intaum, na real eu queria compra msm o upgrade por ser mais barato, porem alguns dizem q ele nao faz som pra fora.. outros dizem q sim...
sera q algum especialista no assunto poderia resolver essa maledita duvida ?!
eu gosto mais do som dos streets.. nao gostei tantttooo assim do upgrade.. mas ele bate bem pra dentro sim!
quanto as 6x9 e drives.. eu prefiro usar drives!
Para um subgrave mais "para fora" o ideal é caixa dutada e, de acordo com o cálculo de EBP, o up grade não fica legal nessa condição.
Não simulei o srteet, mas diz-se que foi concebido para som para fora (street bass = grave "de rua").
Ou seja, se vc vacilar com o up grade (muita potência, distorção e talz) ele pode ir pro brejo! Os street não sei...
cara ja tive os dois, pois em uma caçanba ninha dois street de 12"
o grave ficol muito bom e ele batel bem firme sem distorce ( tipo woofer )
eu tambem tenho uma caixa com dois up grade uqe e do meu irmão que segundo ele foi feita pra bater bem pra fora
essa semana eu tirei minha caixa com street e liguei a caixa com os up grade
o som ficou mais fraco porem mais macio e suave tipo som de sub mesmo
então pra som pra fora os up grade batem bem , mas eles destorce um pouco se vc abusar no volume e quando ele começa a distorce perde bem o grave, ja o street ele e mais preciso pra fora não distorce muito e da um grave mais firme
abraços
abraços
BBC, Sabe dizer a litragem das caixas q usou?!
*Editado (prq tambem perguntei se usou a mesma caixa... MAS, eu li com mais atenção e vi que são caixas diferentes... hehe)
endurance descupe a demora
cara pros street a caixa e de 60 litros brutos p/ cada falante com dutos de 10 x 30
o up grade eu não gostei dele em caixa dutada p/ caçamba e puis ele em uma caixa BAND-PASS com a seguinte litragem
V1 L - 87
v2 L - 52
com duas vasão de 10 por 25
ficou muito bom ~p/ lugares como caçamba e malas abertas
abraços
