Amato
Campanha eu quero muito SUB GRAVE !!!
VC vai precisar aproximadamente de apenas 120l. Qual o seu carro?
Clica no meu nick e ve como ficou meu porta-malas.
Cade a mala? hehe
120 l ?? Não Não !!! Tenho um Stilo 1.8 16v, mas uso o porta malas com frequancia!
Pode colocar o pioneer com caixa de 46.7 duto de 15,2 para cada alto-falante, se quiser gastar pouco no modulo compra um Boss Riot 2500d 1500rms, q por relatos de foruns gringos dá uns 1100 a 2 omhs, quanto ao auto-falante da pioneer pode colocar o 126 ou 306 q, como nosso amigo já disse são "iguais", segundo a pioneer a contrução do 126 q é da linha premier é melhor, tem kevlar não sei onde lá... Se usar esse modulo compra dois da linha c, q no caso é bobina simples! Abraços!
Tem tudo isso vendendo aqui no forum.
Gostei ! mas num confio muito em Boss, num pode ser uma banda 4.8 ou um pwr 1002 ? :blink:
Sim, para o pioneer tocaria bem...
Vc ta querendo 1 ou 2 ?
Qual a litragem para a caixa ?
cara, se naum em engano eh 72litros para os dois na dutada....
da uma olhada nu site da bravox, lah eles falam a litragem certa pra cada alto Site Bravox(caixa e2k)
ai vc liga tudo(e2k 10'' 2+2ohms) em paralelo totalizando em 1ohms e liga numa RS1200D...
mas u q vc vai por para voz. u sterio?? qual modulo??
flowss
Cara apenas um ! E qual modulo ......
Olha, tem outros sub's mais forte q o pioneer 306, mas se mesmo assim vc quiser usar faça o seguinte.
Se vc não gosta de abrir mala e quer um grave muito bom, usa uma caixa de 58 litros com duto de 10,2 cm, fica muito bom.
Se gosta de abir mala coloca a litragem q falei antes.
O modulo se vc não quiser gastar muito coloca um corzus 1002.
Pra usar no corzus coloca uma pioneer 126 ou 306, DVC = bobina dupla, duas de 4 ohms...
Fica muito bom apesar de não ser fan do modulo...
São o mesmo Alto Falante
306C- Bobina Simples de 4ohms
306DVC - Bobina Dupla de 4 + 4ohms
Tem que ver qual modulo vc vai usar
Qual me indica ?
Coloque dois 306DVC em uma caixa de 46L para cada Sub com duto de 3" por 15cm cada... Bate mais que um E2K de 15
Fica Show
Falow
Qual me indica ?
Fica Show
Falow
É bate + pq são 2 subs, mas não é uma diferenca grande não, agora o sub-grave do 2k o pioneer não dá nunca.....hehehehhee
Qual me indica ?
Fica Show
Falow
Com certeza, o Pioneer da mais Sub Graves que o E2K, o Amigo Marvado8 tem um E2K de 15 numa 9.8... Tem que deixar o ganho no meio pra não chera queimado... alem de bater muito seco...
Vai de 306 mesmo...
Qual me indica ?
Fica Show
Falow
Vai de 306 mesmo...
Acho que o 306 esta ganhando, mas tive pensando o Extreme ? Que me fala ?
Qual me indica ?
Fica Show
Falow
Vai de 306 mesmo...
C TAH LIGADO Q CHEIRAVA QUEIMADO POR CAUSA DA OUTRA CX AGORA NAO CHEIRA +, E OUTRA.... A 9.8 TRABALHA GELADINHA, JA A DO AMIGO MR.TNT, DA PRA FRITA OVOS E BACON EM CIMA!!!
Qual me indica ?
Fica Show
Falow
Vai de 306 mesmo...
Hehehehe, se num esquenta é porque num ta funcionando... Esquenta pa ca... pois é muito forte!! E o problema em questão é oSub e não o modulo... Copio????
PS: O Pioneer não esquenta e não chera queimado... Coisa de Rico!! hahahaha
Abs
Qual me indica ?
Fica Show
Falow
Vai de 306 mesmo...
Abs
Agora começa a dúvida !!! Pioneer 306 ou Extreme ? :huh:
Qual me indica ?
Fica Show
Falow
Vai de 306 mesmo...
Abs
CARA NA BOA, ESKECE OS 306... PARTE PRA OUTRA COISA.... QUÉ VE O BICHO PEGA, POR 2 E2K DE 12 OU 2 EXTREME, AE SIM, O 306 COMO DITO POR OUTRAS PESSOAS É DE OUTRA CLASSE, TIPOW UXP E TALS....
Para ne... se vc quer um SUB grave q te de ancia de vomito dentro do carro e coça o nariz vai de E2k.. coloca uma boa litragem e um duto maior tipo 35 cm ate 40.. pronto..!
meu unim tive q colocar manta asfaltica no teto.. nao tava aguentando.. hehe
abs.
