andreson
FOTOS Internas >>Roadstar 4500, help na manutenção
Vista de baixo da placa:
Vista de cima:
Outra de cima, com trafo no detalhe:
Mais uma de cima:
CI que fica do lado do trafo:
Transistores da fonte:
Outra de cima:
Visto de lado:
Diodos da fonte:
Capacitores da fonte:
Outra dos capacitores:
Placa ja na carcaça:
Mais uma na carcaça:
Conexoes RCA e Xovers:
A carcaça dele, ta surrada pois nao e meu:
Terminais de alimentacao e porta fuse:
Ajustes de ganho:
Nao reparem a qualidade das fotos pois foram tiradas na camera do celular, bem o problema é que eu fazendo uns testes com auxilio de uns usuarios experientes no ramo, dessoldei os terminais centrais dos diodos da fonte e ao ligar um resistor que vai ligado na saida do trafo e possui 2 diodos bem proximos. Na foto abaixo da pra ver o local onde ele ficava. Segundo conversas que tive com sandro cafe e rafaelsound o problema provavelmente esta na saida, me indicaram refazer o B2 com resistores pois geralmente da problemas, amanha providenciarei isto ja to com os resistores em maos. Agora a duvida porque o tal resistor fumou? O que posso e devo fazer? Disponho de um multimetro minipa (vulgo amarelinho), ferro de solda, e paciencia com alguma ajuda dá pra tentar algo. O usuario No_Silence (arthur) indicou testar os transistores de saida na menor escala de resistencia possivel, e verificar se tem algum em curto. Alguma outra sugestao? Antes do amplificador fumaçar o resistor o mesmo nao ligava so ficava em proteção. Abraços
Edit: Foto do local onde fica o resistor fumaçado:
Bom... testa em X1 cada transístor... tem uma manha que economiza muito tempo... testa a resistência entre qualquer 2 pinos de cada transístor... assim, de um pro outro, do outro pro outro, no inverso... se em todos der resistência baixa, é pq tem algo errado.
Vê tb se entre o coletor deles e a carcaça do amp não tá tendo continuidade, pois tem que ser isolado.
bem kleber o artur no silence que me falou sobre isso, tem 2 transistores que apresentaram valores bem baixou entre os terminais, 1.5 e 4.5, entao como to no interior so posso comprar esses transistores quando for na capital, se eu retirar eles da placa dá pra testar ou so vai funfar com eles no lugar?
Tira estes transístores então... vê se liga...
Beleza Kleber to refazendo os B2 (especie de banco de resistor) com resistor normal, quando terminar eu ranco os transistores e testo e falo aqui no que deu ;(. Valeu ae
A fonte ta funcionando???
Esse eh primeiro passo, desligue os centrais do retificador da placa e faça com q a fonte funcione, desligada da saida, só depois q fonte funcionar direitinho, ai vc se preocupa com saida........
Humm bom saber, entao eu tentei fazer esse teste, ate vc me explicou pelo telefone, só que passei um tempo sem mexer e acabei esquecendo, como devo fazer tal teste? Abraços
Retire os centrais dos 2 retificadores na saida da fonte chaveada da placa, é nos centrais q deverá ter tensão..... vc vai medir ali aproximadamente 42~44V total, +22 -22v. Com a fonte funcionando passa adiante, faça como ja sugeriram, vá fazendo medições cruzadas nos trs pra ver se o problema é ali, ou nos driverszinhos q vem antes deles. Na saida naum perca muito tempo testando o B2, refaça todos!!!!!
entao rafael ja refiz os B2 com resistor. Não testei os driver, por falta de tempo, nao entendi o que vc quis dizer com medição cruzada nos transistores. Tensão eu meço com qual referencial 0V ? Negativo da placa?
Kleberlpa"testa a resistência entre qualquer 2 pinos de cada transístor... assim, de um pro outro, do outro pro outro, no inverso... se em todos der resistência baixa, é pq tem algo errado."
é o q Kleber já te descreveu!!!!!
uma ponta do multi-teste em cada central do retificador!
Humm entao a medição cruzada ja fiz, tinha 1 par suspeito, só que to no interior e aqui nao vende e se vender vao querer uns 30 pila em cada trs, só posso comprar quando for na capital. Em relação ao resistor que torrou, faz ideia do que possa ter ocorrido? Abraços desculpa a encheção de saco
nem consertei, tiraram das trevas esse tópico, falta de tempo aliada a falta de coragem nao colaboram, ainda estou com ele aqui nas minhas tralhas um dia conserto ele kkk. nao vendo nao ;)
