fusca_tuning
Conta girus e voltimetro
Se o seu carro for injetado liga no fio que sai do modulo do rpm.
O voltimetro não lembro ao certo, mas acho que em qualquer positivo e negativo ele funfa...
Da uma olhada aqui
www.cronomac.com.br
La tem os esquemas de todos os relogios!!
voltimetro
liga o positivo na igniçao ou algo q ligue somente com a igniçao ligada, o negativo vc liga no chassis ou algum metal do carro eu liguei o negativo em algum metal q tinha no painel por dentro
como ligo o conta-girus ligo a bobina no positivo e um negativo qualquer? e o voltimetro como eu faço?
o contagiros é um positivo, um terra e um que vai ligado na bobina, no caso de carro carburador .. não me pergunte se é no positivo ou negativa da bobina porque não lembro agora... fora o fio de iluminação que vc deve achar o positivo de iluminação do painel, assim quando vc liga a iliminação do painel liga a do contagiros
já o voltimetro é bem mais fácil... um terra, um positivo ligado direito na bateria e um fio de iluminação .. mesmo sistema do conta-giros
tinha um site de venda de instrumentos que explicava bem essas ligações... procura do google ...
O contagirus é como o J.Cesar disse.
Mas o fio é ligado no negativo da bobina.Se tu ligar no positivo queima de conta.
O positivo e um terra são para iluminação.Se for no fusca é bem fácil.Puxa a iluminação dos fios que ilumina o velocimentro.O acesso é bem fácil por dentro do capô dianteiro.
O voltimentro são 4 fios.Um par de negativos e positivo para iluminação e outro para o voltimentro mesmo.Tu "não" pode ligar simplesmente no "+" e no "-" da bateria pq o voltimetro vai fica ligado direto marcando a carga.Tu tem que achar um fio "+" que só tenha corrente depois da ignição ligada.Daí tu vira a chave e o reloginho comaça a marcar.
Quaquer dúvida entra no site da Cronomac que la tem os esquemas de ligações
